Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Измерение параметров ВЧ динамиков
    Поиск ничего не дал.
    Уже не счесть тем, в которых упоминаются параметры Тиэлля-Смолла. Но в любых справочных материалах по их (параметров) измерениям существует оговорка: "данная методика подходит для динамиков с резонансной частотой ниже 100 Гц".
    Возникает справедливый вопрос: а что подходит для твиттеров? И какие вобще для них существуют параметры?
    По различным обсуждениям выходит, что у твиттера главными параметрами являются:
    - резонансная частота
    - частотный диапазон
    - АЧХ
    - диаграмма направленности.
    Давайте обсудим методы определения этих параметров.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Измерение параметров ВЧ динамиков
    Резонансную - по ИЧХ. АЧХ меряем, по ней же и частотный диапазон.
    Направленность - по АЧХ под углами. Хорошо бы и индуктивность по-
    мерять.
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Валера, а индуктивность зачем? Если есть ИЧХ, то это лишнее
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Искажения на НЧ спаде, дабы определиться, ниже какой частоты резать не надо, тоже полезно, думаю.
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    А ИЧХ как снимать? По методу для вуферов получится? Или есть какие-то особенности?
    Все мучает вопрос, не знал куда приткнуть
    Везде ИЧХ называют зависимость напряжения от частоты. Но ведь по закону ома при одинаковом токе, там где выше напряжение, там ниже сопротивление. И понятие "пик импеданса" - это где импеданс самый большой? Или самый маленький?
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да я по индуктивности ориентируюсь какой вариант ослабления де-
    лать - по ИЧХ навскидку ещё не определяю
    Всё - на коленке
    Добавлено через 7 минут
    Где выше напряжение - там ВЫШЕ и сопротивление. Пик - это где са-
    мый большой.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 29.09.2006 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для mike
    ИЧХ - _импеданс_ - частотная характеристика. Т.е. зависимость _импеданса_ от частоты. А не напряжения.
  8. Частый гость Аватар для белша
    Она же Z- характеристика, Т.е. зависимость модуля полного импеданса ГГ от частоты.
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
  9. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    мый большой.
    Блин! Точно! U=I*R. Прямопропорциональная зависимость
  10. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Импеданс меряется так-же, то бишь "коробочкой". Все остальное с помощью микрофона (LspLab, Arta на ваш вкус).
    Самодел рулит!
