Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 207
Тема: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
  1. #61
    село Самбек
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    не совсем там ключи работают
    Дед, ты ту двойку ещё не исправил, а уже просишь ещё одну.
  2. #62
    Металист
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Источник по мотивам LYNX D78
    Но это же не весь источник.. Нет инфы, откудо цыфра берется, какой носитель и тд.
    Так, забегая наперед, хочу заметить, что если носитель - не фирменные CD, говорить больше не о чем. В этом случае, нужен некий антигармонизатор, который выровняет все артефакты МП-3, ФЛАК и прочих сжатых форматов. А это уже другая колбаса.
  3. #63
    лысый, какая двойка?ты кто такой?лысый из села? вот и сиди там и не высовывайся "экзаменатор"
    а д класс твой на сабе хорош я не спорю причем самый дешевый пойдет
    лысый, и зачем мне такая ущербная нагрузка
    в идеале на каждый динамик свой усилитель без всяких фильтров и не нужно будет этих потуг 400вт ных
  4. #64
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Что вы подразумеваете под словом "нестабильность"? В данной схеме, сразу после включения ток покоя растет, радиатор греется. Как только радиатор прогрелся до 60 градусов, дальше ток покоя не растет. Его и настраивать надо при такой температуре. Колебания ТП есть, но не большие. Это проверено в разных условиях.
    Это не за заводские автоуси, а про схему как таковую.
    Та схема, что в сети - в АВ и не всегда стабильна.
    А вот все, что начинается от $500 и выше, если это не SPLная аппа, как раз позиционируется как качество. Должен заметить, что в референсной нише практически одни Ланзары и звучат они по-другому. Есть разница как в элементной базе, так и в конструкции ИПН.
    Что-то я не видел дорогих Ланзаров. Но, как уже говорил, доработка возможна, хоть и редка. Сама же топология способна обеспечивать среднее по меркам 90х качество.
    Стыдно за таких митолистов...
    это как? напряжение просядет до нуля?
    Почитайте статью про сверхлинейник. Очень странно, что до сих пор не.
  5. #65
    Агеева?
    не нужен этот сверхлинейник,реальной разницы нет это все маркетинг
    и вообще музыки уже нет и не будет,а то что сделали раньше и на простых усилителях звучит а лучше качество записи не позволяет
  6. #66
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    эта Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384267 или есть ещё варианты нестабильности
  7. #67
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    В том-то и вопрос, я не хочу перебирать проекты, изучая на практике, что на что влияет.
    Вы хотите, чтобы кто-то вам пальчиком указал "делай это". В таком случае вам нужно искать не "это", а того, кто укажет. Вы же слушаете многих, читаете о многом, и в итоге ничего не слышите.
    Выбирайте любого на форуме, и спросите у него. И делайте только то, что он скажет.
    Либо вам придется в конце концов пройтись по всем граблям и всё изучить самостоятельно.
    Просто, если единого мнения нет, то насыпьте разных мнений из личного опыта, кто что делал, и что лучше чего и чем.
    Вы так и не сказали, что на сегодняшний день находится между LYNX D78 и Elac FS58-2. Не может же быть, что АС подключены непосредственно к ЦАП.
    И что же вас сейчас не устраивает, и почему?
    Зная это многим будет легче предлагать альтернативы.
  8. #68
    Металист
    Эта же схема и на платах автоусилителей. Разница только в элементной базе и то не везде.
    За себя бы лучше постыдились.
  9. #69
    Rotel RB-1080, Rotel RB-1090, Rotel RB-1582
  10. #70
    Металист
    С этим трудно не согласиться. Музыка сейчас то еще недоразумение. Особенно попса..
  11. #71
    у него колонки с динамиками по 5 баксов
    любой усилитель на вторичке
    да хоть и нэд 312
  12. #72
    Запас мощности не для "мозги наружу", а для хорошего контроля АС, особенно "тяжёлых".
    Для хорошего контроля АС гораздо важнее не мощность усилителя, а в первую очередь его скоростные характеристики + высокий демпфактор, о котором уже было упомянуто ранее .
  13. #73
    тогда что-то из Лепёхинской разведёнки или МАКС Андрея
  14. #74
    или МАКС Андрея
    да, хороший вариант ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Если делать эту простецкую схему, то только в инверте . Имхо .
  15. #75
    Да он на своей акустике не услышит прироста. Будет другой звук, но лучше не станет.
  16. #76
    Ну, зато появится перспектива сменить АС ...
  17. #77
    МАКС Андрея
    Вариант хороший, но не совсем соответствует ТЗ - необходимо 6 LT1210
  18. #78
    необходимо 6 LT1210
    разводка простая и ослик не нужен
    да и мультик тоже
    порог вхождения ниже
  19. #79
    Китайцы чего только не продают (киты) - и Худа, и Нельсона так его Паса, и Селфа (МХ-50), и Сагдены, и НАП, и Квад, и на 4х 1875 параллельно
  20. #80
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Делал из журнала радио, не помню как называется, на КП904-х, зашёл. Потом через неск лет собрал его на импортной элементной базе.
    Вы почему цырклотроны обходите вниманием? Или оне из разряда особо затратных?
