Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    В AKAI GX-F31 нет подтормаживания подающего узла, как результат, со временем, из-за износа механики возможно появление проблем с воспроизведением.
    Конкретный экземпляр, после ремонта и недолгой работы начал жевать плёнку в начале кассеты. Почему в начале? Можно предположиь, что в начале больше усилие подмотки? Для эксперимента сделал две кассеты для наблюдения прохождения ленты, одну с полностью удалёнными стойками и боковыми направляющими между роликами, вторую с удалеными элементами только с одной стороны. Т.к. элементов для регулировки момента подмотки нет, последовательно с двигателем подмотки включил переменный резистор 100 Ом. На вырезанных кассетах стало видно что плёнка выдавливается наружу из под тонвала. Уменьшая напряжение на двигателе, добился ровного и стабильного прохождения плёнки на обеих кассетах. На кассете со стойками, направляющими ленту между ограничительными рогами ЛПМ напряжение получилось больше, чем в случае со свободной плёнкой. Наряжение получилось 2В вместо 3х.
    Но осталось неприятное блеяние в конце кассеты, буквально мгновение но слышно как плёнка жвижется рывками перед началом ракорда. Добавил фетровое кольцо под подающий узел, в котором есть подпружиненный упор-тормоз, вероятно сделанный для незначительного сдвига узла при неудачном положении вставленной кассеты.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC05090 — копия.JPG
Название:	DSC05081 — копия.JPG
    https://youtu.be/2VIV_V5onMk
Название:	DSC05008 — копия.JPG
ID:	384753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	23 — копия.JPG
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 27.11.2020 в 06:00.
  2. #81
    По умолчанию Re: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Цитата Сообщение от rusinchic Посмотреть сообщение
    вот этот войлок сполз, он на клейкой основе. Поставил на место, приклеев моментом и всё стало отлично, ленту не жуёт, потому что есть натяг на подающем узле.
    Это проверяется в первую очередь,когда происходит подобное явление,вместе с профилактикой ЛПМ...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #82
    Новичок Аватар для EAlex
    ЛЬВОВ
    В одновальной схеме основная причина выброса ленты, не паралельность вала и ролика, и не достаточное усилие подмотки.
    В двухвальной тоже и не достаточной разнице скоростей между роликами для создания натяжения ленты.
  4. #83
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Подпятники как и сами узлы оба одинаковые, а в 71м есть дополнительное подтормаживание на подающем, зачем?
    А как оно выглядит в 71м? В чем заключается? Я смотрю на диаграммы этих узлов в 31м и 71м и не вижу разницы. Вроде и там, и там - пластик по пластику. Или в 71м наклеен фетр?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 05.12.2021 в 19:49.
  5. #84
    москва россия
    В 71-м полноценный тормоз, рычаг с колодкой. https://youtu.be/_cmHM47GaBM
  6. #85
    Ага, спасибо. Нашел на диаграмме эту деталь.
