Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для ars
    По умолчанию Оформление для САБа
    Какое оформление посоветуете для головы:
    Номинальная мощность 300 Вт
    Частотный диапазон 20 Гц - 2 кГц
    Чувствительность 94 дБ
    Сопротивление 4 Ом
    Размер НЧ излучателя 270 мм
    Макс. линейное отклонение 11 мм
    Резонансная частота (FS) 26.2 Гц
    Полная добротность (QTS) 0.63
    Эквивалентный обьём (VAS) 129.46 л
    Измерить реальные харрактеристики нет возможности. Комната для прослушивания 14-18 м2. От звука хочется получить максимум глубины. Предпочтение отдается звуку бас гитары, а не ударных. Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Оформление для САБа
    Ящичек придётся строить не маленький. Голова вроде как для установки на экран (видать автозвуковая под Free Air), дюже уж добротность высокая
    Так что если ты её поставишь в эдак литров 130, то получишь добротность в таком ЗЯ около 0,88 и резонанс где-то 37 гц. Ессно если исходные параметры верны.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Ящик каких габаритов можете себе позволить?
  4. Новичок
    Аватар для ars
    Сейчас в углу стоит "тумбочка" на 50 литров ждёт замену . Больше 50-60 литров не очень хочется делать, итак комната маленькая, проще вместо рамы или двери дин воткнуть )) Можно о размерах по-подробнее? И ещё вопрос - БП реально сделать на этой голове?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    1) 50-60 литров - это очень мало для этого дина.Добротность (Qts) - очень большая, как и эквивалентный объем (Vas),
    поэтому в Вашем случае (без измерения параметров) - только закрытый ящик литров на 160 (не меньше).
    Как вариант - вариовент (ПАС). Можно еще применить отрицательное вых. сопротивление в УМЗЧ, но ниже -2 Ом его тоже делать нельзя, т.к. Re динамика - тоже мало.
  6. Новичок
    Аватар для ars
    А кроме ЗЯ больше ничего нельзя сделать? ФИ хотя-бы?
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    сделать можно что угодно, если интересует процесс, а не результат.
    Огласи модель/марку дина. Может станет яснее
  8. Новичок
    Аватар для ars
    pioneer 305, точнее марку не помню...
    Последний раз редактировалось ars; 29.09.2006 в 15:04.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    "Думайте - сами, решайте - сами..." :
  10. Новичок
    Аватар для ars
    Мда...с 60-я литрами не особо впечатляет... Как я понимаю при увеличении объёма горб сместится влево? Я не особо силён в колонкостроении...
    Добавлено через 12 часов 34 минуты
    "Сколотил" из мусора дсп (16мм) 77 литровый Demo-ящик и воткнул в него ФИ 50мм диаметр. Звук не достаточно низкий, не такой какой я хотел. Зачётный короб буду делать больше. И можно ещё ну очень глупый вопрос? Как понять на какую частоту настроен ФИ?
    Последний раз редактировалось ars; 30.09.2006 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    1) Как я понимаю при увеличении объёма горб сместится влево?
    2) Как понять на какую частоту настроен ФИ?
    1) Ага. И уменьшиться по высоте.
    2) Можно, конечно, посчитать, но поще, имхо, измерить - снять зависимость сопротивления от частоты.
    ЗЫ А бас недостаточно низкий, т.к. из-за большого горба все более низкие частоты не слышны на его фоне.
    Посмотри на частоты F3 для закрытого ящика и ФИ. Они не очень сильно различаются, но в ЗЯ их будет намного лучше слышно и качество их воспроизведения будет намного выше. В Вашем случае труба ФИ все только портит!
    Последний раз редактировалось Targitay; 30.09.2006 в 21:47.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
  13. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Цитата Сообщение от Targitay Посмотреть сообщение
    Тогда уж стоило бы и для Closed Box & Vented Box Optimum графики нарисовать
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А какой резон в 280-ти литровых ящиках?
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ну, для общеобразовательных целей поглядеть. Хотя, а почему бы и нет? Вертикальная тумбочка для цветов типа 110x60x60 или подставка под телек аналогичных габаритов - это не такой уж монстр. Вон, столь популярные TQWT на 100ГДШ - это ДВА гроба более 200 литров, и много кто делает
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    ars, делай ящик 50л, измеряй Qtc, Fc и собери корректор Линквица
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    "Линквиц", конечно, хорошо, но
    Не увязочка. Думаете, я бы так распинался, коли было иначе писано?...
    Последний раз редактировалось Targitay; 01.10.2006 в 01:15.
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    Targitay, кто хочет ищит способ, кто не хочет ищит причину. Для измерения этих параметров нужно всеголишь компьютер, вольтметр и усилитель. В наше время это нетакие редкие вещи
  19. Новичок
    Аватар для ars
    Хе, смерил свою комнату, жутко стало - 2,5 * 4,5...... взглянул на "комплект" акустики 7,1 - S-70 + S-50 + S-30 + Новоиспечённый саб, и оказалось, что сюда больше кроме дивана нечего поставить ) так что решил остановиться я на коробе объёмом 70-80 л. и коррекцию в предусилителе сделать.
    Действительно заткнув ФИ паралоном АЧХ на слух стала ровнее.
    Это совсем другое, в саб же не положишь пачку компашек или постельное бельё, а сверху телевизор тоже не рискнёшь ставить
  20. Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Делал саб на двух таких динамиках соединенных последовательно, правда для дискотеки. Получился закрытый ящик немного больше 300 литров. Получилось не плохо с фильтром и усилком на 300Вт.
