Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 181
Тема: Выбор цифрового транспорта.
  1. #81
    По умолчанию Re: Выбор цифрового транспорта.
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    Этот звук идет в цифре на ресивер?
    Конечно в цифре, по HDMI аналог не передается.
  2. #82
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Т.е. если я на ресивер передаю звук по HDMI это не покореженное андройдом качество зависящее только от железа самого ресивера?
  3. #83
    В смысле "покореженное андридом"? Какая разница как оно передается из источника в ресивер, по аналогу или по цифре - передает все равно андроид.
    Просто если по аналогу, то еще и ЗК в девайсе с андроидом покорежит. Хотя, учитывая как потом все покорежит ресивер, особенно если он совсем простенький....
  4. #84
    Новичок Аватар для iasuka
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    не все нюки одинаково полезны , брал недавно тестю нюк Й3 8го поколения с графикой ирис (NUC8I3BEK2) , да быстрый , да все входа , но шумный что пипец , при макс нагрузке самолёт на взлёте ,
    в простое , мерзко меняет тональность шума вентилятора .
    из тихих старую б.у модель нужно искать NUC NUC7i3BNH
    Я как раз недавно озаботился этой проблемой на NUC5PPYH. Несмотря на низкое тепловыделение, шум и рокот вентилятора изрядно раздражал. Его не было слышно только на оборотах ниже 20%.
    После долгого гугления выяснилось, что на большинство NUC-ов в стандартных корпусах ставят одинаковые хреновые вентиляторы AVC. Также выяснилось, что некоторые меняют их на вентиляторы Sunon, которые считаются более производительными и при этом тихими.
    Купил на ebay такой вентилятор Sunon maglev, предварительно проверив по картинке, что он подходит по месту. Поставил - небо и земля. Температура процессора стала ниже в среднем на 10 градусов. Шума на разумных оборотах не слышно вообще. На полных оборотах - не рёв, как у AVC, а приятный шум ветра. Рекомендую.
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Какой нужен проц и видеокарта, чтобы выходил как минимум 4К в полном виде через HDMI
    Нужен display port и видюха как минимум GeForce GTX 1050 Ti (это для видео до 8K, для игр в 4K нужна более мощная видеокарта). Проц можно поставить самый дешевый б/у китай xenon, например e5-2640v3 и можно будет еще и в игры современные играть. Как вариант подешевле e5-2620v3. Материнка например mATX плата от Huananzhi для сокета 2011-3 (237 x 180 mm) - huananzhi-x99-8m. Есть версия как с DDR4 так и DDR3 (X99-8MD3).
    X99-8MD3 + e5-2620v3 + 4GB 1866Mhz x2pcs = 8300р. на Али. GTX 1050 Ti б/у 6 тыс. на Авито.
    Скрытый текст
    С Алиэксреса советую заказывать только почтой РФ. С отправлениями через ПВЗ были случаи исчезновения посылок после прохождения таможни с последующим ожиданием 90дн и открытием спора
    По андроид приставкам 4K пишут в комментах на маркете что они только проигрывают 4К, даже самый мощный Beelink GT-King Pro, на выходе все-равно Full HD ) хотя там вроде HDMI 2.1
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.11.2020 в 15:09.
    Make Linux Great Again
  6. #86
    Новокузнецк
    Короче наигрался я с этим угосом до изжоги.
    Усб плейер без проблем определил усб цап и вывел звукна стерео усилитель харман кардон hk970.
    Не знаю как он это делает, надеюсь мимо системы сразу в ЦАП.
    Но коди отказался воспроизводить через HDMI. Пол дня и выход из коди получился 2.0. все перетыкал уже пальцы болят.
    Короче идея в принципе полурабочая но сука очень геморная.
    Надо отдельный транспорт для аудио.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    https://www.smsl-audio.com/portal/pr...il/id/751.html
    SMSL SD-9
    Умеет всё.
    Управляется приложением на телефоне.
    Выходы только цифровые.
  7. #87
    Новичок Аватар для Heks
    Если все таки комп рассматривается как вариант, гляньте daphile. Не требует экрана, управление с компа, или андроида, всеяден по поводу форматов и цапов.
    Я тоже игрался с угосом, только у меня ugoos x3 pro, но не смог найти приемлемый вариант.
  8. #88
    Частый гость Аватар для Jazz36
    для меня закончилось приобретением Cayin idap-6, радикально лучше безвентиляторного мини компа, а больше ни с чем не сравнивал и не буду,
    потому что притаранил у Митяича виниловую вертушку и понял что это направление развивать куда благодатней затея))
  9. #89
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    Cayin idap-6
    Типа такого только не за 65кило₽ а скажем в районе 30к₽
    SMSL SD-9 вроде как то же самое только вдвое дешевле.
  10. #90
    да я и этот брал не за такую сумму))
  11. #91
    Новокузнецк
    Повезло, а сегодня 65500 рублей.
  12. #92
    На какой ОС ?
  13. #93
    с флешки загружал TinyAP x64
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А ЧЕМ ЭТОТ НЕ ПОДХОДИТ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
  15. #95
    Новокузнецк
    А сколько стОит? и где продается?
  16. #96
    Мордовия.
    Читай от сюда. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2937431 Автор допиливает последнюю версию. Все ждут и я тоже.
  17. #97
    Новокузнецк
    Я эту тему видел и читал.
    Но нигде не нашел цену и где купить. Были же прошлые версии, где продавались и сколько стоили?
  18. #98
    Мордовия.
    Продавал автор. Напишите ему. Может у него прежние версии остались.
  19. #99
    Астрахань
    А почему-бы не использовать малину/аппельсину? И ждать допила не надо.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #100
    Новокузнецк
    Потому что после общения с разными пк у меня нет желания настраивать перестраивать подпиливать отпиливать.
    Аппарат должен работать из коробки и управляться приложением со смартфона.
    Вот мое видение этой задачи. Ну и конечно не стоить как подержаный логан
