Позвоните по объявлению и спросите все ли там нормально, что цена такая. Если нормально, то успейте купить. Там еще в наборе могут быть круглые поролоновые заглушки для фазиков, как раз для подгонки под помещение. Что-то лучшее за ваши 50к найти невозможно.
А цена действительно подозрительная, мож бабки нужны.
Мы тут всех этих ваших собак съели давно и не по одной штуке. У вас проблемы? Мы рассказали почему. Что купить за 50? Ответ очевиден. Что делать с фазиком сзади? Сказали: перенести или заглушить носками.
Почему ужас-то?))
Про 45градусное стерео понаписано достаточно. Можно и меньше развернуть, вплоть до стандартного треугольника.
1.4" достаточно общепринято, а с учебными нч и учебным исполнителем и еще полегче\получше.
Имо лучше наскрести 200 уев разницы.
Эконовейв в изначальном виде и вовсе эконо. Но девиз Флавелла "more data, less wank" противоречит духу этой ветки
Так отсутствие сч динамика это всегда ужас. А тот драйвер как раз не хуже полторашки будет, как и не особо дешевле. Вопрошающий, судя по стилю изложения, еще молод. В этом случае дюймовый драйвер предпочтительно. Учебная пятнашка с мелкой катушкой и ломаться приятней будет при сносных характеристиках на коротком ходе. Только тс не понимает вообще где основные проблемы.
Вопрос не по теме , тут многие советуют домой про динамики , они вот что реально лучше звучат чем хай файные ?
Динамик -- это всегда динамик. Про, авто, хоум.
Есть вытекающие, не позволяюющие применять их дома.
Например, у про нет баса ниже 50Гц, при этом размер динамиков большой и корпуса в доме некрасиво-большие. (исключения найти можно)
Автодинамики имеют внешний вид. Особые крепления. Хотя там есть и демодуляционные колца, и другие ништяки.
Домашние динамики (НЧ) тяжелые и маленькие, в итоге имеют такие параметры, что умеют добывать нижний бас и в то же время доигрывать до пищалки.
Как-то так.
предположу, что если завязать глаза, завести в комнату, то никто не отличит
На первом полватте- ватте в заглушенной комнате. На про головах при правильном проектировании учитывается больше факторов. На бытовухе монотонной диаграммой направленности вообще никто не загоняется. В про конфигурация бывает для давления, а не для качества. И назначение динамиков сильно разное. Например, 8+1 в про это очень качественный вариант, но это сч+вч. Максимум мид+вч для небольшой громкости. Причем частота раздела будет жестко задана направленностью дудки и будет находится в диапазоне 1.7-2.5кГц. В бытовом варианте двухполоска будет низкоиграющая. Но бытовые вч, даже с низким резонансом, имеют высокие искажения внизу. Нормальной середины у такой колонки не будет. Диаграмма направленности по горизонтали будет представлять из себя елку уже направленной восьмерки и практически точечного источника вч на частоте раздела. И еще много всякого разного.
Загоняются направленностью. ANSI/CTA-2034-A
Таков путь!
Впихнуть всё в незаметный для жены скворешник.
Не так. Не сумел приготовить- другой разговор. Вот картинка (это скриншот «2raumwohnung», пики и на 38 Гц проскакивают, именно пики, а не по -3дБ) с места прослушки, конечно тут и комната своё даёт, без артефактов, и из переднего фазика неприятностей не замечено. Если на записи есть 30/40 Гц, только их мало где есть на реальной музыке.
Последний раз редактировалось Martyn; 30.11.2020 в 05:56.
гудение комнаты -- это возбужденные моды по моим измерениям 15-25 дБ, стояки до 10дБ хоть и воспринимаются как подъём, но уже не так крикливо, жить можно
