Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    По умолчанию Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Захотелось мне собрать себе усилитель. Давно ничего такого не собирал, а тут вдруг захотелось. Наверное, потому что зима близко, а паяльник все-таки горячий)
    Заказал у китайцев такой набор.
    https://aliexpress.ru/item/32976334602.html
    По отзывам вроде неплохой. По описанию китайцев - так вообще HI-END ))
    У меня звуковая карта ZOOM UAC-2 с балансным выходом. Хочу собрать предусилитель с балансным входом и не балансным выходом.
    В нем мне нужна только правильно организованная регулировка громкости. Регулировать пока что буду переменным резистором. Со временем куплю плату на PGA2311, но это на будущее. Пока что есть на что потратиться.
    Предусилитель хочу делать на ОУ. В наличии есть NE5532 - 2 шт. И LME49720 - 2 шт.
    Посоветуйте, пожалуйста, проверенную схему на операционниках. В сети видел разные схемы, но там либо без описания, либо без регулировки громкости.
    Как правильно организовать регулировку громкости я не совсем понимаю. Просто переменный резистор на выход предуся? Вроде не очень хорошо. На вход? Так там балансный сигнал.
    Подозреваю, что он должен быть где-то между входом и выходом)) Я больше по промышленной автоматике, а с аналоговой схемотехникой мало знаком.
    Буду очень благодарен за схему предусилителя!
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Да.
    Поэтому его и надо сначала преобразовать в небалансный.
    Проще и лучше всего - INA1650 по даташитовской схеме, но можно и на 49720 по схеме диференциального усилителя из учебника.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Интересная микросхема! Спасибо за наводку. А уровень громкости регулировать переменным резистором подключенным к выходу данной мс? Если да, то на какое сопротивление резистор лучше использовать?
    10-20K.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Спасибо! На ней и остановлюсь. Потом как соберу, выложу здесь результат)
    Орел
    У меня баланс в небаланс "делает" AD8130.
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    А как оно это делает? Я так понял микросхемка тоже специализированная. Может своей схемой поделитесь? Или тоже все по даташиту делали?
    Орел
    Поделюсь конечно, но завтра, если можно - копм включать уже не хочется.
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Спасибо. Буду весьма признателен!
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста. В даташитовской схеме
    На выходе никакой обвязки нет. Я так понимаю выход на переменный резистор подключаем а с него на усилитель мощности.
    Но пока искал инфу про эту микросхему, наткнулся на один проектик. Там выход обвязан.
    Нужна ли эта обвязка, или нет? И еще в этом проекте по схеме - с землей непонятки.
    Земляные выводы микросхемы соеденины между собой, но к земле не подключены. Ошибка в схеме?
    Какая схема лучше, даташитовская, или эта из проекта?
    Ссылка на проект https://www.twovolt.com/2019/07/06/a...using-ina1650/
    А там и не надо, сразу на регулятор. Или на всякий случай - через резистор 20-50 ом, а то в верзнем пложении регулятора, выход операционника окажется прямо на кабеле.
    Тут нет.
    Все там подключено, на схеме две земли - сигнальная и защитная. И они соединены между собой через нулевой резистор R11.
    Орел
    Как и обещал:
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Спасибо за ответ!
    Я имел ввиду что выводы микросхемы COMA, COMB, REFA, REFB, VMIDO соединены между собой, но с землей не соединяются.
    Ладно, буду делать как в даташите. А как правильно соеденить земли? В даташите земля со стороны входа имеет один значок, а со стороны выхода другой.
    Просто соединить их между собой, или разделить их резистором? Если что можно перемычку вместо него поставить.
    Как и обещал:
    Спасибо за схему! А перемычка jmp для чего?
    Это потому что вторую схему или рисовали радиолюбители1, которые не понимают как эта микросхема работает, или намеренно выложили с ошибкой.
    Естественно не соединяются, потому что это не земля - такое включение нужно при однополярном питании, а у них явно показано двуполярное,
    Смотреть надо в даташит и апликейшены.
    1 - ругательство
    Ground Lift, "проблема 1-й ноги" в XLR.
    Непонятно, как конденсатор С9 не замыкает между выходы между собой.
    А для чего R4R9 = 49.9 Ohm понятно?
    А С9 это скорее всего ачепятка, и там 10нф а не 10мкф, хотя и это дичь.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Ну скорее всего так и есть))
    Я тут вспомнил, что в закромах у меня есть 3 шт INA217 и OPA137. Когда-то уболтал TI прислать мне образцы. Через 3 дня курьер принес мне их домой))
    Собирал на них микрофонный усилитель по даташитной схеме. А я для моей задачи INA217 можно приспособить? А то она как микрофонный усилитель позиционируется, или это не принципиально?
    Можно. Не подсоединять никуда 1-8 ноги и все, но 1560 лучше.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Я на 1560 точно буду делать, но хочу сделать красиво, так что пока печатку разведу, пока у китайцев закажу, пока пришлют... в общем время.
    А сейчас хотелось бы на коленке из того что есть что-нибудь приемлемое собрать, чтобы усилок погонять.
    Нашел такую схемку. Переменный резистор, я так понял, как раз и подключен к 1 и 8 ногам. Он регулирует GAIN, тобишь усиление? Его не ставить, а в остальном схема подойдет?
    И еще, если не возражаете, вопрос про конденсаторы. В каждой схеме по входу стоят конденсаторы. В 1560 в печатке из даташита используются SMD конденсаторы.
    Можно их использовать, или лучше другой тип конденсаторов? Неполярные электролиты например? Пока ничего не покупал и печатку не заказал, хочу учесть эти нюансы.
    Да, гейн. В данном случае усиления не надо, так что не ставить.
    Не надо там неполярных электролитов, они не для этого. На ногах должна быть смд-керамика, а чуть подальше - обычные элеткролиты, смд или трухолы - не важно.
    Не подойдет.
    5-ю ногу - нга землю, и кодгенсатор на выходе выкинуть, вместо него 20-100 ом резистор и на регулятор громкости.
    Зарегистрировался
    Аватар для Tylax
    Ростовская обл.
    Не подойдет.
    Понял, спасибо за информацию! Вы мне очень помогли!
    Соберу пока макетк на INA217. Потом уже на 1560 по красоте сделаю)
