Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тьюнинг фронтальной акустики
    Зарегистрировался
    Аватар для Zaratustra
    Вопрос Тьюнинг фронтальной акустики
    Привет,всем!
    Имеется комплект акустики 5.1 домашнего кинотеатра-Eltax Millennium 400,который подключён к ресиверу Denon AVR-390.
    Что касается фронтальных напольников Eltax,я, не очень доволен бубнящими низами,и задавленой кастрюльной серединой,хотя потенциал у этих колонок,на мой взгляд-имеется.Думаю,что необходимо правильно демпфировать стенки низкочастотной группы динамиков. Низкочастотная секция отделена перегородкой от средних с пищалкой.Бывший хозяин всунул в низкочастотную секцию, на заднюю стенку 1см синтипона,и кое-как пришпилил строительным скобомётом-степлером.Боковые и передняя стенка остались-голые. Хочу сделать правильно и красиво.Заказал демпфирующий автомобильный поролон-15мм.
    Хотел спросить,более опытных товарищей,стоит ли заменить штатный кроссовер,на что-нибудь более "интересное"? Читал отзывы о этой акустике.Некоторые пользователи,не очень лестно отзываются о штатном фильтре.Мне посоветовали заменить электролиты,которых 2,на плёночные конденсаторы. На Али есть готовые платы под 3х полосную систему,с двумя низкочастотниками.Было бы интересно узнать ваше мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zaratustra; 10.11.2020 в 13:54. Причина: Правка
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Тьюнинг фронтальной акустики
    Хуже не станет.
    На Али есть готовые платы под 3х полосную систему,с двумя низкочастотниками. Было бы интересно узнать ваше мнение.
    Под этот набор динамиков? Если просто фильтра под произвольную 3-х полоску, то не факт, что станет лучше, а скорее ...
    Зарегистрировался
    Да,под эти динамики.Спасибо,за мнение.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Судя по информации из интернета, низкочастотная секция играет до 500 Гц. Интересно, какие задачи Вы хотите решить 15-ти миллиметровым поролоном на стенках?
    Это не мнение, это факт.
    Кроссовер разрабатывается под определённую связку динамиков и нельзя просто так взять другой и поставить. Вернее можно, но результат - пальцем в небо с шансом на успех 0,001%.
    Оклейка корпуса ничего не даст, синтепон на заднюю стенку это нормально, не обязательно всё закрывать.
    Конденсаторы - мало что поменяется, степень зависит от того на сколько вы себе внушите перемены.
    Если хотите сделать из этого хорошие колонки - нужно покупать измериловку, осваивать софт, изучать основы акустикостроения и может быть, если вы хороший ученик года через 2...4 начнёт что-то толковое получаться.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Апгрейд смысла не имеет, только в качестве развлечения.
    Основа АС это качественный бас и мидбас. Если нет хорошей НЧ подпорки, мибвуферы под замену а вместе с ними скорее всего и корпус. Далее середину менять и твитер, получатся полностью новые колонки.
    В моей практике был только один удачный случай апгрейда, был заменен твитер и переделаны кросооверы. Но это были авторские колонки с очень качественными средниками скан-спик и НЧ 12".
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.11.2020 в 12:49.
    Make Linux Great Again
    Зарегистрировался
    Всем-спасибо! Я услышал,и сделал выводы.
