Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Amanero в slave режиме от DSP
    Аватар для tomix
    По умолчанию Amanero в slave режиме от DSP
    Добрый день, понимаю, что тема вроде как освещенная но тем не менее у меня ничего не получается.
    Имеется DSP-модуль, который работает в режиме 48/24, только в мастере, отдает mclk, bclck, lrclck.
    Возможно ли вообще каким-то образом завести сигнал с аманеро в дсп напрямую? Или нужен asrc?
    Извините, за возможно глупый вопрос, дело в том, что аманеро впервые держу в руках. Почему-то ожидал, что проблем с этим не будет.
    Пробовал в oemtools задавать разные конфиги - но то ли это не помогает, то ли я что-то делаю не так, потому что изменений ноль: на выходе дсп цифровой шум со слабыми отголосками сигнала. На изменения в настройках дискретизации в виндоус тоже реакции можно сказать нет.
    Если аманеро для этих целей не пригодна, подскажите возможно альтернативный юсб-транспорт подходящий для этих целей
    Заранее спасибо всем за ответы
    Аватар для tomix
    По умолчанию Re: Amanero в slave режиме от DSP
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    по крайней мере со стандартными прошивками cpld
    Спасибо.
    Странно, что нет такой прошивки, не думаю, что это никому кроме меня не надо)
    Самара
    _________________
    Евгений
    Цитата Сообщение от tomix Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Ни разу не встречал такой прошивки. Попробуй на https://www.diyaudio.com/forums/ поискать.
    Самара
    можно для XMOS запилить прошивку и плату, но ради 1 шт лень. Заодно можно было бы опробовать флаг CODEC_MASTER. Готовая не подойдёт, потому что нужно "переворачивать" изолятор
    _________________
    Евгений
    Moscow
    Для текущей задачи 48/24 наилучшим решением будет аппаратный асрц. И всё в в это конвертить.
    Потому что в моем случае процессор сам генерит bclk и lrck, принимать извне не может,
    В DSP порт I2S в слейве не работает?
    и работает только в режиме 48к 24б.
    Может, другой DSP взять? У китайцев полно всяки платок с ADAU.
    Может ли аманеро работать с такими вводными без асрк?
    Я плохо Аманеру знаю (я XMOSом пользуюсь), но вроде говорили что она умеет и в слейве тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Да че его пробовать, работает он прекрасно.
    В Ониксе у меня xmos был в слейве.
    Аватар для tomix
    Нет, дсп всегда мастер
    "Все фигня, давай по новой" - не в этом случае)))
    Вот, тоже начитался и поверил. А по факту ее "слейв" - это просто внешний клок.
    А что там за ДСП? Не АДАУ? Или просто нет к нему доступа?
    Вот в частности, это тоже причина, по которой я иксмос а не аманеру использую - чтобы не "начитываться" а делать все так как мне надо.
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Можно переписать прошивку для CPLD и Amanero будет работать в slave.
    Частый гость Аватар для romanetz
    Если внешний клок у одного мастера от другого, то между ними есть некая разность фаз, но частота одинаковая. Достаточно буфера на 4 сэмпла - чтобы коллизий не было
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Чем закончилось в итоге?
