Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 207
Тема: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
  1. #161
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Чтобы было 6к на сторону, это 3 юнита 400 мм глубина минимум, по Вашей ссылке мелкий корпус, у него хорошо если 1к с обоих сторон.
    Да, был не прав, глаз ориентировался на 19", а там 27см всего. Но - специально посчитал - 2400кв.см на сторону. Вполне можно класс А до 50Вт/канал.
  2. #162
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    50 Вт А класса? на 2400? Там меньше, кстати. И ребра очень близко друг к другу, продуваться не будут. Какой же КПД у "класса А" должен быть на такой радиатор, при 50-и Ваттах?)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #163
    Ориентировался на 125Вт @ 0,4К/Вт =50K. КПД стандартный, 50%макс. 4мм зазор - да, маловато, 27 см - это не 49,5(( Но работать вроде должно - видел советские радиаторы с таким же спейсингом, явно не продувные.
  4. #164
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    то можно прослыть идиотом
    ну почему же, форму комнаты (размеры) при строительстве всё же выбрать можно
  5. #165
    - Аватар для Olegyurich
    Даже если там 2400, хотя скорее меньше, 50 Вт в А - ненаучная фантастика. В лучшем случае это 120 Вт рассеиваемой мощности на канал. Реально у 1000 см 2 гр/вт, ну здесь пускай 0.8. Так что нагрев будет около 100 градусов. В таком корпусе 2х10 Вт, не больше, китайцы вроде в подобных корпусах Худа и собирают 2х10 или чуть больше.
    avtech@palabs.ru
  6. #166
    Даже если там 2400
    Тьху! Сами по пикселям считайте, если не верите.
    При стаб питании - даже и 100)
    По моим данным 1,1К/Вт, с ростом дельты отвод улучшается. Масштабирование линейно, т.к. приборов много - не менее 4. Итого 0,44К/Вт, при рассеивании 120Вт - 53К, не плохо. Если транзистора не то-220 на слюде, то на них ещё где-то 50К наберётся, суммарный перегрев 100К - даже с небольшим запасом для 150°-градусных транзисторов.
    Да, это выжимание по максимуму, но всё же реально, я считаю.
  7. #167
    Абсолютно нереально, сразу видно, что Вы ничего подобного в железе не делали. Посмотрите хоть на сайте лигры данные, чтобы такого не писать. И там данные для норм. радиаторов, у этих будет заметно хуже, для 90 мм надо хотя бы 6 мм между ребрами.
    Для примера - в моем усилке 3000 см на канал, рассеиваемая 50 Вт, нагрев около 40 градусов. И вот это предел.
    avtech@palabs.ru
  8. #168
    Делал с активом, сдувал 200+Вт с канала. Мог ошибиться с Rth немного разве. У Вас +40 градусов на радиаторе? Как-то очень неудачно. Может, все транзисторы в 1й точке, которую Вы и измеряли?
  9. #169
    Еще раз - посмотрите реально измеренные данные, чтобы " не ошибаться" с Rth. Причем в корпусе нагрев будет сильнее. При нормальной подошве радиатора нет разницы, где расположен источник тепла. Тепло у меня отводится с 10 то-220 через керамику, так что сопротивлние корпус-радиатор ничтожно, да и по площади норм. распределено.
    А вентилятор конечно все упрощает, с ним можно и 50 Вт в А с таких радиаторов снять, только куда его лепить - разве что на дно корпуса.
    Пс.Радиатор конечно оч.хреновый у этого корпуса, если брать корпус того же габарита с норм радиатором, то там 1500 см. максимум на канал получится. Причем возможно он даже чуть лучше будет отводить тепло.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 23.11.2020 в 23:40.
    avtech@palabs.ru
  10. #170
    Частый гость Аватар для bepo
    Olegyurich, Зачем вы реагируете? Человек понаписал мурни, а теперь пытается выкрутится, не обращайте внимания)
  11. #171
    Да все равно не уснуть)))
    avtech@palabs.ru
  12. #172
    Где? Ошибка могла быть за счёт формы (малое межрёберное), причём не меньше, чем погрешность прикидок.
    Ну, я Ваш радиатор не видел, нормальная у него подошва чи не) Но 0,8К/Вт при 3000кв.см - это как-то нереально имхо. Может, рёбра плотные/горизонтальные/внутри корпуса?
    Угу, 3..4К/Вт со штуки, сумарно 0,3 - сравнимо с с радиатором.
    bepo, если Вы такой умный, то ходите строем напишите как правильно, а мелкие подъ271бы оставьте школьникам.
  13. #173
    avtech@palabs.ru
  14. #174
    Спасибо. Уже видел похожее на сайте либры, не понравилось, что не указаны площадь, условия охлаждения (видел картинку - профиль рёбрами вниз), способ измерения (всё тепло с 1й точки, похоже, - из-за этого нет линейного масштабирования). Ещё и цвет не тот)
  15. #175
    Volgograd city
    Ещё и цвет не тот)
    Если вы про необходимость черного (в смысле "излучение черного тела"), то его вклад невелик. Прибавка около 4%~6% (в зависимости от анодировка / покраска лаковой краской).
    Конвекция - наше всё.
    Император Галактики Андрей-I
  16. #176
    Можно спросить - откуда дровишки? В сов-источниках было что-то типа 20..30%.
  17. #177
    Volgograd city
    В свое время (давно) тут был баттл о максимально точном расчете радиаторов. С измерениями (кажется Андронников делал в инст-е).
    Сам удивился, поэтому и запомнил в деталях (о покраске).
  18. #178
    Спасибо.. слышал, что покраска - это онанизм, не столько улучшает улучшение, но и ухудшает конвекцию. Кошерно - анодировать.
  19. #179
    Реально - нет 20%, либо это должно быть очень тонкое тех. анодирование, которое имеет непрезентабельный внешний вид. Чернение которое обычно применяют, практически ничего не меняет, а может даже и ухудшить теплоотвод в силу большой толщины слоя. Проверял экспериментально, измеряя тепловое сопротивлнние до и после нанесения покрытия.
    avtech@palabs.ru
  20. #180
    А что это за процесс?
