Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 179
Тема: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Лет 5 назад, спасаясь от палящего в октябре египетского солнца, я чуть ли не по миллиметровой бумаге делал плату усилителя, по мотивам Lynx PA21.
    С самого начала думал как внести определенные изменения, по сравнению с исходным изделием, причем эти моменты были согласованы.
    Поскольку ни клочка меха редкой краснокнижной кошки логотипа здесь нет, то убежден что с авторскими правами полный порядок. (спойлер - Copyright - скопировано правильно).
    Далее, некоторое время назад на просторах толкучки мне попалось объявление, в котором продавался усилитель, выполненных на улучшенных платах,
    правда без особых подробностей что же сделано лучше, разве чуть упомянулось про питание выходных каскадов.
    Так что предлагаю заинтересованному сообществу присоединиться к обсуждению, целью которого является улучшение и без того хорошего усилителя.
ID:	383744 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    лишняя суета
    +100500. Кроме того, в нестабилизированном можно получить очень пологие фронты (единицы микросекунд) при переключении силовых транзисторов, что здорово снижает вероятность появления синфазной помехи. Пмсм, для цирклотрона с его летающими питаниями и с одним лишь Y-конденсатором, это может оказаться актуальным.
Название:	без помех.gif
    крупный радиолюбитель
  3. #142
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    А кстати , как вообще эти цирклотроны по звуку ?
    Самый честный из мною слышаных. Товарищ у меня хотел первый вариант на 1530 забрать, взял послушать, но вернул через неделю. Аргумент был: "90% моей коллекции музыки по качеству - полное говно! И что мне теперь, всё выкидывать?!"
  4. #143
    стабилизация, абсолютно лишняя суета.
    Еще и вредная в отношении помех. КПД тоже снижается, пусть и незначительно.
  5. #144
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А, в чем вред?
  6. #145
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    А, в чем вред?
    А вы сделайте сами и посмотрите сигнал в первичке транса при стабилизации напряжения и работе на переменную нагрузку (усилитель во время работы) вопросы отпадут.
  7. #146
    Пятигорск
    Вот это кстати порочная практика , ИМХО ... ну в самом деле , что толку от такой "честности" ? Зачем выпячивать дефекты - ведь запись-то всё равно уже не переделать , понятно же . В пределе - аудиофил остаётся "у разбитого корыта" в виде нескольких "аудиофильских" дисков , которые "хорошо записаны" Так что я сторонник противоположной концепции - надо УНЧ делать так , чтобы он был "всеядным" и напротив - позволял слушать любые записи ... и ещё один важный момент - чтобы не возникало необходимости в темброблоке , чтобы не надо было поднимать ни ВЧ , ни басы . Чистая "линия" , короткий тракт .... в общем , в звуке всё "не так однозначно" , да уж , мнения бывают просто диаметрально противоположные
  8. #147
    У меня есть цапина, я её называю винильной. Конвертер на 2706 и цап на 1852. Играет всё. Меня долго не устраивали ранние записи Хиппов, но Июльское утро я обожаю, вот и выкручивался
  9. #148
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Играет всё.
    (Танцуют все.) Ну вот Володя и поставил здесь жирную точку.
  10. #149
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Тема называется "давайте улучшим". А поступают предложения только по ухудшению. ОООС не нужна, балансный вход не нужен, импульсные источники питания, стабнутое питание не нужно, да и вообще, давайте замылим звук так чтобы плохие записи звучали так же как и хорошие.
    С таким подходом ничего и собирать не стоит, проще купить "бабушкино радио" на барахолке.
  11. #150
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    жирную точку.
    Не, Жень, это как ремонт, можно только прекратить, закончить нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    а не получится , Топиковая схема полностью готова.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это заблуждение.
    Дифамп не должен торчать на входе в SE с прикрученной регулировкой смещения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Как в этой схеме правильно посчитать петлевое усиление? Так правильно?
    Оставляйте пару Vi+Vi2 и рисуйте (Vout1-Vout2)/(Vin1-Vin2).
    Тианы с Миддлбруками для полных дифференциальных усилителей подходят плохо.
  13. #152
    Это заблуждение.
    это разумная достаточность
  14. #153
    Тюмень
    . Топиковая схема полностью готова.
    Володя, полностью соглашусь.
    Так же, как и КП1 - ни убавить, ни прибавить.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для Medan
    странная, удивительна, неожиданная позиция. Может просто ватой уши заткнуть, чёрные очки надеть, чтоб плохое в мире не видеть, за одно и его прелести. Всем назло! .. и себе, тоже.
    Утрирую конечно, но очень близко ..((
  16. #155
    Пятигорск
    А что тут странного ? Мы слушаем записи , которые уже есть - притом многие были сделаны до нашего рождения ... ну мы же не можем их переделать , так ведь ? И какой смысл выискивать в них недостатки ? Если начать выискивать - это называется "честностью" , так ведь ? - то с чем мы останемся ? Останется несколько дисков с "аудиофильским джазом" - вполне закономерный "конец карьеры" аудиофила
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для Валет
    +1. Для этого УНЧ должен максимально точно усиливать сигнал, т.е. с минимумом всех возможных искажений. В т.ч и четных и всяких других субъективно "приятных" гармоник
    А вот здесь -1. Частотный баланс записи зависит от вкуса оператора, который может не совпадать со вкусом слушателя. Поэтому ТБ не помешает.
  18. #157
    А зачем выискивать?! Слушать надо, учится слушать,а не лажу выискивать. Подростковая практика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Сообщение от deemon
    И такая позиция порочна. За пультом работает профи, который вмести с исполнителем, создаёт музыкальный образ. Это их продукт. А если не нравится, это другой вопрос. Да и вкус воспитывать надо. Темброблок, по своим параметрам, ущербное устройство. Хотим, к примеру, поднять 50 герц, то поднимаем и 100, 300.герц, Тоже происходит и с ВЧ , это обычная схема темброблока. Её ранее называли "бычий хвост")) т.к. как правило, работает от 1 к. Это уже из прошлого. Эквалайзер, это уже лечить несовершенную систему, но не двигать его от музыкального жанра.
  19. #158
    Нововолынск
    Запустил ИИП с двумя отдельными вторичными напругами. Вторички пока собрал на макетке. Минус одной напруги соединил с минусом первички. Так вот на втором напряжении, которое в воздухе болтается, мультиметр отказался показывать напругу даже на пределе 1000 В. Но я поставил на выходах светодиоды, они светятся одинаково, значит напруги присутствуют. Стрелочный тестер измерил, значит всё ОК. Потом соединил минус с массой через кондёр на 1000 пФ и мультиметр увидел эту напругу. Так что все четыре напруги должны быть связаны через ёмкости с массой. Единственно что, если подкинуть питание на цирклотрон, то может появится такая связь через схему и тогда отпадёт необходимость в конденсаторах. В общем подключу один канал "француза" и посмотрю как оно будет.
  20. #159
    Пятигорск
    Это слишком "идеалистично" звучит ... в самом деле , часто бывало , что и "профи" не совсем профи , и техника слабая - так что запись не очень-то хорошая . И что с ней делать ? Если упорно слышать все недостатки - то и достоинств может не остаться ...
  21. #160
    Тюмень
    Да там всё проще было. У него 90% фонотеки в МП3 оказалось.
