Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Причина поломки усилителя от ДК Samsung SWA 5000
    Аватар для Nartus
    По умолчанию Причина поломки усилителя от ДК Samsung SWA 5000
    Купил б/у кинотеатр все в одном, основной блок и колонки работают, а вот беспроводной усилитель не хочет подключаться к основному блоку (одновременно мигает ожидание и подключение). Человек уверял что рабочий и согласился оплатить сервисный центр, но они сказали "нет запчастей и причину неисправности не выясним". Разобрал я этот усилитель, там был вздутый один из конденсаторов, я его успешно заменил (см фото, он другого размера), это ничего не дало, визуально никаких больше повреждений у других элементов не наблюдаю. Плата издает странный звук (см запись по ссылке), что это может быть? https://drive.google.com/file/d/1ATg...ew?usp=sharing
    Какие могут быть версии?
    Делал все по инструкции многократно, ничего не дало.
    Пробовал сделать сброс, но дело в том что есть ощущение что он спецом начинает так мигать когда обнаруживает устройство, вместо того чтобы подключиться. Неужели накрылся радиомодуль?
    Может глюки софта? (не всегда вообще реагирует на кнопку сброса)
    Я понимаю что это кусок дерьма и все такое, но все же хотелось бы завести устройство.
    На зарубежных форумах встретил только еще пару отзывов что в один момент перестает подключаться, причину никто не выяснил.
    Модель кинотеатра: Samsung HT-C6930W
    Плата залита была темоклеем, в месте замены конденсатора пришлось его аккуратно убрать.
ID:	383773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nartus; 16.11.2020 в 16:14.
    Россия
    По умолчанию Re: Причина поломки усилителя от ДК Samsung SWA 5000
    Кондер, который ты заменил сильно обосрался? Или что это за рыжее говно на плате?
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    Скорее всего слёт ПО из за пульсаций по питанию.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Nartus
    … Разобрал я этот усилитель, там был вздутый один из конденсаторов, я его успешно заменил (см фото, он другого размера), это ничего не дало …
    Наверное, причина в другом и более существенная.
    По звуку похоже на высокочастотное возбуждение…
    _Summit_
    Верное наблюдение!
    Скорее всего, это содержимое вышедшего из строя конденсатора вытекло…
    Полярные конденсаторы еще называют электролитическими, т.к. внутри у них электролит (как в батарейках). При неисправностях или «от старости» электролит может вытекать наружу и, в принципе, может замкнуть соседние элементы платы (резисторы, микросхемы и т.п.)
    Скорее всего, в этом причина; кстати, если произошли замыкания, то значит, схема соединений изменилась – отсюда и возбуждение на ВЧ.
    Наверное, для начала, нужно убрать остатки этого электролита!
    Попытайтесь, где возможно скальпелем отскоблить рыжие подтеки (только осторожно, чтобы ничего не повредить!), а где нет возможности скальпелем – удалите ацетоном или нитро растворителем. Вообще, лучше остатки электролита растворить и промыть потом поврежденное место на плате (сначала ацетоном, потом водой). После этого – все высушить и попробовать включить.
    Если работоспособность не восстановиться, то значит (возможно) от замыкания электролитом оказались поврежденными другие элементы схемы (микросхемы, транзисторы).
    Россия
    Честно говоря, я такого ни разу не видел. Чтобы из электролитов так вытекало.
    Как можно вообще в таком виде ремонтировать?
    Скорее всего уже не поможет, т. к.
    Tartaria
    Скорее всего это термоклей или что-то в этом роде. Видел подобное на платах.
    Россия
    Странный он какой то и только в одном месте.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Нагрев прошел.
    Аватар для Nartus
    _Summit_, это термоклей, так было изначально
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    То есть в мусорку?
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Zotoff, Какие могут быть версии?
    Nartus
    Я уже свою точку зрения высказал, добавить нечего.
    Тут уже много версий предложили, в т.ч. :
    «Скорее всего слёт ПО из за пульсаций по питанию»
    По какому питанию – сетевому 220 вольт? Но ведь, разработчик должен был (и наверняка) это предусмотрел…
    Пульсация по вторичным цепям питания(?) – тогда это неисправность блока питания; легко проверяется – тестером можно проверить напряжения питания плат, а осциллографом – можно проверить величину пульсаций постоянных напряжений, которыми питается плата.
    У вас есть в наличии тестер и осциллограф? Если нет – то как вы собираетесь устранять неисправность?.. Если приборов нет, тогда ищите мастера (без вопросов).
    По моему мнению, начинать следует с того, чтобы очистить плату от говна (механическим способом и с помощью промывки ацетоном и водой, с последующей сушкой).
    P.S.
    У вас ведь, судя по звуку от платы, ВЧ-возбуждение. Т.е. в схеме возникли какие-то непредусмотренные связи (скорее всего из-за говна на плате), из-за чего и появилось возбуждение. При таких высокочастотных помехах никакое ПО не будет работать. Убирайте сначала причину...
    P.S.
    У нас в лаборатории при испытаниях были случаи, когда датчики оборотов высокооборотных турбомашин вдруг начинали «ловить» внешние высокочастотные помехи, и в результате показывали неверные результаты. А в итоге – простой фильтр в виде RC-цепи решил проблему (т.е. «ликвидировал» высокочастотную помеху). Посмотрите нашу статью «Датчики оборотов индукционного типа …» (там, на 7-8 странице):
    https://mecturbo.ru/?page_id=264
    Возможно, устранить возбуждение можно небольшой емкостью (100…500 пФ) через резистор примерно 500 ом, подключенной одним концом на землю, а вторым концом – нужно экспериментально поискать место, куда подсоединить емкость, чтобы возбуждение прекратилось…
    Но прежде, чем с этим экспериментировать(!), рекомендую очистить плату – это в первую очередь.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 16.11.2020 в 18:34.
    Аватар для Nartus
    Один вопрос, может ошибаюсь (был в ремонте?), но зачем тогда лепить это говно производителю если от него могут быть проблемы? Значит изначально с ним все нормально работало. Что скажите за радиомодуль? Маловероятно? Слышал отзыв что переставлял человек его с аналогичной модели и потом обратно, оба работать стали, но или врёт или странно это.
    Nartus
    Вы уверены, что это сделал производитель? Сомневаюсь.
    Похоже, что это сделали при ремонте, информацию о котором от вас скрыли; а вам продали аппарат уже после ремонта.
    Я всего лишь высказал предположение, что это могло вытечь из конденсатора.
    Тут товарищ, говорил, что: «такого ни разу не видел … чтобы из электролитов так вытекало».
    А я пару раз видел, когда говно из электролитов вытекало, как из батареек. По картинке трудно сделать точный диагноз...
    Так при покупке надо было проверять исправность устройства.
