Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    1)Дали в подарок с оборонки лист фольги 0.1мм,с бумажулькой..(наверное на почтовом ящике с параметром указанной толщины все оки)
    2)На самоклейке-удобно...
    3)Не продавится при сборке..
    4)Ну и как то просто посимпотней бумаги...
    А вот какие минусы,если ставит медь в зазор сердечника?
    Замкнет пластины(типа короткозамкнутого витка) ?...
    Что еще в минусах?
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    А этого не достаточно?
    Новичок Аватар для ghoust
    Ставьте медь, будет немагнитный зазор, что и требуется. Сам делал так, никаких проблем.
    РФ Саратов
    Медь не годится, с годами зеленеет и звук соответственно тоже. Там нужно серебро, или на крайняк картон который был.
    Ничего не зеленеет, пректрасно работает, поставил и забыл. Любой немагнитный материал, который не сжимается - зазор стабильный.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 28.11.2020 в 23:14.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Медь не годится, с годами зеленеет и звук соответственно тоже. Там нужно серебро.
    Звук зеленеет?
    Ну тогда и серебро не подойдет-серебро чернеет...и звук то же ...наверно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    немагнитные материал, который не сжимается - зазор стабильный.
    РФ Саратов
    Для негритянской музыки самое-то!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Медь - диамагне́тик и в некоторых случаях может повлиять на звук.
    Нижний Новгород
    В случае ТВЗ с зазором порядка 0,1 отрицательное влияние от короткозамкнутого медного проводника скорее всего ничтожно, но оно есть. Зачем нужны эти извращения?
    Чем бумага или пластиковая плёнка не устраивает?
    Чушь про виток.
    Нижний Новгород
    Чушь про виток.
    Чушь это ваши фантазии про сжимаемость бумаги.
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    ..... от короткозамкнутого медного проводника...
    Прямоугольные кусочки медной фольги, уложенные между Ш и Я, это короткозамкнутость куда?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да вы коротите пластины между собой.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ну и что? Главное - магнитный поток не замыкается. Работает и отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Да мне в принципе пофигу твои зазоры в железяках с проволокой. Без вставки немагнитной тоже работает с технологическим зазором. Полировать не надо.
    Нижний Новгород
    Конечно магнитный поток не замыкается, у потока другое направление и медь не магнетик. Замыкание там не магнитное а именно электрическое, самый что ни есть короткозамкнутый виток.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Всё правильно. Съезжай с темы, если ничего не понимаешь
    Не с чего уезжать, это не вопрос вообще. Понимаю больше тебя в 100500 раз. Кому нужен стабильный зазор ставят медь. Кому пофигу, как мне, ставят бумагу или вообще ничего. Теперь понял?
    Нижний Новгород
    Из чего это следует? Я вот вижу что вы абсолютный ноль
    Для тех кто на бронепоезде: Прокладка из проводящего материала это короткозамкнутый виток и ничто иное. Насколько это критично, это уже другой вопрос
    Ну гни магнитопроводы из сплошной арматуры тогда.... Работает и отлично
    РФ Саратов
    Вы циферки местами перепутали, правильно 1.0
    Нижний Новгород
    Вы о чём вообще?
