Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Детектор подключения наушников
    Аватар для SpaceCitrus
    По умолчанию Детектор подключения наушников
    Всем привет, камрады.
    Сейчас занимаюсь сборкой темброблока с управлением на микроконтроллере.
    В составе усилителя помимо оконечника, встроен усилитель для наушников.
    Не могу придумать схему детектора подключения наушников. Программно это можно реализовать как кнопку которая замыкается на землю, например, или нечто подобное.
    А вот как это сделать аппаратно - ума не приложу.
    В наличии есть обычный джек с размыкающими контактами, но как его приспособить пока что не знаю.
    Может кто-то делал подобное, или есть соображения на эту тему?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Детектор подключения наушников
    Не самый дешёвый, но не лишённый рационального зерна вариант, с отдельным рг на наушниковый усилитель. Помимо удобства, избавляет от вероятной ситуации переключения с тф на ас, в неурочное время, с высоким уровнем громкости.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Я делал, но пока не устанавливал в работающее устройство, не скажу, насколько это все будет нормально при длительной эксплуатации, но макет у меня работал-
    в разъеме NJ3FP6C (neutrik) сверлил два 3мм отверстия, и вклеивал ИК светодиод и фотодиод. Место там есть только с одной стороны, поэтому пара работает на отражении от металла джека.
    Подбором тока через светодиод и настройкой порога срабатывания компаратора удалось добиться желаемого, разброс on/off более чем достаточен.
    Разъем после этого удается собрать в первозданном виде, следы вмешательства снаружи незаметны.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Если в усилителе есть отдельный ушник, то логичнее всё-же предусмотреть кнопку выключения АС
    Тогда и наушники не пришлось бы каждый раз выдергивать, чтобы переключиться на колонки
    Хотя иногда "освежить" контакт и полезно, но износ нежных разъемов, особенно миниджеков 3.5 или 2.5 мм при каждом изъятии/втыкании ушей всё-таки больше
    Ну а так, по-моему, есть разъемы с дополнительным контактом, реагирующим на втыкание наушников
    А если речь об уже готовой конструкции, которую надо доработать, то способ "открытого" оптрона из предыдущего поста неплох
    У меня - кнопка...
    Последний раз редактировалось SanSound; 23.11.2020 в 10:23.
    Рязань
    Из старого моб.телефона или на Алике поискать, есть такие гнезда, где на массу смотрит диаметрально-противоположно два контакта, которы замыкаются при втыкании джека. Один садится на ноль, второй на плюс через резистор. Со второго и снимается потенциал.
    Денис
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    В одном из моб телефонов я видел решение: разьем наушников, когда вставляется, упирается в кнопку. А далее -
    О, один ХЭ за другим. С +5В кинуть 100..1000кОм на контакт наушника и смотреть напряжение постоянки. Подразумевается, что на выходе хэдампа ёмкость.
    Если же есть размыкающий контакт, то определить, что он оторвался от выход ещё проще - тот же МОм с +5, || выходу должно стоять хотя бы 100кОм.
    Орел
    Зачем эти извраты? Всё равно джэк механически вставлять. Рядом кнопку и всё.
    Дмитрий.
    Екатеринбург
    так да, у меня этим все и закончилось. обнаружилось, что джек выдергивать незачем и лень, поэтому-кнопка.
    рядом с Москвой
    В переключающем джеке подтянуть землю к лог. 1 и всё
