Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Аватар для Rainy
    Идея! Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Привет.
    Много схем перерыл по теме топика. Везде операционник как минимум по одному из напряжений запитывается от входного нестабилизированного, что печально. Это и больше пульсации, и ограничение по максимальному напряжению.
    Хочется, чтобы напряжения обеих полярностей были взаимозависимыми.
    Верхнее плечо на схеме показано схематически. Вероятно, использую стабилизатор с параметрами во много раз круче, чем LM(Рис. 3а).
    Под него придумал схемку, где операционник запитывается от стабилизированных напряжений.
    Пришлось - потому что Гугель мне только вот такое непотребство показывает:
ID:	384639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Взялся за мышку и Splan, и изобрёл такое:
    Мэтры, я изобрёл велосипед?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Упростил
    Всего-то стартовая цепочка нужна...
    Упрощённая схема не взлетит - минуса не хватит открывать транзистор. Нужно доп. усиление по U.
    Последний раз редактировалось Rainy; 26.11.2020 в 03:13.
    По умолчанию Re: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Температурный коэффициент плюёт на ООС,
    Кэффициент чего, резисторов в ООС?
    Стабилитроны же не в опоре там стоят, это просто сдвиг уровня.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ток нужен в пределах 100 мА.
    И ради этого мизера такой огород городить?
    Вот по-быстрому: один стабилитрон заменил на резистор, уменьшил емкости. Если нужны прямовключенные диоды в цепях стабилитронов - их легко поставить, уменьшив номинал стабилитронов. Цепь стабилитронов теперь легко меняется на TL431 и её можно опереть на противоположенное плечо, организовав слежение. На 500 мА, коэффициент стабилизации сами сможете посчитать. При этом полагаю такие параметры совершенно избыточными.
Название:	Стаб 3 на 500мА.png
    ... Но вы и дальше можете изобретать с ОУ и биполярниками. Если сделаете лучшую схему, которая сможет держать 5А как предыдущий вариант, я заменю свой стабилизатор на ваш.
    Ленобласть
    Схема +/-15 вольт - зависимые плечи.
    http://akotov.narod.ru/ps.html
    Аватар для Rainy
    Александр Котов, проблему решали тупо впердолив емкостей по 20 000 мкФ в плечо. Потом решали проблему по плавному старту всей этой батареи. Какой-то способ экстенсивный. Видимо, стояла задача обойтись минимумом полупроводников.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Димитрий К, и всё равно Ваша схема не зависима по плечвм.
    Сейчас буду искать, где скачать программу-эмулятор схем...
    Естественно. В неё такая возможность не закладывалась. Это ПРИМЕР. В качестве возможной основы, чтобы сделать зависимые плечи.
    Или вы надеетесь, что вам выложат готовое решение задачи сомнительного смысла?
    ЗЫ. Для 100мА лучше не морочить голову и поставить L78xx и L79xx с конденсаторами.
    Аватар для Rainy
    На первое время так и придётся сделать. Параллельно кучу дел не осилю.
    Орел
    Объясни, Зачем эта зависимость??? Какие цели преследуются???
    Последний раз редактировалось Mishich; 27.11.2020 в 16:34.
    Дмитрий.
    Аватар для Rainy
    Mishich, наверное лишняя мнительность, как у автора ветки. Ну и параллельно хочется одним подстроечником выставлять на выходе напряжения от 15 до 24 Вольт. Для разных микросхем в схеме Lynx*а. Можно будет снять график зависимости неискажённой мощности от напряжения питания предвыходного каскада.
    Ленобласть
    Да это на оконечник емкости-то.
    Частый гость Аватар для buratino
    Нужна только минусовая LM.
    Тогда так: Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S.: Заменил
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось buratino; 27.11.2020 в 17:44.
    Аватар для Rainy
    Александр Котов, И с питания оконечника застабилизировали на 15В. Понятно. Сразу стрелки не заметил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Тогда так:
    У меня зрение не очень. Мелковато.
    Но догадался, что используем противоборство постоянного смещения и плюса с верхнего плеча. Ну да.
    Двумя подстроечниками - нет? Это можно организовать в любой схеме стабилизатора.
    То есть всё ради экономии одного подстроечника??? Так возьмите переменник с двумя регуляторами на одном валу. А еще лучше - галетник, туда можно набрать резисторами любое соотношение. Потом проводки на плату стабилизатора - и готово.
    ЗЫ. А еще можно организовать на L78xx и L79xx несколько каскадов уменьшающегося напряжения и переключаться между выходами. Не думаю что вам может понадобиться очень много уровней.
    Аватар для Rainy
    Димитрий К, прям фонтан бреда. На этом ресурсе считается хорошим тоном выставить собеседника дураком, это я уже понял.
    Установил микро-кап. Что я могу сказать... Программа требует кропотливого обучения работе. С наскока не вышло. Надо знать все мелочи. Начиная от таких, что десятичным разделителем может быть только точка. На запятую ругается. Это то, до чего мне хватило соображалки допереть.
    stab.zip
    ---------- Сообщение добавлено 04:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Вообще-то есть идея ИОН сделать управляемым, завязанным на амплитуду аудиосигнала на входе усилителя мощности. Чем больше пики в фонограмме, тем выше стабилизатор задирает двухполярное напряжение, которое позволит предвыходному каскаду избегать до определённого предела (лимитируемого максимальным значением напряжения питания ОУ) клиппинга и давать жару выходному каскаду. Для этой цели как нельзя лучше подходит стабилизатор с одним ИОН и синхронной регулировкой напряжения. Чтобы пики не опережали скорость срабатывания такой следящей системы, придётся полезный аудиосигнал на вход УМ подавать с задержкой, чуть большей времени реакции системы динамического питания. Поэтому следующим в полный рост станет вопрос - на чём реализовать линию задержки. Лиибо это будет старый надёжный вариант пружинно-пьезоэлементной линии (что добавит душевности звуку), либо богомерзкие "АЦП-сдвиговый регистр-ЦАП". Очень важно, что Вы думаете о данной системе.
    ---------- Сообщение добавлено 04:21 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
    Можно, кстати (в случае цифровой задержки) управление источником опорного напряжения сделать регулируемым посредством ЦАПа, подключенного к оцифрованному потоку аудио внутри ЛЗ. Это даст возможность все настройки СДП (системы динамического питания) производить по цифровому интерфейсу из любой точки мира. Да, от цепочки сдвиговых регистров придётся отказаться в пользу микропроцессорной системы. Но оно того стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 04:23 ---------- Предыдущее сообщение было 04:21 ----------
    Главное, в конце тор на 100 Вт не забыть поменять на два по 200.
    Пятигорск
    Угу , пружинная линия задержки таки да , душевности добавит .... будет играть душевно-душевно , примерно как патефон Ну и лишние АЦП и ЦАП в звуковом тракте - тоже , как-то сильно звук не облагородят , да уж . В общем , есть такое , вполне обоснованное мнение - чтобы хорошо играло , надо поменьше в звуковой тракт пихать вот этого "всяко-разного" ... что реально нужно - это хорошие колонки в хорошей комнате и с хорошим усилителем - а вот следящее питание с линией задержки , оно тут как-то явно лишнее , по всем признакам так выходит
    Аватар для Rainy
    Зачем Синей Птице моей мечты крылья подрезал?
    Пятигорск
    Ну а что это за мечта такая - питание экономить ? Для мечты мелковато как-то ... тем более , что в данном случае никакой экономии всё равно не получится , если регулировать питание линейными стабилизаторами . Просто при снижении питания таким образом - мы тупо заменим нагрев усилителя нагревом стабилизатора , типа "то на то и выйдет" Бывают конечно случаи , когда КПД важен - но для этого давно уже делают УНЧ в классе D , разумеется , с импульсными источниками питания ... ну а если важен именно звук - тогда про копеечную экономию лучше забыть , раз и навсегда ...
    Аватар для Rainy
    Интересно, у меня на аватарке реально такой вид, что шутки воспринимают как бредни дурака?
    Хотел показать собеседнику, что тоже могу рожать идеи не хуже его галетников и каскадов LMок. А кого-то убедило ведь. И даже доступ через интернет к пружинной ЛЗ не смутил.
    Ладно, хватит извращений, пора выкапывать стюардессу...
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    ... с хорошим источником и с хорошим контентом.
    рядом с Москвой
    Пытаться повторить все пульсации питания в другом плече.
    Тогда и надо поставить 1 ион к которому подключить 1 оу в инверте и 1 в не.
    Орел
    Это как минимум. Там есть ещё один "приятный" бонус - вылет плюсового плеча за ОБР (имеется в виду потребитель - ОУ, например), приводит к тому же "вылету" за ОБР и минусового плеча.
    Т.е. вместо +-15В получаем +-20В. Круто! Если уж хочется такого "изврата", то лучше бы минусовое плечо "валилось" вверх (было обратнозависимым), хоть есть шанс ОУ не спалить
    так ТС не знает, что такое ИОН+ФШ+ОУ, а в Гугле его "забанили" по-видимому.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    Вот и собирает ИП из старых советских "мурзилок", типа Радио...
    А ещё не знает, что есть специализированные ИМС для двуполярного питания, которые "на голову" круче по характеристикам...
    Намекну - M5230L. С УТ на ПТ работает ну просто великолепно, надо только номинал R1,R2 = 100 Ом установить. ПТ я применял IRFZ24N, IRF9Z34N.
    Дмитрий.
    Аватар для Rainy
    С УТ на ПТ
    он снова начал ругаться...
    Я ваш сленг ещё не освоил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Кажется догадываюсь. УТ на ПТ - усилитель тока на полевом транзисторе.
    Нормальный человек так не говорит.
    "С УТ на ПТ работает ну просто великолепно" = "Умощнённый полевиком работает просто великолепно".
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Пульсации в плечах противофазны и будут операционником скомпенсированы. Особенно если ввести регулируемую цепочку RC, через которую пульсации будут дозированно вводиться в ООС (на инвертирующий вход операционника).
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Я конечно догадывался, что ИОНы шумят. Но никогда не считал это чем-то значительным. Так, досадная мелочь, которую надо зашунтировать ёмкостью и забыть.
