Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Flat 18
    Аватар для mis6617
    По умолчанию Flat 18
    Здравствуйте. Есть желание запилить данные субы, очень нравится их размеры. Кто что скажет про них? Может кто то делал. Какие динамики для них подойдут? Как насчет 18 lw 1400? Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Flat 18
    Размеры это решающий фактор ? Кстати, какого они размера ?
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Напоминают SB-18 (15). Делал и те и другие, но 18 не слушал сам, человек отзывался о них не плохо. На байк-фесте в Крыму они лучше себя показали, в сравнении с другими, так сказали.....
    15- звук сильно зависит от установленного дина (горб), т.е нужено или пересчитывать или тщательно выбирать дин. Но бейма рекомендут несколько своих динамиков, не меняя внутренней конструкции.
    Аватар для mis6617
    Размеры 400мм высота, 680 губина, 550 ширина. В данном случае хочу сделать субы очень компактными, чтоб влазили в легковой авто. Нужны для небольших мероприятий человек до 100та. Выбор на 18" пал потому что у меня их есть определенное количество, 18lw1400.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    SB-18 это которые л акустикс?
    Это не бейма, хотя конструкция похожа.
    Нижний Тагил, Russia
    В данном случае SB18 это не L-Acoustic, а Beyma. Чертеж на сайте Beyma лежит. И в сети их много есть.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Украина
    это да
    Частый гость Аватар для bzrd
    Делал и работал на SB-18 на чиарах 18" видимо динамики херовые для этого оформления, чуть тянется бас. Густо валит, но мажет.
    Аватар для mis6617
    Сделал один, завтра замеряю выложу.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Как результаты?
    Тамбов
    а если нижние EVM в них?
    Где-где?
    Да зачем туда такие дины? Чиарикам надо бОльшую компрессию. А это помесь кубо, фи и БВР. Там что то среднее работает с Qts0.4 Чиарики судя по респу будут горбить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    А есть вводная на АО? Можно и прикинуть
    Тамбов
    W284A30 NEW
    B284C26
    B284C26/4
    Где-где?
    Я про инпут для респа. Ну или сечения пересчитанные? Самому честно, лениво чертежи ковырять
