Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Потенциалы накал-катод, общий накал ламп
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию Потенциалы накал-катод, общий накал ламп
    Объясните подробно чайнику про соединение накалов ламп с косвенным подогревом.
    Прочитал что "если каждая лампа имеет свой собственный плавающий относительно земли катод, необходимы отдельные источники питания подогревателей катодов".
    Для упрощения беру лампы, не участвующие в передаче звукового сигнала, например в цепях питания.
    1) Мне не понятно что значит "плавающий катод"? Это только нагреватель может висеть в воздухе (трансформаторная накальная обмотка идет на накал одной лампы и никуда больше), а катоды имеют определенный потенциал, т.е. правильно "плавающий подогреватель"?
    2) У ламп есть макс. допустимое напряжение катод-накал(подогреватель), далее КП, например 100V, и макс. анодное, к примеру 300V. Если одна лампа питается от отдельной накальной обмотки, то потенциал нагревателя висит в воздухе, и тут никаких ограничений быть не может, на аноде может быть 200V, на катоде 150V например, и все будет работать, я правильно понимаю?
    Если ток утечки КП десятки мкА, то нагреватель вроде будет находится под потенциалом катода, что еще и лучше.
    3) Две лампы: у одной катод на земле, ограничение КП 100V, у другой катод на 250V, ограничение КП 500V. Что мешает их питать от общей накальной обмотки? Общий накал в этом случае висит в воздухе. Это ограничение связано с токами утечки, что в накал может утечь со второй лампы 125V например, и это может превысить ограничение КП для первой лампы? Но токи видь микроамперы.
    По умолчанию Re: Потенциалы накал-катод, общий накал ламп
    Подогреватель не должен "висеть в воздухе", мы его либо соединяем с землёй напрямую, либо подаём некий потенциал относительно земли так, чтоб не было превышено предельно допустимое напряжение катод-подогреватель.
    Проблемы с питанием нескольких ламп от одной общей обмотки возникают в схемах с непосредственной связью между каскадами, в каскодах, SRPP и т.п.
    Аватар для Bigwolf
    Че за бред. Подогреватель - никому ничего не должен.
    Че за бред.
    Ага, щаз! Это ты подогревателю скажи. И это, если ты такой умный, то хули спрашиваешь?
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Очередной "чайник" сходу пытающийся лечить всех вокруг, не понимая насколько глупо выглядит при этом
    Аватар для Bigwolf
    Мудрец.
    Из четырех сообщений пока никто не смог под цифрами 1,2,3 написать ответы "да/нет".
    1 нет
    2 нет
    3 нет
    Аватар для Bigwolf
    Хоть один мужик есть. А то красны девицы сопли пускали.
    Почему например на схеме В3-3 накалы двух ламп стаба, имеющих разные катодные потенциалы, соединены, и висят в воздухе? При этом в схеме стаба у 6Ж1П на катоде 110V, и даже может превышать ее предельное напряжение катод-подогреватель 120V, например перед стартом стабилитрона?
    Схема: https://zapadpribor.com/static/image...tr-photo-2.jpg
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Прочитал что "если каждая лампа имеет свой собственный плавающий относительно земли катод...
    Можете дать ссылку где и применительно к какой схеме это написано?
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Почитайте "Справочник радиолюбителя" , чем старее, тем лучше, например 1960 г, стр211 (коипенсация фона переменного тока). Из-за емкостной связи между котодом и подогревателем её ещё используют для компенсации фона переменного тока сети, который пролазит по цепи питания усилителя, наводок на элементы схемы со стороны силового трансформатора.
    Почему
    А такого вопроса небыло.
    P.S. Сначала почитай где-нибудь, для чего нагреватель вообще куда-то подключают, что такое "паразитный диод", и почему во многих случаях спокойно оставляют висеть в воздухе.
    На этом форуме есть раздел "для начинающих".
    Посмотри, как сделано подключение накальных обмоток у ламп входного каскада с разными потенциалами катода у Дмитрия Киреева в Zaratustra. Фона - ноль.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Последний раз редактировалось install; 27.11.2020 в 10:27.
    Аватар для Bigwolf
    К аналогичной советской схеме как по ссылке выше. Только тут буржуазная: http://tubeamplifier.narod.ru/mess135.htm
    А такой вопрос есть.
    Пока не нашел "официального" источника где было бы написано про "многие случаи" висения. Типа его нужно обязательно подключать и рассуждения про утечки-наводки.
    Я изначально задачу упростил и взял лампы, не участвующие в звуковом тракте. А мне тут пишут про фон. Можно еще упростить задачу - накал пусть будет отлично стабилизированным постоянным током, и конечно же изолированный от любых цепей аппарата. А вопросы все те же.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Предварительные каскады обязательно питать отдельной накальной обмоткой,средняя точка которой идёт на мекку ,или массу входного разъёма(согласно правил разводки земли),если у накала нет средней точки, то делается виртуально из двух одинаковых резисторов от 300ом .....10К, я обычно до 1К ставлю. На многие мощные лампы
    можно накал не землить.
    ...Пока не нашел "официального" источника где было бы написано про "многие случаи" висения.
    Никому, например, не придёт в голову фиксировать потенциал накала косвеннонакального кенотрона.
    По питанию накала у Г.В.Войшвилло есть немного в гл.3.3.2 и 10.1.4.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 27.11.2020 в 09:00.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А я бы перемкнул катод с одной ногой накала
    А он и не нужен. Достаточно нарисовать эквивалентную схему, с паразитным диодом, со всеми емкостями и утечками
    Ничего не должно висеть в воздухе - это плохой тон и потенциальная нестабильность и наводки
    Нет, я отвечал на:
    Вот и написал ответы.
    P.S. И только ты единственный тут не понял, что если перевести мой ответ на простой русский язык, хотя он мне и не родной, но выглядело бы это примерно так: "а не пошел бы ты.... в раздел для начинающих?"
    Вообще-то, в 90% его не подключают.
