Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 193
Тема: 2х15 или 1х18?
    Аватар для Showbiz
    По умолчанию 2х15 или 1х18?
    Всем пламенный привет!
    Задам вопрос в разделе для самых маленьких, но от этого вопрос не перестаёт быть важным (на мой взгляд).
    Если строить сабвуфер прямого излучения с фазоинвертором, то какому варианту отдать предпочтение:
    1. Два пятнадцатидюймовых динамика в одном корпусе.
    2. Один динамик на восемнадцать дюймов.
    Допустим, что динамики все B&C серии TBX. Буду благодарен всем за обоснованные ответы.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: 2х15 или 1х18?
    Это сап!
    Сабов не делаю и 18 бесплатно не возьму.
    Звукотехники должно быть немного!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Попробуйте сформулировать обоснованный вопрос. Что сделать-то хотите?
    Это правильно - все равно его задохлик не раскачает
    Последний раз редактировалось Alex; 15.11.2020 в 11:46.
    Аватар для J.Impro
    Это правилно - все равно его задохлик не раскачает
    Троллить не обязательно.
    Поканальные усилители разные, но ее неповоротливость хуже ГАЗ66. Не думаю, что у пятнашек лучше намного.
    Мои рассуждения по неравномерности Тормозов никого не заставили задуматься, ни опровергнуть. Тут нет понимания, оно все ушло на гордыню размером достоинства)
    Ее "поворотливости" более чем достаточно для выполнения ожидаемых от нее функций.
    В старину предлагали запрягать голубей в воздушный шар. Попробуй опровергнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Ну вот у моего товарища прекрасно и 21" раскачивает, не то что какие-то там 18"
    Аватар для J.Impro
    Эта песнь(у моего товарища) не действует. Тогда нужно лезть в БИО и вкусы товарища. Не все одинаково слышат.
    Как говорили современные супер музыканты - курящие нам не соперники. Джо Пасс курил сигары и потому его ошибающийся медиатор слушать невозможно.
    Это тоже о скорости восприятия. Короче, если не слышна неравномерность задержки 21 динамика, то повезло , даже не со слухом, со вкусом. Инерцию массы даже Ты не можешь отменить.
    Как большой лопух - так попадаешь на бум-тыц)
  8. #47
    Ярославль
    Улыбка Re: 2х15 или 1х18?
    Что за бессмыслица. Срочно график неравномерности задержки в студию!
    Точно "слаще морковки" ничего не знает.
    Best regards, Johny.
  9. #48
    Аватар для J.Impro
    https://www.youtube.com/watch?v=wuxEdEoVHX8
    Ща, график . А где студия?
    Смысл то какой? Еще раз, если у вас все в порядке и в любом жанре не отстает или ц. задержка помогаэ, то пропустите мимо ушей).
  10. #49
    400 Грамм подвижка и Bl под 40
    У ходовой 10ки подвижка 50 и мотор 11.
    А в это время площади 1680 супротив 350, путь нужно проделать гораздо меньше.
  11. #50
    Еще как действует!
    Он иногда сюда заглядывает, кстати, хотя сейчас ему не до этого.
    А его система считается одной из лучших на Украине, примерно как Макарова в Москве, да и стоит не меньше.
    "неравномерность задержки" - это очевидно, такой-же мифический парамтер, о которрм никто не знает, как и пресловутое "согласование" другого бредоносца.
    А ты в курсе, что у некоторых 10" или 12", MMS может быть и существенно побольше чем у 15" или 21".
    Как там с "инерцией" и "неравномерностью?
  12. #51
    Аватар для J.Impro
    Да, мифический, пришлось сочинить. Известно, что дифф работает зонно.
    Я не знаю, что добавить к этому замечанию. Все же по ощущениям. Задержку подбирал практически без АО(Фрейм) - влияние объема исключается, зато обнажается сущность серединной части диапазона. Вот тут и не совпадет с остальными полосами. Либо выставил по басу, либо по оставшейся отдельно части. С большим облегчением я выкатил Динамик из жилища
    и теперь не нарадуюсь, что вместо него прекрасная десятка.
    Ты наверняка не в курсе, что гениальный барабанщик извлекает звуки в зависимости от инструмента. Тарелка - это будущее...есть и прошлое и настоящее, и.т.д. Никакие измерения здесь не нужны. ГАЗ 66 имеет радиус поворота 9,5 метра и не на каждом перекрестке способен развернуться, так же и со святой верой фила в калибры...
  13. #52
    Частый гость Аватар для Казатель
    А фотки есть? Это не та ли система, фото которой у тебя на сайте в комнате с неоконченным ремонтом?
  14. #53
    Задача выбора НЧ решается от комнаты. Если до 20 кв, то хватит две пары десяток с незадохликом.
    Если квадратов 100, и потолки 6 метровые, то без вариантов - ЭМОС и массивы динамиков. Они могут быть и 22, и 15, и 10. Главное, площадь и линейный ход.
    Но это не мейнстрим. К сожалению, даже в верхних сегментах принято ( то есть форсится "экспертами" в порноаудио-журнальчиках), что в 100 квадратах достаточно просто ФИ, и можно остаться в пассиве.
    Десятки можно пустить и до 120 Гц, а восемнахи - Герц до 70 максимум. То есть с восемнахами надо от 5 полос...
    Или очень широкополосное сч звено, как у Вадима.
  15. #54
    Аватар для J.Impro
    Здесь вроде бы не об этом речь
    Есть и порноаудио ролики со знакомыми коллегами)
    Сдается мне, что речь о системе Томми с АП.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Важна точка начала пути, почему по концу считать?
    Работу зон легко представить в виде падающего домино. Первым идет Горбатый, в смысле катушка.В какой то момент порядок нарушается. Идет Шарапов.
  16. #55
    В поршневом режиме?!
    Это ты о какой?
    Нет, фоток его системы нет у меня на сайте. Когда-то тут выкладывал, но что-то не найду.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Глубокое заблуждение считать диффузор сабового динамика излучающим зонально. Абсолютным подтверждением поршневой работы являются симуляторы, которые 100% соответствуют реальности на нч и результат их работы без проблем используется вместо измерений при проектировании. Две головки с одинаковыми ТС параметрами будут иметь одинаковые задержки в одинаковом оформлении независимо от диаметра.
  18. #57
    Аватар для J.Impro
    Да не такое уж глубокое!
    Значит не додавил до поршневого. И АО было навеяно извне зловредами с АП). Середина выперла и попутала карты.
    Вспомнил я комедию Разиня. Там мужик выбрасывает неисправный аккумулятор в Средиземное море со скалы. А в аккумуляторе спрятаны изумруды. С теми же словами: Ну и тяжелая же эта дрянь! - я избавился от тормоза к счастью. Спасибо за внимание)
    Есть большие сомнения относительно фильтра до поршневого случая. Электрически отключить движение всего диффузора мы не в состоянии.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 15.11.2020 в 15:13.
  19. #58
    Нет, это не о нем.
  20. #59
    Аватар для J.Impro
    Я добавлю, что для данного случая нужна была акустическая фильтрация. По факту. Такую я встречал в своей фисгармонии. Однако мы все надеемся на электричество...как на манну небесную.
  21. #60
    Объясню, постарайся вникнуть: скорость нарастания для синуса 30Гц нужна очень маленькая. А если нужно воспроизвести меандр 30Гц (а меандр это множество синусов), то его атаку воспроизводят динамики высшего диапазона.
    То отставание, что ты слышишь, это результат глубокой фильтрации басового звена, нельзя безнаказанно фильтровать низко (и что главнее круто) большой динамик.
