Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 207
Тема: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
  1. #181
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Анодирование( анодирование-оксидирование) с добавлением красителя.
    Подробнее например тут:
    https://promplace.ru/obrabotka-metal...iniya-1486.htm
    avtech@palabs.ru
  2. #182
    Неужели там такой толстый и теплоизоляционный слой получается? Я думал - микроны)
  3. #183
    С красителем насколько я знаю - десятки микрон. Видимо это уже достаточно много.
    avtech@palabs.ru
  4. #184
    Ой, сомнительно. Слюда, имеющая теплопроводность кирпича и толщину в сотни мкм, создаёт ещё не фатальное сопротивление. А ведь её площадь (через которую идёт весь поток) в сотни раз меньше. Т.е. если слюда увеличит Rth в 1,5 раза, то оксид - в 1,005 раза при равной проводимости.
  5. #185
    Честно, Ваши теоретические измышления не сильно интересны. Я пишу о проверенных фактах и даю ссылки. Если Вам неинтересно, как оно на самом деле, то давайте на этом закончим.
    П.с. Попробуйте обернуть слюдой весь радиатор - сильно удивитесь))
    avtech@palabs.ru
  6. #186
    Это наука, детка©. Хотя что там наука, даже логика не аргумент в интернет...
    По ссылкам Вашим что-то невнятное и снятое очевидно методически неверно.
    Готов поспорить, что не удивлюсь..
  7. #187
    Ну-ну, успехов.
    avtech@palabs.ru
  8. #188
    Рязань
    На работе проверяю акты КС-2 на стройку. Там написана расценка типа "Штукатурка стен улучшенная толщиной 20мм, и т.д., сто тыщь метров квадратных" (объёмы в единицах = 100м2, т.е например, написано "кол-во: 12" - это 1200м2, это важно)
    Говорю почему 20мм, когда толще 15мм не мазали? Чел говорит, другой расценки нет, а в ресурсной ведомости пощитано раствора правильно. Считаю раствор из ресурсной ведомости на квадратуру, получается 19мм.
    Звоню нашим сметчикам, спросить какая норма расхода штукатурки на м2 (вдруг там коэффициент 1,25 или типа того, на уроненный раствор). Они говорят ща в справочнике посмотрю, о, 1,9м3/100м2. Я говорю почему 1,9м3, это получается слой всего 19мм, а в названии расценки звучит 20мм. Потом говорю еще раз другими словами, потом третьими, разжёвываю что на что делил. Они говорит, дословно "нельзя так считать, это нормы расхода, у меня в справочнике так написано"
    :head_shot_suicide:
    Денис
  9. #189
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    и вот такой долбо2,7бизм повсеместно, у "них" альтернативная математика
  10. #190
    Пусть делятся. Прикинуться таким же упоротым непонимающим. Придут и предложат сами шоб оно проверилось как надо.
    -- Ребята, у вас тут перерасход по документам на полмиллиона рублей, шото будем думать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Куда ж без неё. Как говорилось раньше: шоб ты жил на одну зарплату
  11. #191
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Реально - нет 20%, либо это должно быть очень тонкое тех. анодирование, которое имеет непрезентабельный внешний вид. Чернение которое обычно применяют, практически ничего не меняет, а может даже и ухудшить теплоотвод в силу большой толщины слоя. Проверял экспериментально, измеряя тепловое сопротивлнние до и после нанесения покрытия.
    Какая толщина покрытия (анадировка, окраска) допустима? Для разумного ухудшения-улучшения теплового? Скажем от "нуля* в обе стороны 5-10%.
    Cтою перед выбором. Стоит ли заморачиватся?
    Последний раз редактировалось Alex1961; 24.11.2020 в 22:44.
  12. #192
    Я в будущем планирую использовать без покрытия. Минимальная толщина анодирования - несколько микрон, при такой толщине есть улучшение процентов на 20, но вид непрезентабельный ( такое анодирование выполняется без добавления красителя, более подробно по ссылке, что я приводил). С таким анодированием радиаторы придется прятать внутрь корпуса, это ухудшит конвекцию как минимум на ту же величину, на мой взгляд игра не стоит свеч.
    Покраска это вообще сотни микрон и сильное ухкдшение теплоотвода. Единственный плюс - если красить шагренью, то из-за шероховатости на ощупь температура кажется меньше, чем на самом деле. Но я бы так делать ни в коем случае не стал.
    avtech@palabs.ru
  13. #193
    Россия МО Клин
    Окраска, если нормальной рукой и головой, 70-90
    если с поставленной задачей), в один слой 40-60
  14. #194
    Все равно много очень. Радиаторы я никогда не красил, красил панели, если красить не шагренью, а ровно ( не помню как это правильно называется)тогда около 100 мкм получается да, но внешний вид меня не устраивал, шагрень же получается несколько сотен мкм, выглядит приемлемо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    У китайцев типа такого:
    https://www.chipdip.ru/product0/8263864565
    анодирование тонкое, более-менее приемлемое по ровности цвета, но есть дефекты типа царапин и отсутствия анодирования на краях ребр. Если провести ногтем можно содрать до металла.
    avtech@palabs.ru
  15. #195
    Россия МО Клин
    Одним мокрым слоем 50-60 получается. Шагрешь на краске .., это не лак). ЛКП у япов, например Мицу L200 50-70 с учетом технологии три слоя, грунт-база-лак.
    Попались радиаторы от профоборудования, крашеные. Толщина явно за 100мкм. Вот и задумался
    Извините за офтоп.
  16. #196
    Ну тут Вам виднее, я красил в нескольких местах у нас в Питере, результаты выше написал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Видимо там было так проще по техпроцессу - поставить радиаторы большей чем требуется площади и покрасить. Когда надо немного тепла отвести, это как правило не проблема.
    avtech@palabs.ru
  17. #197
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...гора-семынина/
    Детали недорогие,и настройка простая...двумя резисторами.
    Тоже приглянулся. Вы его собирали? Какой из приведённых вариантов? Как он?
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Извините за офтоп.
    Та чё уж там... Продолжайте...)
  18. #198
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На этих идеях И.Семынина + усилитель напряжения на идеях А.Никитина = полный усилитель ОлегаЮрьича (PowerAmp или Palabs).
    У меня 2х70Вт версия PowerAmp есть. В классе А. Безосник. Высокая чувствительность. Довольно низкое выходное сопротивление. Искажения небольшие для безосника.
    Хорошо звучит. Работает с 3-х полосками.
    П.С. Вы можете пользоваться и 15Вт, но для ощущения драйва - мощи нужно в разы больше.
  19. #199
    Извините за оффтоп, но Вы там дискотеку устраиваете в классе А?? Имхо его ниша - чувствительные АС и маленькие-средние помещения, тогда и 10Вт хватит для всего, ≈105дБ. Или же реально на больших мощностях есть разница с АВ??
  20. #200
    Акустика - первична. Вы предлагаете - наоборот. ПоверАмп в сравнении с другими в классе А - много не жрет, мой 2х70 где-то до 300Вт (всего-то).
