Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 207
Тема: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
  1. #21
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    АС Elac FS58-2
    не позволит
  2. #22
    Где-то я его видел.
    Видел.
    Странные у Вас представления о незатратности) Обозначьте уж. Может, и парафин будет неплохим вариантом.
  3. #23
    а какие параметры у парафина?
  4. #24
    Разный) У кого как
    использую младшую схему "Паруса" с токовым зеркалом в дифкаскаде.
    На выходе- по 2 пары транзисторов, питание -+/-35В.
    ОУ - OPA1611.
    При наладке понадобилось изменить номиналы коррекции.
    На 50Вт/4 Ом 20 КГц - КНИ 0.00004 % (!) (в железе, в симуляторе - 0.000008%). Звучит отлично.
    измерения тов. Бокова показывают искажения порядка 100u%
    В минимальной версии - 10 транзисторов + ОУ.
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    КНИ 0.00004 % (!)
    Чем это измерялось?
  6. #26
    и вроде как на парафинн платы продают купил набил и готово,единственное это коррекцию настроить но в принципе можно с запасом взять коррекцию параметры хорошие ну чуть хуже будет не страшно
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Чем это измерялось?
    вроде картой плюс режекторный фильтр не помню писали на паяльнике вроде
  7. #27
    Чем это измерялось?
    Мне кажется - карточкой с Fs 48кГц) Но в той теме и как минимум 1 грамотный камрад был, намерил 0,0001%, железо не припомню..
    Там для многих поп-ОУ есть таблица. Главное, чтоб не фейк, хотя и СС-ОУ тоже нужно обмерять, ибо сами знаете..
  8. #28
    село Самбек
    ну и нахер он нужен с его разностью
    он для портатива имхо ,а так хороший АВ с тройкой на выходе пойдет,проверенный вариант и я бы больше в акустику вкладывал там есть куда двигаться ,больше чем в усилителях
    Ну вот жеж буквально рядом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
    Многим паровозам в классе АБ до этого по всем статьям ещё потренироваться. В т.ч. и по затратности - 41$ за канал.
  9. #29
    Там лишь высокий КПД, а человек хочет ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ - между "оно играет" и "оно звучит" есть две большие разницы, как говорят в Одессе ... Имхо.
  10. #30
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    И мощность такая ни к чему. Но я так понял, это для примера)
  11. #31
    У Вас есть основания утверждать, что тот класс Д "не звучит"??
    Да не скажите... часто на мощности 2(20пик)Вт 200-ваттный играет заметно масштабнее 50-ваттного.
  12. #32
    село Самбек
    Сундук переехал в Одессу?
  13. #33
    Металист
    надёжность исходной схемы очень низкая, причём в доработках это практически не затрагивается
    Надежность Ланзара как раз очень высокая. Недаром эта схема заполонила практически весь рынок автоусилителей. Задайтесь целью найти авто усь, АВ класса, не-Ланзар. Их по пальцам пересчитать можно.
    А толку вкладываться в акустику, если на нее идет не шибко хороший сигнал?
    Сколько мнений-то
    Каждый кулик свое болото хвалит. Это нормально. Другое дело, что техзадания от вас так и не поступило, а выковыривать из вас ТЗ клещами никто не будет.
    Чтобы заиметь свое мнение, купите 2х канальный автоусь, типа DLS MA250, сделайте к нему силовой трансформатор, чтобы запитать схему от сети 220, отключите предусилитель, чтобы получить только оконечник и настройте ток покоя от 50 до 100мА. Послушав годик, у вас сформируется некое мнение, как звучит Ланзар. Благо, эта схема подлежит глубокой модернизации как со стороны блока питания, так и по элементной базе. И все изменения будут влиять на звук.
  14. #34
    село Самбек
    Насколько знаю, возможны варианты с пониженым питанием и меньшим усилением. Причом уровень клипа там задаётся возле входа, и в отличии от паровозов, это не ведёт к росту тепла.
  15. #35
    В авто он работает в классе С, при переводе в АВ как раз и вылезает нестабильность тока покоя.
    В той нише никто не думает о качестве или вообще, штампуют по традиции.
  16. #36
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а и понятно, 11-13 транзюков и аля дури до чёрта, да и с током покоя там похулиганить можно, эдак так до 200-300 на транзюк, правда сцука утюгом становиться, но его, этот подъём, там слышно
  17. #37
    Металист
    Что вы подразумеваете под словом "нестабильность"? В данной схеме, сразу после включения ток покоя растет, радиатор греется. Как только радиатор прогрелся до 60 градусов, дальше ток покоя не растет. Его и настраивать надо при такой температуре. Колебания ТП есть, но не большие. Это проверено в разных условиях.
    Это не за заводские автоуси, а про схему как таковую.
    Если брать уси до $200, то да. А вот все, что начинается от $500 и выше, если это не SPLная аппа, как раз позиционируется как качество. Должен заметить, что в референсной нише практически одни Ланзары и звучат они по-другому. Есть разница как в элементной базе, так и в конструкции ИПН.
  18. #38
    обычно акустика все портит больше
  19. #39
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Хочется чего-то сочного, детального, мелодичного...
    УМ Никитина однозначно! ... захочется большей детальности - меняй выходники на "полегче" ... так же очень желательна индуктивная коррекция - 200-300мкГн между эмиттерами вх. ДК ... с соотв. уменьшением Скб(по миллеру)
    Цитата Сообщение от В. Левицкий Посмотреть сообщение
    Правда, у такого способа коррекции есть тот недостаток, что катушка чувствительна к магнитным наводкам. Поэтому ее желательно наматывать на кольцевом магнитопроводе либо экранировать (лучше и то, и другое).
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.11.2020 в 14:03.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  20. #40
    Металист
    11-13 транзюков
    На 2 канала
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Это в идеале. А мы не знаем, какой источник сигнала у ТС, какие носители он предпочитает. Может там и портить нечего
