Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Прошу прощения. Нужно прояснить один лишь момент.
    Перед удалением старого подвеса диффузора кто-то рекомендовал фиксировать ось от смещения в стороны разборной на половинки дощечкой (картонкой) с дыркой.
    Я так понимаю, типа такой (принцип тот же, размеры меньше):
    Хорошо. Тогда вопрос: как эти "половинки дырки" и в каком месте крепить? Я так понимаю, поближе к диффузору (подальше от волнистой шайбы)?
ID:	384273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384274 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, вопрос - как всё фиксировать?
    Динамик в плане центровки нетривиальный. Других вариантов, кроме как удерживать центр во время смены подвеса не вижу.
    По умолчанию Re: Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Замена подвеса с демонтажом диффузора сегодня.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Колпачок отклеивать необязательно(я это делал для подстраховки,чтобы при случайных перекосах отклеенного от подвеса диффузора не поцарапать провод на катушке).Основной посыл это полоски,не дающие склеиваться преждевременно,как правильно заметил zotoff.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Но похоже, Rainy пойдет своим путем...
    .Я тоже так подумал
    Аватар для Rainy
    Уж больно пути ваши тернисты.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    3 страница, почти 50 сообщений, и о чем? Как поменять подвес на гдн... Дольше на вегалаб зайти и тему создать (с фоточками тем более), чем там подвес менять. Страх отклеивания шайбы... Не, было бы понятно если бы рама была пластиковая, клей цианоакрилатный... Но на гдн её отклеить легче простого, она почти сама отваливается.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Rainy
    Придут подвесы, отпишусь по факту как делал. Постараюсь с картинками.
    Аватар для Rainy
    Подвесы пришли. Но замена откладывается ввиду грядущего в скором времени переезда. Мне кажется более правильным, если погрузочно-разгрузочные работы будут нести риск старым подвесам, а не новым.
    Упаковал колонки, положив внутрь одной пакет с подвесами. Вернёмся к теме весной.
    Последний раз редактировалось Rainy; 14.12.2020 в 04:45.
    Аватар для Rainy
    Круто! Re: Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Собственно, вот. Всё прошло идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Для фиксации диффузора использовались палочки для еды и термоклей.
ID:	401436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Rainy
    Одна колонка готова. Включил в пару с Monitor Audio Bronze B2. Играет точно не хуже.
    Аватар для Rainy
    Во время замены диффузора второго НЧ-динамика столкнулся с трудностями. Всё делал аналогично. Но при продавливании диффузора был ужасный скрежет. Пришлось отклеить нижний держатель диффузора (матерчатый, в виде расходящихся по воде кругов). Снятие диффузора обнажило источник проблемы - каким-то макаром (ясен перец, через дыру в магните) к зазору попал мелкий саморезик. Слава богу, не успел сильно навредить. Лишь слегка подмял краешек алюминиевой оправки катушки. Оправка была выровнена. В магнитный зазор были вставлены четыре пластиковые ленты, вырезанные из бутылки, и протянуты в отверстие в магните наружу. Это для центровки катушки. Далее катушка с диффузором была вставлена в зазор почти до упора. Подвесы диффузора приклеены, ленты извлечены. Центровка на месте. Всё собрано и отлично работает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    А фокусам с ленточками, просунутыми через отверстие в магните, я не обучен.
    Когда припрёт, ещё и не так раскорячишься. Пожалуй, единственный из простых вариантов.
