Показано с 1 по 14 из 14
Тема: цоколевка AD8611
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию цоколевка AD8611
    Помогите разобраться с цоколевкой AD8611. Не вижу у нее метки напротив 1 вывода. Поэтому не пойму, правильно ли припяана эта мс в моем ЦАПе. Фотку прикладываю.
    Это фотка обратной стороны ЦАПа Сириус от А. Петровского.Нажмите на изображение для увеличения.
    Автор ЦАПа говорит, что эта мс с вывода 8 (слева внизу) передает клок дальше на джампер, где при изменении положения джампера можно менять клок: либо использовать востановленный клок от CS8412, либо брать чистый клок 256fs. А с вывода 7 который не припаян, можно взять такой же клок и подать его в транспорт для осуществления синхронного реклокинга.
    Мне захотелось сделать синхронынй реклок, но когда я переключаю джампер в положение синхронного реклока, то звука вообще нет никакого, а ведь, насколько я понимаю, звук быть должен, но только с щелчками. И вот у меня предположение, что звука нет из за того, что мс была запяна неправильно....
    Линию обратной связи я еще пока не делал. Но даже без нее звук должен быть с щелчками.
    Самара
    По умолчанию Re: цоколевка AD8611
Название:	Снимок экрана_2020-11-27_13-56-32.png
    со стороны первого вывода должен быть скос
    _________________
    Евгений
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Тогда придется опять залезать в ЦАП и искать, где там скос. На фотке скоса явно не видно.
    Хотя нет. Все. Я понял. Скос справа. Значит микросхема запаяна правильно.
    Но я правильно понимаю, что при включении синхронного звук должен быть звук хотя бы с шелчками?
    На твоей фотке, 1-я нога справа внизу.
    P.S. Ну, это помимо того, что имхо на фотке оно выглядит как левак полнейший....
    ...выглядит как левак полнейший....
    Раньше именно так маркировали, не помню до какого года.
    С уважением, Виталик.
    Может быть (при Брежневе?), но я не припомню, чтобы АД там безобразно маркировали, и не помню, чтобы встречался значок с треугольничком справа.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    левачок
    Последний раз редактировалось Xameleon; 29.11.2020 в 09:51.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а может быть поэтому и не работает у меня синхронный реклок, что это левачок? Как бы это проверить? Осциллографа у меня нет
    Alex, была такая маркировка, лет 10 назад. Мы применяли ADM1485, хорошо запомнилось тем, что монтажницы решили, что треугольник в белом квадратике, это ключ, указывающий на "1" вывод.
    К сожалению, он указывал на "5"-й...
    Андрей
    Может быть, на 100% утверждать не буду, но я не помню чтобы мне такая попадалась.
    Той АД8066 что на моей фотке выше - значительно больше 10-ти лет.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2020 в 11:18.
    Счас поеду на работу, там коробочка с АД, часть из сэмплов. Даже посмотрю из интереса.
    Вот, только такая из пары десятков номенклатуры в so-8.
    Из сэмплов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Андрей
    Пораньше мне кажется.
    Ну, значит бывает.
    Вообще, в поисках 1-й ноги надо не по этому треугольнику ориентироваться, а скорее по надписи и скосу.
    Alex, монтажницы они такие...
    Андрей
