Показано с 21 по 40 из 85
Тема: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    В AKAI GX-F31 нет подтормаживания подающего узла, как результат, со временем, из-за износа механики возможно появление проблем с воспроизведением.
    Конкретный экземпляр, после ремонта и недолгой работы начал жевать плёнку в начале кассеты. Почему в начале? Можно предположиь, что в начале больше усилие подмотки? Для эксперимента сделал две кассеты для наблюдения прохождения ленты, одну с полностью удалёнными стойками и боковыми направляющими между роликами, вторую с удалеными элементами только с одной стороны. Т.к. элементов для регулировки момента подмотки нет, последовательно с двигателем подмотки включил переменный резистор 100 Ом. На вырезанных кассетах стало видно что плёнка выдавливается наружу из под тонвала. Уменьшая напряжение на двигателе, добился ровного и стабильного прохождения плёнки на обеих кассетах. На кассете со стойками, направляющими ленту между ограничительными рогами ЛПМ напряжение получилось больше, чем в случае со свободной плёнкой. Наряжение получилось 2В вместо 3х.
    Но осталось неприятное блеяние в конце кассеты, буквально мгновение но слышно как плёнка жвижется рывками перед началом ракорда. Добавил фетровое кольцо под подающий узел, в котором есть подпружиненный упор-тормоз, вероятно сделанный для незначительного сдвига узла при неудачном положении вставленной кассеты.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC05090 — копия.JPG
Название:	DSC05081 — копия.JPG
    https://youtu.be/2VIV_V5onMk
Название:	DSC05008 — копия.JPG
ID:	384753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	23 — копия.JPG
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 27.11.2020 в 06:00.
    По умолчанию Re: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Очень конкретно и научно обосновано. Есть рецепт достижения или примеры реализации?
    Если конкретно,ваша задача: осуществить прижим ролика к тон-валу с таким усилием,чтобы не было проскальзывания ленты, при колебании\изменении усилия подматывающего узла.
    Это осуществляется прижимной пружиной рычага,на которой находится ролик.
    Условие:усилие подмотки находится в пределах, оговоренных с\м.
    Если поверхность тон-вала сильно отполирована(до глянца) и усилия пружины не хватает(чтобы устранить проскальзывание) - обрабатывать до получения матовой поверхности....
    P.S.Если пялиться,а не думать и не делать - не поможет никакое пояснение и обоснование...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    "Когда нечего возразить, попросите оппонента "на слабо" написать диссертацию..."
    Примеры реализации - запросто. Берете любой ЛПМ, смотрите его заявленный W&F по мануалу, затем меряете фактический через WFGUI. Если параметры соответствуют завяленным - то вот он, перед вами. Наш пример реализации.
    А если W&F зашкаливает в небеса, то скорее всего у вас "дополнительная сила на подающем и приёмном узлах вносит свой вклад"
    А рецепт достижения на словах несложен, как вы и сам должны понимать: Подбираем ролик с параметрами, близкими к родным. Подбираем прижимное усилие по номиналу. Выставляем подмотку и тормоз по номиналу. Чистим тонвал от масла. И т.д. и т.п. На словах звучит просто, а на практике в наше время, как вы сами понимаете, приходится попыхтеть. То ролик жестковат, то фетр грязноват, то еще что...
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Как и в любой фрикционной передаче, проскальзывание будет всегда.
    Сточки зрения теории - да.
    С точки зрения практики - должно быть контролируемым и управляемым.
    P.S.Неконтролируемое и неуправляемое - "неравномерность движения ленты",оговаривается в с\м.
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Тонвал??? Хм-минус тонвал, судя по всему...
    москва россия
    На прижимном ролике есть фетр?
    Что смущает?
    Поверхность,в месте прижима ленты,может быть обработана изначально,как в последних версиях от Revox...
    P.S.Всё зависит от жёсткости используемого прижимного ролика и усилия прижима.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Нет...
    Он может быть на подающем узле,для создания усилия "подтормаживания" - "back tension"....
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Вопрос про фетр относился к утверждению: «Схватывающее усилие между тонвалом и роликом должно обеспечивать подавляющее доминирование тонвала в протяжке ленты, с полной изоляцией протяжки от усилий приемного и подающего узла».
    А потом утверждавший начинает разговор про фетр. Наверное тогда он в тонвале?
    Вы занимаетесь каким-то словоблудием.
    Для того, чтобы тонвал стабильно транспортировал ленту, фрикционное "схватывание" ленты между тонвалом и роликом должно быть достаточно сильным, а противодействие транспортировке ленты со стороны подающего узла (back tension) должно быть существенно более слабым.
    Вот это противодействие и может зашкалить за допустимые пределы из-за плохого состояния фетра в подтормаживателе подающего узла. За редкими исключениям, вроде магнитных подтормаживателей или индивидуальных моторов, эти подтормаживатели основаны на использовании именно фетра.
    москва россия
    Если вернуться к началу. То речь была о недостаточном подтормаживании подающего узла или его полному отсутствию в силу конструкции и избыточному моменту подмотки. А желающие поразмышлять начали советы о подавляющем доминировании.
    Читать следует правильно и понимать написанное - а не от балды.
    Если подтормаживание недостаточное - смотреть от чего оно зависит в данном ЛПМ и проверить с помощью измерительной кассеты:сколько граммов...
    "Избыточный" момент подмотки тоже следует проверить - насколько он "избыточный"...
    P.S.В большинстве случаев,усилие подтормаживания 3-5 грамм,а усилие подмотки 15-30 грамм в зависимости от конкретного ЛПМ - написанное справедливо для ЛПМ с одним тон-валом.
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Если подтормаживание отсутствует полностью, а там где мог бы быть фетр стоит пластиковая шайба, плюс в сервис мануале об этом ни слова, то как использовать Ваши советы? Что мерить и с чем сравнивать? Заявления о том, что правильно отрегулированный механизм не жуёт и равномерно протягивает лену любой толщины и длительности ценны, но малоприменимы. А так за советы спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 09.12.2020 в 19:03.
    Думать и соображать,после сделанных измерений.
    P.S.Если не в курсе,что измерять и как оценивать - отдать специалисту.
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Отдать специалисту? Список есть? Спасибо за совет опытного человека.
    Если вы занимаетесь ремонтом,то не стоит брать такие аппараты в ремонт.
    P.S.Кто захочет найти - найдёт...
    Всем - не хворать!
    Так а откуда у вас такие картинки? Вы ведь изначально вели речь об AKAI GX-F31, а картинки ваши к SM от AKAI GX-F31 никакого отношения не имеют.
    У вас на картинках изображен популярный автореверсный механизм (OEM Technics, кажется) из семейства, который в ту эру применялся в великом множестве дек от разных производителей. В частности в Sony RX80ES используется аналогичный. И да, в SM к RX80ES в этом месте тоже просто шайбы и средств подтормаживания в явном виде не видно.
    Ради эксперимента вставил измеритель момента в свою RX80ES. Показвает 4 г*см подтормаживания. Это немного. Но и SM при этом просит 1-10 г*см, так что все в пределах. И это при том, что внутреннее трение в самой кассете уже способно обеспечить как минимум 1 г*см подтормаживания.
    Сервисные мануалы Technics на этот же самый механизм вообще не указывают величину подтормаживания.
    Так что когда речь идет о таких механизмах, нужно просто поменьше слушать вещателей, пытающихся тут проповедовать важность подтормаживания. Просто кому-то стало скучно и они захотели немножко похоливорить. Никакой монументальной важности в подтормаживании нет.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 09.12.2020 в 21:24.
    Вполне может быть пружина в каждом подкатушечнике...
    Это просто догадки, точно я не знаю.
    Андрей
    Не понял. Что это за картинки? Вы изначально вели речь об AKAI GX-F31, а картинки ваши к SM от AKAI GX-F31 никакого отношения не имеют.
    Первая,в "миниатюрах" - акаевская,но резина на идлере не родная,видать заменили...
    Всем - не хворать!
    Я веду речь не об исходных миниатюрах, а о выдержках из SM, приведенных в последнем посте от "семен горбунков".
    Это он путается в "показаниях",после первого "допроса"...
    Всем - не хворать!
