Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Провода
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    По умолчанию Провода
    Здравствуйте.Понимаю ,что тема избита.купил наконец то JBL E80.E30 .EC25 Саб celestion s80 и на первое время yamaha RX V369.Отдали провода oehlbach .kicx по 1.5 квадрата.Мне не хватает на комнату,нужно докупать.Нужно ли на фронт 2.5 кв?На тылы придется по плинтусам проводить ,до самой дальней 14м,пойдет 1.5 кв?У нас нашел провода урал медные.1.5 кв(думаю немного поменьше будет) или взять обычные медные в строительном?Намного хуже будут ,чем акустические?
    Частый гость Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Провода
    В всехкабелях можно найти по карману разные варианты. На фронт и центр лучше более качественные конечно пускать. По 2,5 квадрата хватит на все каналы. 1,5 будет работать, на баса может быть меньше чем с 2,5. Надо пробовать!
    Новичок Аватар для dewz
    Хоть 0,5 в строительном
    Металист
    Провод ПВС решит все проблемы. Главное рядом с силовыми линиями на 220 не укладывать.
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    Т.е.,серьезно,не заморачиваться.Купить пвс на 2.5 и радоваться?Это моя первая акустика посерьёзнее,хочется как лучше,но ,мать его- бюджет.Скажите ,если скручивать из нескольких сильно хреново?Или лучше паять,но припой обычный?
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    В интернете смотрел видео про пвс,что все норм.Стоить верить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Очень навязывали объединенные алюминиевые,но был негативный опыт использования в авто.Думаю на х..р.
    село Самбек
    Да. Только не рассказывайте, что спрашивали об этом на вегалабе - засмеют.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Бери ПВС 2,5_ соблюдая Последовательность направления проводов!
    Нальчик
    У меня тоже до АС стояли изначально ПВС 2.5, вроде играло нормально, потом поставил KLOTZ LY240, не особо дорогой, звуку заметно полутшело, если сечение 2.5 достаточно, рекомендую KLOTZ LY225, он еще дешевле стоит.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Намного хуже будут
    не будет, нихрена ты не сможешь там что то испортить проводами
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    На пвс есть последовательность направления?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Если жилки закручиваются - однозначно есть. Правильное направление определяется по правилу товарища Буравчика.
    г. Ставрополь
    Юрий Б, смотри на маркировку кабеля с лева на право.Левую сторону кабеля подключай к усилителю, правую к АС. Отрезай первый кусок. Второй кусок кабеля отрезай в том же направлении.Те. начало-конец и начало- конец.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Димитрий К, даже и в моно-жиле и в экранированных кабелях так делать.
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    Спасибо.Можно сказать,открыли глаза.Очень удивлен
    г. Ставрополь
    Юрий Б,
    Очень удивлен
    Чему именно?
    Металист
    Стоит. Вполне нормальный кабель. С новым усилителем, даже меня вполне устраивает. Как не странно.
    Алюминий тоже можно, но только одножильный и когда придет опыт.
    Теперь самое интересное.
    Конструкция влияет на звук больше чем степень бескислородности меди и содержание фторопласта в изоляции.
    Итак, конструктивно, акустические кабели бывают:
    1) плоская пара
    2) витая пара
    3) плетенка
    Провод ПВС является вариантом №2. Очень хороший вариант по помехозащищенности по выходу усилителя. По крайней мере, усилитель за это точно скажет свое скромное спасибо.
    Тупо скручивать из нескольких не надо. Лучше всего поизучать конструкции плетенок (интернет в помощь) и попробовать сплести каждый вариант. Оставить какой больше всего понравится.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=Металист;2842893
    1) плоская пара
    2) витая пара
    3) плетенка
    Тупо скручивать из нескольких не надо. Лучше всего поизучать конструкции плетенок (интернет в помощь) и попробовать сплести каждый вариант. Оставить какой больше всего понравится.[/QUOTE]
    Какая конструкция сильней влияет на звук?1) в плоской паре не плетенка в паре?? 2)В витой паре-моножилы или плетенка? 3) В плетенке-витые пары?моножилы?или плоская плетенка?Люминь можно сразу тут опыта большого не надо. Тем более моножилу еще можно найти..плетенку сложней. Хотя может навязывали не объединенные алюминиевые,а омедненные люминиевые или того хуже омедненный стальной провод.
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    Омедненные алюминиевые,описался.Телефон ,зараза исправляет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Для общего развития, как удлинять провода-скрутить или спаять или нежелательно.И концы к усилителю и колонкам-облуживать?Специального припоя нет у меня
    село Самбек
    Так в кабеле оба провода закручены в одну сторону, а ток по ним течёт в разные. И если поциент что-то слышал о лектрическом токе (ну вдрух), может наступить дефект когнитивности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Вдоль резать, что ли?
    Россия
    Да, это минимум.
    В строительном лучше чем акустические.
    Лучше 2.5.
    Серьезно.
    Лучше вообще нигде темы проводов не касаться) Если пришли кореша и спрашивают: "а что у тя за провода?" - гнать в шею.
    А я поменял на 4 кв из строительного магазина и тему ак. проводов закрыл раз и на всегда. Не нужно ни каких специальных. Они как правило хуже.
    Если про это не знаешь, то нет.
    Спаять обычным припоем и канифоли по-больше. Я не облуживал, только скрутил посильнее.
