Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Обработка КДП малой площади 10кв м
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Обработка КДП малой площади 10кв м
    Как получить ровную басовую полку трифоника,ну и вообще оптимально улучшить акустику КДП?
    Последний раз редактировалось shap2770; 21.11.2020 в 13:49.
  2. #81
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Обработка КДП малой площади 10кв м
    Shidim, дайте точную ссылку на этот эффект. Я что то почитал, там говорилось о полосовых фильтрах, стало интересно.
    Насчет реверберации сомнительно. Такая площадь отражения, она же и поглощения(никуда не денешься)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 28.11.2020 в 21:23.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А дайте точную ссылку на этот эффект. Я что то почитал, там говорилось о полосовых фильтрах, стало интересно.
    Ссылки я подготовлю, тема обширная от начала описАния явления несколько десятилетий, исследования ведутся по сей день и даже в последнее время активизировались, среди исследователей яркие представители как Хаас и Блауэрт, там много всего и нам ширнармассам это известно как эффект Хааса или "закон первого волнового фронта" или Прецедент (основа первый эволюционный компонент развития пространственного слуха) . Но интересней более поздние работы других авторов, например работа "Автокорреляция в реверберирующем пространстве. . КдП Макарова "эксплуатирует" тот же принцип
    По простому в чём суть: в малых комнатах, нет диффузии, но есть совокупность всех отражений-реверберация, меньшая часть из отражений полезна для пространстенного восприятия, остальные только вредят, особенно если место прослушивания впритык к тыльной стене. Но даже самые полезные отражения (ранние боковые и с оговорками потолочные) весьма капризны из за требований к однородности отражаемых поверхностей, симметрии, многих прочих, и главное амплитуды и расстояния.
    Многим хочется не замутнённых отражениями тембров и локализаций прямого звука и пространственных впечатлений, охвата/обволакивания от звука, и вся необходимая информация о пространстве события там же в прямом звуке, её либо записали/отредактировали либо нарисовали, а комнатные отражения (даже полезные) несут информацию о самой комнате. Как их максимально минимизировать? Первый путь проверенный и популярный создание сплошной зоны поглощения, используется в студиях концепции NE (no enviroment-нет отражений), не подходит для жилых комнат. Второй зона сплошных переотражений/рассеиваний (как у Макарова, Никитина, Северина) с уводам от ТП интенсивных отражений и создание сильно реверберирующего поля, тут уже подключается эффект Хааса схожий с используемом в Третьем с созданием зеркальных отражений с определённым временем прихода и вектором направлений, ( впервые задокументированный Кларком в 1983г), так называемый Хаас киккер. Зачем отражения если мы с ними боремся? А затем, что если не можешь победить-возглавь! Из "Прецедента", на известно, что отражения пришедшие за прямым звуком в интервале 1млс полностью неотличим-"Объединение", пришедшие в течении 5 млс меньшие по персональной амплитуде, но [U]максимально спектрально похожие и с направлений до 80градусов, так же воспринимаются как прямой звук усиленный совокупностью по амплитуде, но совершенно спектрально идентичный и когерентный -"Слияние". При этом даже небольшой доли миллисекунды достаточно, что бы идентифицировать самое первое направление прихода звука, с точностью до градуса,а остальные отражения в пределах частоты Шрёдера либо игнорируются мозгом либо сильно ослабляются по части информации о направлении и спектре при условии что их амплитуда не составит +10 Дб от прямого. В результатом такой манипуляции психоакустический механизм обостряется переключая внимание в основном на источник первых пришедших звуков с акцентированием на векторах поступления, макро и микро динамике стимулов, ясность звука очень хорошая, если АС располагают, то кажется, что слышишь всё, до "последнего шороха до полградуса", помещение растворяется а звуковая сцена в зависимости от идей творцов может простираться как в глубь а может шептать на ухо или быть за головой с приличной глубиной в тыл. Бонусом является нетребовательность к чувствительности АС и мощности усилителя, слушать можно на существенно пониженном УЗД, при этом всё сохраняется как при более высокой громкости Всё это совершенно не исключает работу с КдП по части модальной области приемлемого сопутствующего фонда поглощения (в области нахождения слушателя и АС) и рассеивания и годного электрического тракта. Так же не стоит забывать, что сам слушатель (его HRTF) является определённой частотно зависимой проблемой для звуковых волн и работа определённого корректора в этой области так же приветствуется. Это сильно в кратце
    P/S понимая что такие опусы не совсем для Вегалаба, всё же решил написать для J.Impro и прочих интересующихся темой , бо область эта не совсем эзотерическая, а опирается на психоакустику, науку экзотическую, но порой довольно точную с документированными подтверждениями и используемую профильными инженерами .
    Последний раз редактировалось Shidim; 29.11.2020 в 10:10.
  4. #83
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    NE (no early
    Non enviroment, "бессредные" комнаты.
    Для нечитающего населения букварик https://www.soundonsound.com/techniq...ol-room-design
  5. #84
    Челябинск
    NE (no early
    Да ты бюрократ Но всё правильно нужно следить за чистотой терминов, писал по памяти в этой области давно оперируют явлениями за сотню аббревиатур.
    Поправился.
  6. #85
    Аватар для J.Impro
    Благодарю!
    Вы молодец.
    Второй путь я и выбрал и пару лет по досочке, по досочке...Кизов нет, зато аура с быстрым погружением в тело музыки. Но это не только заслуга комнаты... Большая тренировка) Больше всего помогло радио. Постоянно прослушивание пары дисков - путь в никуда.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.11.2020 в 12:19.
  7. #86
    Челябинск
    Это нормальный процесс обучения, не спроста в фокус группы иследаватели от аудио включают как не осведомлённых так и наоборот испытуемых.
    А что значит нет КИЗ, кажущиеся изображения есть в любой стереосистеме, на этом построен принцип, другое дело их качество. Что не так с вашим стерео? Может опробовать способ №3, он не затратный, к тому же у вас всё почти есть?
  8. #87
    Аватар для J.Impro
    Не припомню, говорил ли это ЮАМ, но это действительно так оказалось.
    В личку напишу. С КИз пока не ясно, пертрубация и доделка 4 полосы. Но, стало не так важно их наличие. То есть я получил ярчайшее представление в системt Макарова и знаю, что и даже такое возможно. А мне не обязательно.
  9. #88
    Челябинск
    В личку напишу.
    Ответил в личке
