Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Аватар для Rainy
    Идея! Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Привет.
    Много схем перерыл по теме топика. Везде операционник как минимум по одному из напряжений запитывается от входного нестабилизированного, что печально. Это и больше пульсации, и ограничение по максимальному напряжению.
    Хочется, чтобы напряжения обеих полярностей были взаимозависимыми.
    Верхнее плечо на схеме показано схематически. Вероятно, использую стабилизатор с параметрами во много раз круче, чем LM(Рис. 3а).
    Под него придумал схемку, где операционник запитывается от стабилизированных напряжений.
    Пришлось - потому что Гугель мне только вот такое непотребство показывает:
ID:	384639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Взялся за мышку и Splan, и изобрёл такое:
    Мэтры, я изобрёл велосипед?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Упростил
    Всего-то стартовая цепочка нужна...
    Упрощённая схема не взлетит - минуса не хватит открывать транзистор. Нужно доп. усиление по U.
    Последний раз редактировалось Rainy; 26.11.2020 в 03:13.
    По умолчанию Re: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Лиибо это будет старый надёжный вариант пружинно-пьезоэлементной линии (что добавит душевности звуку), либо богомерзкие "АЦП-сдвиговый регистр-ЦАП". Очень важно, что Вы думаете о данной системе.
    Пойду, за попкорном схожу.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    А ещё не знает, что есть специализированные ИМС для двуполярного питания, которые "на голову" круче по характеристикам...
    Намекну - M5230L.
    Снята с производства давно. Хотя купить еще можно. Да и нафига она сейчас нужна со своими 30мА выходами (если без дополнительных внешних транзисторов), если есть, к примеру, TPS7A39 с выходами 150мА ? И куча других.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Я конечно догадывался, что ИОНы шумят. Но никогда не считал это чем-то значительным. Так, досадная мелочь, которую надо зашунтировать ёмкостью и забыть.
    Вот емкостью и шунтируют. После резистора.
    А в качестве "ИОН" может быть любой стаб, хоть резистор с зеннером, хоть 7805 - от него тут ничего не зависит.
    Аватар для Rainy
    TPS7A39
    Итить-колотить...
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Стабилизатор с зависимой отрицательной полярностью 12-25в 100ма
    Пульсации меньше 1мв при бета рег. транзистора 80 и маломощных 150.
    Введен дополнительный регулятор для симметрирования выходных напряжений.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор 100ма.jpg
Название:	график нарастания вых напр.jpg
    TPS7A39
    Итить-колотить...
    А в чем проблемы? Фен-же к тебе уже едет
    Чип припаивается к плате секунд за 20.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2020 в 11:55.
    Пятигорск
    Не , тут бодрости надолго не хватит ...
    Аватар для Rainy
    Отличная схема, спасибо! Простенько и со вкусом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Да ты ценник посмотри. Более 500 р.
    Схема от Mikhail-Z мне нравится. Обойдётся рублей в 100 без электролитов. Примерно в 5-6 раза дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Mikhail-Z, а если резисторы R3, R14 заменить подстроечником на 4к7, а верхнюю ножку конденсатора С5 перекинуть с земли на базу Q4 (нижнюю на бегунок подстроечника)? Вращая подстроечник можно регулировать ООС по подавлению 100 Гц пульсаций. Возможно, придётся последовательно с С5 ставить резистор, если будет перекомпенсация.
    Заодно уйдёт задержка включения отрицательного плеча.
  8. #47
    Да я в ваших рублях все равно не понимаю, а ценник у нее вполне нормальный, для ее характеристик.
    Дешевле чем 3001+4901, и трекинг выходных напряжений делает, в перехдных процессах.
    И шумов у нее раз в 30 меньше, чем у ЛМ317 при 25в.
  9. #48
    Частый гость Аватар для buratino
    не вяжется с :
    Но! У LM ок неважная как термостабильность, так и коэфф. стабилизации (около 1000 всего), подавление пульсаций. При этом нестабильности в разных плечах несинхронные.
    В продолжение самостоятельного понимания проблемы:
    Малое усиление - неважный коэфф. стабилизации, большие пульсации.
    У меня зрение не очень. Мелковато.
    Так ведь уже предлагали!
    Позвольте спросить:
    Вообще-то есть идея ИОН сделать управляемым, завязанным на амплитуду аудиосигнала на входе усилителя мощности. Чем больше пики в фонограмме, тем выше стабилизатор задирает двухполярное напряжение, которое позволит предвыходному каскаду избегать до определённого предела (лимитируемого максимальным значением напряжения питания ОУ) клиппинга и давать жару выходному каскаду.
    Как переживёт такие "супер-пупер-пики" УМ? Или "СДП" В УМ уже встроена?
    P.S.: Понимаю, что пики могут быть выше, чем код FFFF...., записанный в mp3 или где там ещё. Но может лучше забить ограничительный гвоздик, чтобы было невозможно повернуть сверх номы ручки РГ/РТ/...?
  10. #49
    Чехов
    [QUOTE=Rainy;2847485] а если резисторы R3, R14 заменить подстроечником на 4к7, а верхнюю ножку конденсатора С5 перекинуть с земли на базу Q4 (нижнюю на бегунок подстроечника)?
    Не совсем понял ваш вариант.Нарисовать можете?
    Если важна идентичность нарастания напряжения,можно убрать емкость С5 ,но увеличатся пульсации.
    Можно вместо резисторов R3 R14 поставить источник тока на 1.5ма ,будет одинаковое нарастание и пульсации низкие.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 28.11.2020 в 16:14.
  11. #50
    РФ ЛНР
    А размер (на плате) имеет значение? Это в сравнении с "итить-ТРS7-колотить".
    Не нужно Вам это. Пока все развести-распаять, быстрее будет подстроечники на ЛМ317/337 покрутить. Или стабилитроны перепаять
    ИП из старых советских "мурзилок", типа Радио
  12. #51
    Я тебе по секрету скажу - любой сигнал выше шумов больше чем сигнал при коде FFFF
    P.S. И это еще без crossample correlation, где пики легко могут быть +6-8дБ
  13. #52
    Аватар для Rainy
    Не нужно Вам это.
    Mikhail-Z,
Название:	Стабилизатор 100м&.png
    Последний раз редактировалось Rainy; 28.11.2020 в 17:53.
  14. #53
    У меня после последней Ф многоточие! Ну не расписывать же в виде 2^n ...
    P.S.: "crossample correlation" - это "святее святого"?
  15. #54
    Нижний Новгород
    500руб это примерно одна бутылка водки которую можно пить почти без риска отравиться-)
  16. #55
    Не знаю что может подразумеваться под этим "многоточием", но не вижу как оно может на что-то повлиять.
    Если написать не FFFF для 16 бит а FFFFFF для 24-х или FFFFFFFF для 32-х - будет тоже самое. Это очень маленький сигнал, ниже шумов.
    "Святее святого" на английском будет "holier than holy", а не "crossample correlation", которое тоже самое что и ISP (Inter Sample Peaking), и обычно переводится на русский как "межсемпловый клиппинг".
  17. #56
    Аватар для Rainy
    Или чуть больше суточной части средств среднего пенсионера (куда входят 1/30 части затрат в месяц на еду, жильё, лекарства, одежду и прочие расходы).
  18. #57
    Дешевая у вас водка, у нас это пол пачки сигарет. А бутылка водки, которую можно пить, будет раза в три дороже.
    Но 500р это $6.7, a TPS7A39 стоит $4.90, если 1-10шт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    А аудиотехника это вообще не дешевое хобби. Даже я, хотя мне до пенсии еще почти десяток лет, после нескольких десятилетий одних расходов на него, решил хоть частично его монетизировать. Ну хоть жена не пилит
  19. #58
    Аватар для Rainy
    Если ставить задачи попроще, то вполне можно получать удовольствие.
    Например, создавать конструкции прошлого века, из бросовых советских и б/у комплектующих.
  20. #59
    "Попроще" - на Алиэкспрессе все равно будет дешевле
  21. #60
    Чехов
    И большие пульсации по минусу
