Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры в составе:
    1) Катушечный 3-х моторный (с НОРМАЛЬНЫМИ моторами - не коллекторный ширпотреб ) магнитофон 100Вт, 100Вольт
    2) Усилитель "Двойное-Моно" Lo-D HMA-8500 Выходная мощность 2х100Вт (250 Вт при BTL, 8 Ом), 100 Вольт
    3) Предварительный усилитель Lo-D HCA-8300 номинальная потребляемая мощность 10Вт 100Вольт
    Какой (или какие два...) трансформатора взять для сети 235V?
    а) Один тороидальный транс 0,6 кВт с гальванической развязкой (с двумя обмотками 235 и 100V) на всю аппаратуру;
    б) Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V:
    в) Два раздельных трансформатора - один на Катушечник , Второй на Усилитель ...
    ... и какой транс взять для Катушечника а какой для усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ещё один важный момент при выборе стабилизатора напряжения по критерию мощности – это наличие высоких (пусковых и т.п.) токов потребления устройства или прибора.
    "... когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник и т.п.), во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3."
    Получается что только для магнитофона паспортной мощностью 100Вт нужен трансформатор мощностью 300Вт?
    По умолчанию Re: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    ТС-270, ТС-180, ТПП-317 с первичкой, включённой автотрансформатором.
    Лучше так не делать. Я во всяком разе пробовал данную затею, греется очень эта первичка даже на маломощной нагрузке. Есть же тороиды у ТС со вторичкой 100 вольт. Зачем изобретать велосипед, если можно попробовать самому из того что уже имеется. О чем данная ветка?
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    За глаза его будет для всех ваших задач
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Глупости. Во-первых надо мерять ваттметром реальную потребляемую мощность. И там скорее всего окажется ватт 40
    Последний раз редактировалось abonent007; 28.11.2020 в 16:43.
    если на ТС-270 смотать все вторички и намотать новую 137+137 витков,проводом как у первички или толще, первички запараллелить и включить все это автотрансом то мощность будет 540вт
Название:	автотранс из тс-27.png
    Дед Пентод, а ничего что японцам требуется не 110, а именно 100 вольт?
    Кроме того все эти "ТС-270" гудят что дурные. Тороиды всяко предпочтительнее
    abonent007, не придирайтесь к мелочам,значит чуть домотать первичку,будет и гудеть меньше,кстати последнее лечится склейкой зазора эпоксидкой
    можно и тор смотря что есть в наличии,но автотранс при тех же размерах будет вдвое мощнее транса а развязка не обязательна так как она есть в 100в трансах
    Их так на Авито и продают "не придираясь к мелочам", на 110 вольт
    Нижний Новгород
    Это у японцев просто так называется этот стандарт не по номинальному а по нижнему напряжению, или может они просто круглые цифры любят.
    https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
    В этой статье опечатка. В Японии чистые 100 вольт, без никаких нижних верхних.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B0%D1%85
    Вобщем чтоб не ошибиться, лучше брать транс с заявленной вторичкой на 90 вольт, ибо наши 220 уже не те
    Нижний Новгород
    В России стандарт 230в ±10 %
    Что характерно сами японские аппараты сделаны с большим запасом "на просадку", поэтому даже от номинальных 100 вольт им бывает жарковато
    Старый знакомый Аватар для 4321
    Это с чего Вы взяли ???
    Да у меня дома (новый дом) и у родителей (ну последнее лет 10) 230-237 вольт в среднем...
    Но вот производители в это не верят и тупо продолжают мотать на 220 вольт.
    Ну для примера,посмотрите Торел,который широко представлен в Чипе....
    Я конечно могу догадаться,что так выгоднее (проволоки меньше)...
    Но вот применять эту продукцию,пока ни какого желания нет...
    Так и есть...
    Такое происходит в сельской местности(при переходе на 230),когда на группу из нескольких 10-ков домов работает один трансформатор от линии в 3КВ и он недогружен...
    Производители знают,но продолжают... экономить...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Нижний Новгород
    В РФ с 2003г все сети должны были перейти на стандарт 400/230 , почти все и перешли.
    Нашли тоже мне пример, Торел это дешёвое говно. Нормальные производители мотают на 230в. А вообще это не так важно, трансформатор должен иметь запас по индукции чтобы нормально работать при любом стандарте. И аппаратура японская тоже без проблем работает от 90 до 115
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Возможно, еще где-то остались ТА-282-127/220-50 на 390 Вт. Скоммутировать задом-напред (Сеть на вторичные обмотки, нагрузку в первичные). Вторичные на 224В соединяются последовательно с 25-Вольтовыми и получившиеся 4 обмотки по 250 В соединяются впараллель. Первичные тоже впараллель. Отводов у первичек много. Можно выбрать подходящее напряжение с учетом просадок под нагрузкой.
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...-ta/ta282.html
    Такие же напряжения, но меньшую мощность имеют ТА-258 (210Вт), ТА-269 (260Вт), ТА-277 (310Вт).
    На работе использую в качестве гальваноразвязки ТАН-131-127/220-50, скоммутированный по схеме, что выше описал (только первички последовательно). Вход 242В, выход - 225. 250Вт, не смотря на то, что накальные обмотки 2шт 6.3В*5А не используются, долговременно отдает без проблем.
    Ёпрст, у ТС в наличии нехилая аппаратурка, не за 13коп купленная на сдачу с трояка, а вы ему всё какие-то бюджетные выверты предлагаете. Оставьте его в покое, пусть потратит немного денег, и купит/закажет что-то приличное. А унифицированные трансы оставьте радиолюбителям*.
    ________
    *Неругательное слово.
    Так и есть...
    Вот ,на даче всё с этим в порядке (230вольт)
    И в новом доме 22 этажа,тоже.
    Перед домом стоит домик с трансом.
    И транс там по моему европейский....
    Отсюда и 230 вольт.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    ________
    Писал в ТД Штиль и на Тульсий завод тр-ров ...
    Ответ один -" Большинство Россиян считает, что у них в сети 220В и не покупают тр-ры на 230В...мотать 230/100 НЕ БУДЕМ, у нас заказов нет и нам не выгодно..."
    " Купите Инвертор 230/220 за 10 000р и транс 220/100 за 8 000р..."
    вместо того чтобы просто перейти наконец на нормальный стандарт 230В и продавать ОДИН транс за 8тыр - ТО ЧТО ПРОСИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
    Это они зажрались, пиши в Ростов, там сделают:
    http://www.transforma-tor.ru/
    ТрансЛед и ТОРЭЛ без проблем мотают 230-240В. Всегда заказываю отвод и на 240В, т.к. много где сеть шкалит под 235-238В.
    Нижний Новгород
    Или пишите мне, я сделаю.
    Нижний Новгород
    Варианты:
    1. Две Талемы по 300 Вт с вторичками 2х25В https://www.promelec.ru/product/122683/ и все 4 вторички последовательно;
    2. Одна Талема на 1 кВт с 2х50В https://www.promelec.ru/product/125175/ но этот дороже на 2300 будет.
