Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос про трансформатор тока для измерений.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Вопрос про трансформатор тока для измерений.
    Доброго дня суток!
    Имеется такой анализатор сети. https://ru.farnell.com/siemens/7km21...rgy/dp/1573689
    Надо к нему подобрать трансы для измерения тока.
    На каким диапазонах токов (0-100%)макс точное измерение?
    Что лучше с точки зрения точности измерений?
    Взять транс 50/5А с прямым проходом первичной цепи или взять 150/5А и пропустить 3 витка первичной цепи через него?
    С ув, Сергей.
    Сергей.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Вопрос про трансформатор тока для измерений.
    Подозреваю, что для точности важнее, чтобы трансформатор тока успешно трансформирывал его высшие гармоники, где-то вплоть до 25-й. Если конешно это имеет значение для этой машинки. А если нет, то о точности можно вообще не беспокоиться.
    Тольятти
    Если результаты где-то используются в коммерции - никакой самодеятельности, только прошедшие поверку ТТ, без каких либо изменений конструкции.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    село Самбек
    Может вы знаете методики поверки ТТ, учитывающие упомянутое мною выше?
    Тольятти
    Лысый, методика описана в паспорте ТТ. Гармоники до 25 только лошпеды меряют.
    Сименсом не пользовался, пользовался Русерс-ами разных версий.
    Цитирую: Измеряемые параметры
    ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:
    Коэффициент искажения синусоидальности напряжения (суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения)
    Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения (n от 2 до 40)
    Так что сарказм неуместен.
    село Самбек
    Ну а врать-то зачем, да ещё так нагло? Методику поверки ТТ в их паспортах не описывают. Её описывает ГОСТ 8.217-2003, и про гармоники тока там ни полслова.
    Да, скоро "лошпеды" будут все с дурной привычкой хоть иногда включать мозк. К тому идёт.
    Тольятти
    И где я наврал? В паспорте отсылка именно к ГОСТу.
    Пример:
    https://priborpostavka.ru/files/docs...5m-i515m-1.pdf
    село Самбек
    Ещё и объяснять нелошпеду разницу между "описана методика" и отсылкой к госту? Да ну нафиг.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Так, не ругайтесь
    В целом, нашел советскую книжку по ТТ. Пишут, что для снижения токовых погрешностей ТТ, имеет смысл пропустить 3 витка в 150/5А трансформаторе.
    Ну и соответственно сам себе отвечу, погрешности измерений ТТ растут при снижении измерительных токов.
    Про гармоники тока не акцентировали внимание.
    Сергей.
    Гармоники требуют расширения полосы. Наматывая больше витков в первичке получим бОльшую внесенную индуктивность в первичку. И больше вносят сопротивление шунта в первичку. Если на это можно забить, то смотреть, при скольких витках первички будет меньше Ls, которая тут гармошки отрезает. Но лучше искать трансы с большей шириной полосы из коробки, чем твикать.
    WBR, Michael.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Еще лучше на мой взгляд найти трансы 0.5s -0.2s класса, но с этим крайне сложно из-за закрытия границ в Европу.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Т-0,66 валом, 0.5 и 0,5s есть
