Здравствуйте. Спустя долгое время мне удалось привезти 2 Олимп-003 из Украины в Польшу. Я уже представил фото на другую тему. Техника в хорошем визуальном состоянии, особенно один экземпляр. Почему он в лучшем состоянии, я выяснил, проверив его - запись не работает, и наверное по этой причине почти не использовалась
К сожалению, дефектов больше. Во-первых, я собираюсь использовать более симпатичный Олимп-003 - на фото ниже. Я надеюсь, что, несмотря на языковой барьер кириллицы для меня, я смогу получить помощь на форуме.
Олимпийский список ошибок # 1:
1. Правильно играет правильно. При воспроизведении в обратном направлении (обратном) левый канал сильно искажается. Замена конденсаторов не помогла, перевод платы усилителя считывания устраняет проблему. Виновата одна из плат усилителя считывания.
2. Нет записи. Вставка пластины от второго олимпа заставляет магнитолу записывать по обоим каналам - у одного не ВЧ, а записи. На оригинальной плате, несмотря на замену конденсаторов, успешно активировался только один канал. И тут начинаются проблемы: на конденсаторах почти не было маркировки! Их тоже нет на досках. Схемы, которые у меня есть, очень трудно читать. Правильно ли установлены конденсаторы, которые я припаял на фото? При сборке пытался найти фото вышеупомянутых конденсаторов на других платах, к сожалению фото усилителя считывания после замены очень много, других практически нет. Полное отсутствие маркировки на некоторых конденсаторах очень затрудняет замену, меня удивляет их отсутствие.
Платы после замены конденсаторов. Надеюсь, я больше не совершал ошибок. Я сверился со схемой подключения, но заметил, что они содержат ошибки.
Фотография высокого разрешения: http://fotki.lighting-gallery.pl/upl...14_289255.jpeg
Многие старые конденсаторы были повреждены, измерения показали низкую емкость, высокое ESR.
