Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Греется тор и диодный мост
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Греется тор и диодный мост
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Собрал клон радиотехника HA5000. Звук отличный, но есть проблема. Ток покоя выходного каскада выставил 200мА, как указано в схеме. Трансформатор 30 VA Talema 2x15V/1A диоды в выпрямителе Vishay. Ultrafast soft recovery 600V 4A. Проблема в том, что трансформатор и диоды ощутимо нагреваются, пирометр показывает 50 на трансе и 60 на диодах. Причем трансформатор нагревается не от корпуса, а сам по себе даже когда он с ним не контактирует. Напряжение на трансформаторе не проседает и под нагрузкой 15.6В. До этого этот транс работал с клоном Lehmann bcl, где выходной каскад тоже в А классе, и при этом был холодный.
    Силу переменного тока измерить нечем, но что то мне подсказывает, что перегруза быть не должно, раз выходной каскад в покое потребляет 200мА на канал, а транс расчяитан на 1А на обмотку.
    В чем может быть проблема, и проблема ли это вообще?Нажмите на изображение для увеличения.
    Металист
    По умолчанию Re: Греется тор и диодный мост
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Все транзисторы выпаял и проверил тестилкой, все живы.
    Полевики из входного ДК тоже?
    Попробуйте заменить их на обычные биполяры типа ВС556. Если проблема уйдет, дело однозначно в них.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    не обрыв дорожки на плате...
    Это можно было выяснить не выпаивая детали.
    Аватар для usetiq
    Вроде нашел причину. Дорожка от резистора до конденсатора оос не прозванивалась. Колечко отошло от дорожки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что за интриги, починили или нет?
    Аватар для usetiq
    Да, заработало. Всем спасибо!)
    Столько времени и сил потратил, надо было сразу с дорожек начинать...
    Аватар для usetiq
    Странное дело, когда выставляю ток покоя 200мА, то напряжение проседает после выпрямителя, а не на трансформаторе. То есть на трансе 16В( номинал15) а на фильтрах питания 18.5, вместо 22, как при низком токе покоя.
    Видимо, измеряется среднее или СКЗ. А при нагрузке проседают верхушки синуса.
  8. #47
    Nabludatel
    И чего здесь странного?
  9. #48
    Аватар для usetiq
    Тогда не буду заморачиваться, снижу ток покоя до 100мА. Всеравно на моих hd650 разницы не слышно.
