Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Выбор HDMI кабеля.
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Выбор HDMI кабеля.
    Причем с гальванической развязкой - удалив все лишние проводники кроме оптики и подав с двух сторон питание. Оптические трансмиттер/ресивер судя по всему там представляют простой преобразователь LVDS-оптика-LVDS на 4 канала.
    4 проводника I2S, питание в две стороны, и про землю не надо забывать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    например 8 каналов РСМ
    Вау!
  2. #22
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Я почему спрашиваю, не удалось так просто вывести с CD проигрывателя I2S и подать на цап. Цап имеет I2S интерфейс на разъёме HDMI. Прикупил на эбей платки I2S OUT и I2S IN. Не смог со своих сидюков вывести. А вот с китайского хай-рез плеера всё вывелось слёту (разобрал его, нашёл разъём вывода bck, lrck, d, mclk, подал на плату I2S OUT и всё работает). Вот и думаю, что не так с сидюками, почему не получается. Понятно когда серво тактируется от цапа на Pioneer PD-S604 (и прочих Пионерах), но почему на Техниксе 770-м не выводится?
    У старых сидюков формат данных отличается от I2S, поэтому китайский цап не понимает. В сидюках (старых) RJ/LJ.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    HDMI
  4. #24
    Т.е. китайский цап имеет формат данных - I2S, а старые сидюки Left justified или Right justified. Применяется выравнивание по переднему или заднему фронту LRCK, Left-justified и Right-justified соответственно. В I2S применяется выравнивание по переднему фронту с отступом в один бит.
    Спасибо! Понятно... что ничего не понятно.
  5. #25
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    HDMI
    в китайских цапах и транспортах используются разъемы HDMI для передачи данных по стандартным HDMI кабелям.
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2021 в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2021 в 13:31 ----------
    https://aliexpress.ru/item/330353642...id=67279423725
    Покупаете такую платку, смотрите формат выхода в сидюке, выставляете на этой платке нужный входной, выходной там на сколько помню I2S по умолчанию, но и его можно поменять (номиналами соответствующих резисторов, они мелкие, 0603, предупреждаю я без увеличения такие уже не могу паять)
  6. #26
    Я уже и 0805 без увеличения с трудом паяю
    Но вообще "мелкие", по нынешним временам - 0402, 0201, 01005.
    Последние, я без увеличения вообще не вижу , но их и с увеличением запаять проблематично, хотя некоторые и умудряются.
  7. #27
    Спасибо за ссылку! Интересно очень!
    К примеру Right-justified 16bit. Хотя я пока и не знаю, как его посмотреть, по даташиту?
    Как это сделать? На плате же нет перемычек.
    Ещё могу покаместь.
  8. #28
    Еще бы такие платки на 8 каналов.
    Мне кажется можно китайцу написать, чтоб они сами запаяли нужные номиналы резисторов перед отправкой, если заведомо известен формат. Вопрос конечно только:
    И главное, за недорого посмотреть
  9. #29
    Ты не поверишь - осциллографом
  10. #30
    Калуга
    Никогда такого не было, и вот - опять! (с)
    Круто в 2021 году начать обсуждать в тысячный раз LJ/RJ/I2S и варианты сдвига формата в формат!)))
    ЗЫ в Цапастрое погуглите, там эти схемы хренову тучу раз рисовали.
    Могу Латтисов подарить кучку - на одной плис сделаете!)))
  11. #31
    Эти слова да китайцам в уши. Чтоб наконец-то выкатили на Али user-friendly платку детектор выходных форматов с ЖК экранчиком , или светодиодами
  12. #32
    piter200, Спасибо за наводку!
    Купил, работает.
    https://aliexpress.ru/item/400050394...264d33edo11tiR
    Всё аналогично: 4K TV и срыв синхронизации между ресивером и теликом.
    Причём в любом случае, ресивер включен или выключен и работает только на проброс HDMI от блюрика 1080p.
    И ещё, с этим теликом (и кабелем) увидел 5.1 ARC.
    4K HDR и 5.1 из телика - карашо.
