Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Onkyo m509 непонятка в плате блока питания
    Аватар для mshm
    По умолчанию Onkyo m509 непонятка в плате блока питания
    Подскажите, не могу понять. Плата блока питания у транзистора Q612 на всех ножках около 73В, хотя на коллекторе должно быть 46,8В. Резистор R649, сидящий на этой ноге греется как кипятильник, после резистора напряжение практически как в сервисмануале - 18В, должно быть 17. Транзистор менял, ничего не изменилось. Транзистор-тестер показывает что и старый рабочий. Усилок работает. Уже подумываю заменить резюк на керамику 5вт если ничего не получиться.
    onkyo_m-5090_sm.pdf
    По умолчанию Re: Onkyo m509 непонятка в плате блока питания
    Этот транзистор работает как "ключ"(в активном режиме),напряжение смещения на базу снимается с делителя на D606,R643,D607.Их исправность следует проверить.
    Проверяйте смещение э-б транзистора Q612 - сейчас он у вас открыт,поэтому напряжение на коллекторе будет равно напряжению на эмиттере,то есть 73 V.
    P.S.Когда будете "закрывать" транзистор - тогда напряжение на коллекторе будет уменьшаться.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    У топикстартера и так непонятки с включением транзистора, а теперь будут вообще "потемки" . Транзистор включен источником тока на 18 мА, если R648 = 39 om.
    Аватар для mshm
    Смещение 0,67В, практически как в сервисмануале. На Q610 и Q608 напряжение соответствует мануалу.
    Последний раз редактировалось mshm; 14.11.2020 в 19:16.
    Попробуйте поменять D606 и D607 местами,для проверки - если ничего не изменится,придётся закрывать транзистор..подбором диода D606 или другим способом.
    Всем - не хворать!
    Аватар для mshm
    Если поменяю 606 с 607, там где был 607 потом не накроется чего, если 606 накрылся?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Всем спасибо! Выяснилось следующее: ножка d606 нбыла непропаяна, ножка чуть не доставала площадки. Визуально было все нормально, элемент миниатюрный, особо не болтался, незаметно было. Судя по всему это дефект ещё с завода был, резюк грелся уже давно, текстолит поджаренный. Спасибо ещё раз, направили в правильном направлении.
    Дык,это проверяется в первую очередь...
    Всем - не хворать!
