Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подключить к имеющемуся 8 канальному ЦАП вместо пары каналов более качественный ЦАП
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Подключить к имеющемуся 8 канальному ЦАП вместо пары каналов более качественный ЦАП
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Приобрёл по случаю девайс для своего авто - Mobridge DA3. По сути, представляет из себя интерфейс, позволяющий выуживать данные с автомобильной оптической мультимедийной шины и выводить аналоговый звук на внешний усилитель. Также есть встроенный DSP. Несмотря на стоимость в районе 1к$, звуком остался крайне недоволен. Используется микросхема ЦАП PCM1680 и пара 4х канальных ОУ в обвязке. В паузах слышен шум, да и сам звук простоват. С этой же парой Focal K2 165KR и этим же усилителем, но при другом источнике на прошлой авто звуком был доволен на 100%, здесь же никакой прозрачности, послезвучий итд. Очень простой звук.
    Возникла идея подпаяться к одному из входов ЦАП и выводить пару каналов через внешний ЦАП. Осуществима ли идея? Или лучше сразу смотреть в сторону 8 канальных ЦАПов Александра Торреса? Есть у устройства и оптический выход, но получится прям огород их устройств.
    Даташит на микросхему ЦАП:
    https://www.ti.com/lit/ds/sles133b/s...oogle.com%252F
    Буду благодарен любым мыслям и соображениям (в рамках разумного )
    С уважением, Алексей.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Re: Подключить к имеющемуся 8 канальному ЦАП вместо пары каналов более качественный ЦАП
    Ну так тут и так ясно где рыть))) источник....
    На кой городить огород. Ты думаешь эти танцы с бубном что то изменят- нет.
    Там вариантов куча, от кривой пииблуды, которая кидает каку на проу до криво организованного питания.
    В старой машине шипело между треками?
    Говорил всегда -купляйте ОДР и будет праздник.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    На мое скромное мнение самый ацтойный многоканальный ЦАП.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Mobridge DA3 - это и есть источник.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Зато Burr Brown. Шутка, конечно. Даже в авто такое слушать - удовольствия мало.
    Ну так отдай его где взял и купи ODR... Или CARDSP
    У меня одр еще на мультибитах. 70й. ... Там и источник свой. Мультиков нет - но вам шашечки или ехать?
    Не лучший ли вариант? Ну, конечно, если не хочется самому разрешить проблему. Шумы скорее всего вызваны земляной петлей.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Спасибо за ответы, но надо понимать, что от самой коробки Mobridge мне отказаться не получится, так как именно она вешается на оптическую шину авто. Возникла идея доработать эту коробку. Всё, что надо, там есть, 8 каналов в DSP (мне и не надо его), задержки, кроссоверы, и, что самое главное, готовые 4*2шины для подачи на ЦАП.
    Земляной петли быть не должно, БП усилителя развязан от сигнала. Просто тихое ВЧ шипение из-за отсутствия аттунюатора на входе УМ.
    Вывести i2s можно?
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По даташиту, у ЦАПа вход либо I2S, либо SPI, на выбор. По осциллограмме можно будет понять, что есть что?
    О возможности вывести сигнал на внешний цап как раз эта тема и создавалась. Дружу с паяльником, но в делах ЦАП не силён, поэтому и обращаюсь к участникам данного форума
    Так не бывает в принципе.
    Может быть на выбор I2C или SPI, но это для управления самим чипом а не для передачи аудиоданных.
    Аудиоданные всегда по I2S идут (ну или по спдифу, но это не тот случай).
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Спасибо, Александр. Не стал Вам лично писать, не хотел отвлекать, но раз уж Вы пришли... Как думаете, можно решить мой вопрос при помощи Ваших устройств? Нужно два канала с хорошим качеством, в целом, не вижу смысла использовать прям 8ми канальный ЦАП. Хотя, если это будет более разумно - почему нет. В источнике реализовала функция регулировки громкости. Не знаю, как она исполнена, может и на уровне ЦАП. Её нужно сохранить.
    По уровню звука, был бы доволен уровнем моего Altor ATDAC-8A (PCM5102, кажется). Если ещё лучше - вообще здорово. Звук AK4493 очень нравится.
    Большое спасибо
    Я так понимаю, что нужно с I2S входом, единственный мой АП с ним - это 92L, и он 8-канальный.
    Тут чтобы сказать да или нет - нужно точно знать как именно она там реализована.
    В 8А - АК4490.
    В новых 8AX - AK4493, а 5102 был в первых 8, без буквы.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Спасибо, Александр. Попробую подключиться по S-PDIF. Если будет регулироваться громкость из автомобиля, значит, есть надежда, что это не силами микросхемы DAC реализовано.
    Насколько сложно организовать питание 92L в автомобиле? Я надеялся, что можно взять, допустим, Atdac 8A (AM), выкинуть из него USB часть и подать I2S. 5Вольт можно легко организовать.
    Надо ставить DC-DC преобразователи,чтобы получить двуполярное питание выходов. Остальное можно просто через стабы. Ну или тоже через DC-DC, чтобы земляных петель совсем небыло (как это сделано в автомобильном 92AU, но он USB а не I2S).
    В принципе можно, только там ЦАП от управляется процом USB-части, это его надо или в параллельный режим переводить (дорожки резать), или управлять по SPI чем-то.
