Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Amanero в slave режиме от DSP
    Аватар для tomix
    По умолчанию Amanero в slave режиме от DSP
    Добрый день, понимаю, что тема вроде как освещенная но тем не менее у меня ничего не получается.
    Имеется DSP-модуль, который работает в режиме 48/24, только в мастере, отдает mclk, bclck, lrclck.
    Возможно ли вообще каким-то образом завести сигнал с аманеро в дсп напрямую? Или нужен asrc?
    Извините, за возможно глупый вопрос, дело в том, что аманеро впервые держу в руках. Почему-то ожидал, что проблем с этим не будет.
    Пробовал в oemtools задавать разные конфиги - но то ли это не помогает, то ли я что-то делаю не так, потому что изменений ноль: на выходе дсп цифровой шум со слабыми отголосками сигнала. На изменения в настройках дискретизации в виндоус тоже реакции можно сказать нет.
    Если аманеро для этих целей не пригодна, подскажите возможно альтернативный юсб-транспорт подходящий для этих целей
    Заранее спасибо всем за ответы
    По умолчанию Re: Amanero в slave режиме от DSP
    Какой дсп? Какой мсклк? А даты нет? Ты только 3 сигнала написал.
    Аватар для tomix
    ДСП не важно, дата есть, но я ее жду от аманеры)
    А дсп отдает клоки, на дсп кварц 24.756
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Это возможно, но с кастомной прошивкой ПЛИС. С сетками 44.1/48 могут быть проблемы, но самое простое и универсальное решение - ASRC
    Аватар для tomix
    Спасибо, так и думал. Кастои прошивку нужно кастомить самом?) Или есть все же готовые решения?
    Заказывал, начитавшись, что аманеро может в слейв, а по факту это просто внешний клок и все.
    Аманерка прекрасно работает в слейве. Конфигурируй cpld slave for 1080, cpu firmware 1084, бит поставь флажок slave mode выбери 11 пин для переключения мастерклока.
    Дата в дсп точно двунаправленная?
    Аватар для tomix
    А как заставить аманеро принимать bclk и lrclk от dsp? Мастерклок принять удается, да, но работать синхронно с дсп она не может.
    Не понял. У меня есть 4 входа в дсп, и 4 выхода. 3 из входов я задействовал под spdif и АЦП. На свободный вход хотел добавить usb-audio.
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Аманере нужен только мастерклок в этом режиме. bclk и lrclk идут в процессор от аманеры!
    А как заставить аманеро принимать bclk и lrclk от dsp? На свободный вход хотел добавить usb-audio.
    Ты понимаешь вообще, чем занят и как это работает?
    Moscow
    Нужно считать разницу в количестве DSP-BCLK между двумя DSP-LRCK и AMANERA-LRCK, и эту задержку вставлять в DATA. Тогда DATA будет синхронна с BCLK и LRCK от DSP. А MCLK подавать на Аманеру от DSP, конечно.
    В ПЛИС делается это сл. образом: на частоте MCLK отлавливается фронт BCLK и на нем заполняется сдвиговый регистр, Все работало отлично.
    Гаага
    Не совсем. Согласно спецификации I2S Slave режим подразумевает получение BCLK и WCK от мастера. Аманеро же может работать от внешнего мастерклока, но будет генерировать BCLK и WCLK сама.
    Не могу сказать, именно для этого применения ничего не встречал.
    Это если частота отсчетов с аманеро и DSP совападает
    Аватар для tomix
    Прекрасно понимаю. Slave режим это когда все клоки идут от мастера. С аманеро я столкнулся с тем, что ее "слейв" так не работает.
    Поэтому у опытных людей решил уточнить может быть что-то делаю не так.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Согласно спецификации I2S Slave режим подразумевает получении BCLK и WCK от мастера. Аманеро же может только работать от внешнего мастерклока, но будет генерировать BCLK и WCLK сама.
    Вот именно. Спасибо. будем лепить асрк.
    А не встречали решений usb-i2s которые смогут работать в полноценном слейве?
    Moscow
    Может всё-таки фронт LRCK?
    Зачем нужен ASRC при одинаковых частотах?!
    Они-же тактируются от одного клока! (в смысле долджны тактироваться).
    Moscow
    Скорее всего, эти сигналы формируются в мелкой плис на аманере. А проц работает как положено с внешними клоками BCLK LRCK.
    У меня в АЦП так.
    совершенно верно
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Не совсем так
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Таки в процессор нужно тоже завести MCLK
    Аватар для tomix
    Потому что в моем случае процессор сам генерит bclk и lrck, принимать извне не может, и работает только в режиме 48к 24б.
    Может ли аманеро работать с такими вводными без асрк?
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    по крайней мере со стандартными прошивками cpld
