Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Аватар для Rainy
    Идея! Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Привет.
    Много схем перерыл по теме топика. Везде операционник как минимум по одному из напряжений запитывается от входного нестабилизированного, что печально. Это и больше пульсации, и ограничение по максимальному напряжению.
    Хочется, чтобы напряжения обеих полярностей были взаимозависимыми.
    Верхнее плечо на схеме показано схематически. Вероятно, использую стабилизатор с параметрами во много раз круче, чем LM(Рис. 3а).
    Под него придумал схемку, где операционник запитывается от стабилизированных напряжений.
    Пришлось - потому что Гугель мне только вот такое непотребство показывает:
ID:	384639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Взялся за мышку и Splan, и изобрёл такое:
    Мэтры, я изобрёл велосипед?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Упростил
    Всего-то стартовая цепочка нужна...
    Упрощённая схема не взлетит - минуса не хватит открывать транзистор. Нужно доп. усиление по U.
    Последний раз редактировалось Rainy; 26.11.2020 в 03:13.
  2. #61
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Алиэкспресс не для души, а наскоряк сваять что-то. Не спорю, это тоже помогает. Хотя и совсем не творчески.
    А для творчества берём, к примеру, какую-нибудь конструкцию и перкраиваем под себя. В более глубокое творчество по разработке всего с нуля мне уже поздно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Mikhail-Z, а если ногу подстроечника убрать с коллектора Ку4 и повесить на землю? И покрутить вверх-вниз..
    Коллектор Ку4, естественно, через доп. резистор 4к7 подтянуть к входному минусу. Сопротивление подстроечника увеличить в 10 раз. Сопротивление Р1 тоже в 10.
  3. #62
    Частый гость Аватар для buratino
    Не знаю что может подразумеваться под этим "многоточием", но не вижу как оно может на что-то повлиять.
    ........очень маленький...
    В следующий раз буду "СЧёлкать" 16 шт. F для 16 бит, 24 - для 24 и 32 для 32. "Если захочешь...".
  4. #63
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Поставьте С5=10мкф .Пульсации по минусу 2мв и ,практически, идентичное нарастание напряжения по обоим полярностям.
  5. #64
    16 штук F - это уже 64-х битное число
    А в твоем случае, при стандартном (ну, считающемся стандартном) напряжении на выходе ЦАПа 2Vrms, это FFFF соответствует -86 микровольт. Как я и говорил - на уровне шумов
    И сильно далеко от всяких "пиков".
  6. #65
    Аватар для Rainy
    Mikhail-Z, это по какому варианту схемы?
    Проще на макетке скидать, чем с микро-капом морочиться... И, контролируя осликом, наживую подбирать номиналы той же цепочки компенсации пульсаций.
    Что самое главное при 2-полярном питании? Чтобы пульсации в плечах были строго симметричны и равноамплитудны. Тогда они компенсируют друг друга, минимально влияя на полезный сигнал.
  7. #66
    WBR, Michael.
  8. #67
    С какого бодуна?
    PSRR по плюсу и по минусу, обычно немного отличаются.
    Кроме того, учитывая его величину на 50/100гц, при разумной величине пульсаций после выпрмителя, на них можно во многих случаях просто снаsrать.
  9. #68
    Аватар для Rainy
    С какого бодуна?
    Это у меня в голове с времён царя Гороха отложилось. Судя по "реакции зала", я снова что-то напутал?
  10. #69
    Орел
    Имхо, хватит уже лепить всякую фигню из прошлого века...
    Вот тебе картинка к раздумью из симулятора:
    ИОН+ФШ+ОУ. 30В выходное напряжение. Ток нагрузки 250мА.
    В железе:
    на осциллографе при 2 мВ чувствительности только собственные шумы осциллографа и видны
    Дмитрий.
  11. #70
    Чехов
    Rainy Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стабилизатор и график С5-10мкф.jpg
Название:	пульсации С5=10мкф.jpg
    так постил уже в этой теме
Название:	стабилизатор С5-10мкф.jpg
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 29.11.2020 в 16:19.
  12. #71
    Аватар для Rainy
    Mikhail-Z, ну что-ж, если такая простая схема обеспечивает параметры на должном уровне, надо делать! С "низом" всё понятно, а на "верх" что посоветуете? Кусок схемы из положительного плеча стабилизации усилителя РА21?
    Mishich, картинка с осциллограммами. А к какой схеме?
  13. #72
    Шиклай на выходе штука хитрая. У него полоса меняется в зависимости от тока нагрузки, раз эдак в 100. На малых токах совсем фигня получается, а если закорректировать, то глубину оси теряем.
    ---------- Сообщение добавлено 04:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Причем глобально. Берем просто 4 диода и транс со средней точкой. Пульсации по + и - плечам будут идентичны (разброс параметров диодов и обмоток не учитываем). И как оно компенсируется усилителем?
    WBR, Michael.
  14. #73
    Аватар для Rainy
    Не усилителем. А за счёт сложения внутри схемы на сопротивлениях.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Если пуьсации равноамплитудны, но противоположны по фазе, то в средней точке будет происходить полная компенсация и на "земле" будет чисто.
    Если какой-то амплитуды больше, то посерёдке будет разность. Иныыми словами, фонить будет.
  15. #74
    Осталось только понять, какое отношение эта средняя точка имеет к типовым увесилителям и прочим ОУ?
    WBR, Michael.
  16. #75
    Аватар для Rainy
    Openreel, У ОУ ИДЕНТИЧНОЕ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО + И минусу (простите за капс). И для тока ОУ представляет по питанию этот самый эквивалент из двух резисторов. Удивительно, что такая простая мысль не посетила ни одну светлую вегалабскую голову.
  17. #76
    Далеко не всегда.
  18. #77
    Аватар для Rainy
    Далеко не всегда.
    Когда вход или выход в нуле, это означает что данные выводы уравновешены плюсом и минусом в равной мере, то есть спокойно можно представить как делитель с одинаковыми сопротивлениямимв в + и - плечах. С точки зрения питания.
  19. #78
    Чехов
    Не замечал такого
  20. #79
    рядом с Москвой
    А если на выходе +5 вольт?
  21. #80
    А если не в нуле?
    А если они ВСЕГДА не в нуле?
