Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Аватар для Rainy
    Идея! Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Привет.
    Много схем перерыл по теме топика. Везде операционник как минимум по одному из напряжений запитывается от входного нестабилизированного, что печально. Это и больше пульсации, и ограничение по максимальному напряжению.
    Хочется, чтобы напряжения обеих полярностей были взаимозависимыми.
    Верхнее плечо на схеме показано схематически. Вероятно, использую стабилизатор с параметрами во много раз круче, чем LM(Рис. 3а).
    Под него придумал схемку, где операционник запитывается от стабилизированных напряжений.
    Пришлось - потому что Гугель мне только вот такое непотребство показывает:
ID:	384639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Взялся за мышку и Splan, и изобрёл такое:
    Мэтры, я изобрёл велосипед?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Упростил
    Всего-то стартовая цепочка нужна...
    Упрощённая схема не взлетит - минуса не хватит открывать транзистор. Нужно доп. усиление по U.
    Последний раз редактировалось Rainy; 26.11.2020 в 03:13.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Кстати о симуляторах.
    Авторитетный Micro-Cap 12 не имеет моделей LM317, LM337 и линейки L78xx - L79xx, а в Multisim модели есть. Стоит подумать, что "более нормальный", а что "детская игрушка".
  3. #142
    РФ ЛНР
    Автору нужно, чтобы 317 в плюсе и 337 в минусе настраивались по напряжению одним регулятором ( не сдвоенным). Я пытался, не нарисовал.
    indus, кондеры и диоды из БП убрать. Поставить батарейку (DC power) и последовательно функциональный генератор из приборов. На DC быстро и легко менять напряжение, чтобы узнать минимальное входное (и все остальное), на генераторе сигнал - треугольник и даже можно вы...делаться, поставив скважность процентов 30, совсем похоже будет на пульсации 100Гц. Амплитуду треугольника, не скромничая, 1 В. В "Моделирование" производить анализ "переходные процессы", Vпробник (номер) и число периодов в "параметрах анализа", точнее, время анализа от нуля и до сколько угодно. Сильно быстрее и точнее мультипликационного осциллографа.
    А еще для стабилизаторов интересно подавать на выход переменный ток 1 ампер (или от АС_CURRENT, или от функционального 100 В через 100 Ом и конденсатор разделительный. Выполнив "Моделирование" - "Режим АС" увидим АЧХ выходного сопротивления, где при 1 амперном токе, сколько на шкале будет вольт - столько, значить, и Ом. А еще можно (и нужно), замыкая выход стабилизатора ключом от прямоугольного управляющего сигнала, узнать как стаб реагирует на импульсную нагрузку. И тогда тупая и детская игрушка мультисим уже не будет выглядеть такой тупой и детской.
    А еще, конечно, было бы неплохо все эти симуляции показать здесь автору темы, чтобы он не мучался сам и не мучал нас и поставил на микросхемы по паре стабилитронов и низко импедансных конденсаторов.
  4. #143
    Цитата Сообщение от indus Посмотреть сообщение
    Если не секрет какой?
    ЛТСпайс или Микрокап.
    И главное - чтобы модели были адекватные.
  5. #144
    Аватар для Rainy
    Ну очевидно же, 317 в даташитном включении (схема 002) зарулила все, а 7815 никакая, по ступеньке нагрузки тоже. Потому и непонятно, зачем изврат, когда 317 стоит ерунду.
    Да, первую ступень стабов лучше делать на 317-337. После первой ступени уже неважно на чём, можно и на 7812-7912.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Автор сегодня всё утро убил, на макетке собрал схему с операционником в нижнем плече. Оно даже без нагрузки выдаёт -23,9 В.
    Промер напряжений ввёл в ступор.
    На выходе ОУ +14В. Соответственно, кт361 закрыт. При этом на базе кт315 -Uвх. А на базе эмиттерного повторителя (кт814) на полвольта минус больше, чем на эмиттере. Откидывал один из резисторов делителя с инверсного входа ОУ. Напряжение на выходе резко поменялось. Значит, ОС работает. Но как-то странно всё с напряжениями. И да, между базой кт361 и выходом ОУ пришлось поставить резистор, а также поставить закрывающий резистор в цепр БЭ кт315 и резистор в цепь Ккт361-Бкт315. Иначе слишком большой ток.
    В общем, пока никак.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Увидел в цепи 7815 стабилитрон с диодом. Однако, здорово улучшает качество Uout.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Схему с опером в морг или в переделку
    Похоже, переделывать там всё придётся. Ибо ОУ, имея по входам небольшую дельту, на выходе выдаёт +14В. Но при этой шляпе нижнее плечо по модулю отличается на 0,1В от верхнего. Ооднако, нагрузку в 200 мА не держит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Полупроводники и правда отечественные будут или это юмор?
    У меня большой запас живых (зачастую новых) и годных для этих целей советских деталей. Почему бы не использовать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Номиналы резисторов и конденсаторов рассчитывались или от балды?
    Предпочитаю выражение "прикидочное значение", при котором с большой вероятностью и в пределах допусков по режимам должно завестись. Потом уже можно оптимизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Какой уровень пульсаций предполагается по входу?
    Сложный вопрос.
    Рабочий диапазон выходных токов?
    0...200 мА
    Какое напряжение на выходе трансформатора?
    На выходе мостика сглаженное +/- 30В. Имеет право просадиться на пару вольт по плечу.
    В каком диапазоне входных напряжений оно должно жить?
    15...24В в каждом плече.
  6. #145
    indus, поосторожней с переменными резисторами и потенциометрами в Мультисиме. По моему опыту: они ведут себя неадекватно. Лучше обойтись обычными резисторами.
    Главное - чтобы они вообще были.
    Относительно адекватности... хорош симулятор, в котором модели не адекватные.
    Освойте уже симулятор.
    И ещё. Вы ведь никогда не узнаете, получились ли заветные 10 мкВ пульсаций, или не получились.
    Кстати, в одном плече микросхема, в другом - транзисторы и ОУ, - у плеч будет разный уровень пульсаций. Для перфекциониста, настроенного на 10 мкВ, это недопустимо.
  7. #146
    Ладно, так и быть, верхнее плечо 10мкВ, а нижнее 1мкВ
    Проф применения симулятора имеют ценность совсем не в моделях (их частенько делают самостоятельно). Микрокап например умеет оптимизатор по 4ем независимым переменным.
    Мультисим хорош разве что низким порогом вхождения. Хотя в моем понимании это минус, поскольку думать отучает.
    Надо смотреть что там происходит в момент включения питания. Как ведет себя опер, находятся ли входные напряжения в допустимых пределах... Моменты включения таят в себе массу подвохов, а в даташитах зачастую нет информации о поведении при напряжении ниже минимального. Древние ОУ еще и могли защелкиваться и фазу переворачивать.
    Такое можно на дискрете слепить, никак с подбором компонентов не заморачиваясь.
    0...200 мА
    Ок, появится на днях время, просчитаю по приколу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Можно ко мне прислать, измерю Роде Шварцем в полосе 20 МГц.
    WBR, Michael.
  8. #147
    Относительно "использовать стабилизатор на рассыпухе", как Вам такой вариант?
    Когда-то, давно, спрашивал о этой схеме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6855
  9. #148
    Аватар для Rainy
    Почитал комментарии в созданной тобой давно теме по мотивам этого стабилизатора. Всё там правильно народ пишет.
    По факту плата усилителя запитывается от вульгарнейших стабов типа LM. С жутким разбалансом в почти Вольт. И всё прекрасно. Во всяком случае, моим ушам результат понравился.
    Поэтому изыскания идеального стабилизатора свернул.
