Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Греется тор и диодный мост
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Греется тор и диодный мост
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Собрал клон радиотехника HA5000. Звук отличный, но есть проблема. Ток покоя выходного каскада выставил 200мА, как указано в схеме. Трансформатор 30 VA Talema 2x15V/1A диоды в выпрямителе Vishay. Ultrafast soft recovery 600V 4A. Проблема в том, что трансформатор и диоды ощутимо нагреваются, пирометр показывает 50 на трансе и 60 на диодах. Причем трансформатор нагревается не от корпуса, а сам по себе даже когда он с ним не контактирует. Напряжение на трансформаторе не проседает и под нагрузкой 15.6В. До этого этот транс работал с клоном Lehmann bcl, где выходной каскад тоже в А классе, и при этом был холодный.
    Силу переменного тока измерить нечем, но что то мне подсказывает, что перегруза быть не должно, раз выходной каскад в покое потребляет 200мА на канал, а транс расчяитан на 1А на обмотку.
    В чем может быть проблема, и проблема ли это вообще?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Греется тор и диодный мост
    Два канала?
    Ccудя по плате Да. Тогда транс мал для этого уся.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Я бы сначала на замыкание (дорожек/проводов/кондеров) проверил.
    Если было бы замыкание, то транс с диодами не грелся, он дымился бы !!!
    Нет, просто транс дохлый - всего 30VA
    А нагрузка постоянная на него около 16 ватт. Разумеется он будет тёплым.
    Аватар для usetiq
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Два канала?
    Да, два. Транс больше поставить не получится, не влезет.
    У него в даташиье рабочая температура 120 максимальная, может ничего страшного? Напряжение же не проседает...
    Диодам тоже по идее ничего не должно быть, у них тоже 120 максималка. Радиатор на них не поставить, места нет. В комплекте вообще маленькие выводные шли, они то может и сгорели бы.
    Конечно, 30ВА - это примерно 18-20Вт.
    120 где, на корпусе или перехода?
    Аватар для usetiq
    Точнее 150. TJ max в даташите. В оптсании сайта на полупроводнике.
    Так это темература перехода, она зависит от амбиента, теплового сопротивления ja и выделяемой на диоде мощности.
    Диоды это там в ТО220? Тепловое у них примерно 60-70С/W, если ток 200ма на канал и мостовой выпрямитель, то на диоде от силы 0.2вт - это фигня. Градусов 50-60 на переходе. Если там 60С на их корпусе, то что-то не то, видимо ток побольше.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    У тора что сильнее греется - крышка (которая тор держит) или обмотка?
    Аватар для usetiq
    Alex, возможно я ошибаюсь, и 200мА не на канал, а на транзистор?
    Сергей Ал.,
    Когда без крышки, греется обмотка. Ставлю крышку, тепло уходит в нее, обмотка менее горячая, чем крышка. Думаюкупить теплопроводящие прокладки 2мм и вырезать из них круги, вместо штатных, чтобы транс на корпус охлаждался. Ну это на худой конец...
    А какая разница ?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Не можешь померить переменный ток, померь, после моста.. Волшебства нет..
    usetiq, давайте с начала, чтоб исключить ошибок и недопониманий.
    1. какое напряжение эмитер - эмитер на транзисторах сейчас ?
    2. Какое сопротивление эмиторных резисторов ? (0,22 ома вроде ?)
    3. Какое напряжение питание ? - выпрямленное, сглаженное - на конденсаторах ФП.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Точно 200mA ??? Можно схему сюда прикрепить ?
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Что китайцы пишут
    https://aliexpress.ru/item/4000981394953.html
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для usetiq
    1. 44мВ
    2. Да, 0.22
    3. 22.5
    Да, можно и больше. Китайцы пишут напряжение на эммитерных резисторах 40-60 выставлять.
    Схема только в таком качестве.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вроде всё правильно.
    Но трансформатор работает как может.
    Если прям сильно пугает температура, то вариантов только один - ставить более мощный (по высоте вроде ещё в корпусе запас есть ?)
    60 градусов диодам - это не нагрев считай.
    Для трансформатора по сути тоже, разве что от нагрева изоляция будет немного попахивать.
    А так, в этом температурном режиме работать можно смело.
    ps: вентилятор, я так понимаю, не вариант ?
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    Вентилятор? Ну можно в принципе, но хотел закрытый корпус, чтоб пыль туда не летела. Да и еще питание ему делать...А так и сотню дырок в крышке можно насверлить...
    Тогда оставлю так, подумаю еще над охлаждением. Спасибо!
    может возбуд, на ВЧ..
    А диоды от трансформатора греются? Он, кстати, для дома вполне норм, средняя мощность будет в районе 20Вт.
    У маломощных трансформаторов форм-фактор тока не велик.
    У них на корпусе почти Tj и будет, охлаждение-то через выводы.
    Выпить валерьянки, сходить к психотерапевту.. ничего плохого этому трансформатору не будет, разве что юзер сам подушкой задушит.
    Корпус д.б. просторным и лучше металлическим. И термостат на 110° в первичку.
    Накину ))) У меня силовой тор хоть с почти двухкратным запасом по мощности через четыре часа работы становился теплым и гудел иногда. Пока я не поставил фильтр постоянки ))) После этого гонял часов пять, транс холодный, не гудит вообще, даже когда ухо вплотную к нему приложишь.
