Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Собрал клон радиотехника HA5000. Звук отличный, но есть проблема. Ток покоя выходного каскада выставил 200мА, как указано в схеме. Трансформатор 30 VA Talema 2x15V/1A диоды в выпрямителе Vishay. Ultrafast soft recovery 600V 4A. Проблема в том, что трансформатор и диоды ощутимо нагреваются, пирометр показывает 50 на трансе и 60 на диодах. Причем трансформатор нагревается не от корпуса, а сам по себе даже когда он с ним не контактирует. Напряжение на трансформаторе не проседает и под нагрузкой 15.6В. До этого этот транс работал с клоном Lehmann bcl, где выходной каскад тоже в А классе, и при этом был холодный.
Силу переменного тока измерить нечем, но что то мне подсказывает, что перегруза быть не должно, раз выходной каскад в покое потребляет 200мА на канал, а транс расчяитан на 1А на обмотку.
В чем может быть проблема, и проблема ли это вообще?
