Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Провода
    Зарегистрировался
    Аватар для Юрий Б
    Рязанская обл
    По умолчанию Провода
    Здравствуйте.Понимаю ,что тема избита.купил наконец то JBL E80.E30 .EC25 Саб celestion s80 и на первое время yamaha RX V369.Отдали провода oehlbach .kicx по 1.5 квадрата.Мне не хватает на комнату,нужно докупать.Нужно ли на фронт 2.5 кв?На тылы придется по плинтусам проводить ,до самой дальней 14м,пойдет 1.5 кв?У нас нашел провода урал медные.1.5 кв(думаю немного поменьше будет) или взять обычные медные в строительном?Намного хуже будут ,чем акустические?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Провода
    Цитата Сообщение от Юрий Б Посмотреть сообщение
    На пвс есть последовательность направления?
    Если про это не знаешь, то нет.
    село Самбек
    Но теперь-то он узнал, так шта уже да.
    Металист
    Для общего развития, как удлинять провода-скрутить или спаять или нежелательно.И концы к усилителю и колонкам-облуживать?
    Скрутить, спаять - все равно. Только просто скрутить - это до появления окиси. Паять.. это целое дело. Если с этим плохо, лучше скрутить и обжать скрутку медной гильзой. Так будет гораздо лучше.
    Концы облуживать не обязательно. Лучше всего обжать разъемы, подходящие для зажимов акустических терминалов. Если терминалы винтовые, разумеется.
    село Самбек
    А если вдрух таки, то ни в коем случае не с активным флюсом. Он впитывается между жилками глубоко под изоляцию и там остаётся жить, и потом там будет кака.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Так в кабеле оба провода закручены в одну сторону, а ток по ним течёт в разные. И если поциент что-то слышал о лектрическом токе (ну вдрух), может наступить дефект когнитивности.
    Обратку перевернуть.
    А лучше взять одинарный, правильным направлением довести его до "+" АС, отрезать, подключить, другой отрезанный конец подключить к "-" АС и вести обратно к усилителю. Таким образом получим полностью гомогенную, закрученную в одну сторону петлю для протекания тока. Это будет по феншуй.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Распушить оба конца, и вставить так, как в фильме Аватар занимались сексом. Затем аккуратно обжать пальцами и немного скрутить не меняя направления общего закручивания. Затем это место залудить.
    Россия
    Жаль, т. к. пути обратно нет(( (на самом деле есть, но не все его видят)
    Активный флюс лучше вообще никогда не применять.
    село Самбек
    Алё, на барже! Речь о кабеле ПВС.
    Тогда кранты. Обратка потечет, закручиваясь в другую сторону, и убьет всю магию звука.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    А в усилителе дорожки надо закручивать?
    село Самбек
    Первый закон шнурковщины: На звук влияет всё, что можно перетыкивать.
    Дорожки на плате перетыкивать нельзя, стало быть не влияют.
    Лысый,респект!
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Чёй-то? Если самому плату делать, можно и дорожки сделать по феншуй. Тут правило такое: если дорожка огибает что-то, она должна делать это слева направо относительно движения сигнала (по часовой стрелке).
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    И через переходы сигналы обязательно пускать снизу вверх что бы слишком активные электроны поднимаясь на верх теряли скорость и не вылетали из перехода.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мелкие то электроны без проблем долетят, а крупные ( скажем, на низкой частоте) - они тяжелее и могут не долететь. В бассе потеряем.
    А в скрученном проводе их может затошнить, и звук будет гадок.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Причем если даже его потом раскрутить, провод окажется безнадежно испорчен..
    Кстати, а дырку стошнить может?
    Металист
    Дорожки короткие, тонкие и плоские. Они просто не влияют.
    село Самбек
    Это паялом дымить просто, а в проводах всё сложно.
    Ижевск
    да толком то еще и не изучено прохождение звука по проводу
    Nabludatel
    Когда появился телефон, некоторые индивидуумы прислоняли ухо к проводам, пытаясь подслушать разговор. Прошло почти полтораста лет...
