Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 222
Тема: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Всем добрый вечер.
    Есть вопрос к бывалым...анодный трансформатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый вариант силовика. - ш пластины поставить друг на друга и скрепить их между собой как на фото. Соответственно мощьность будет чуть меньше чем во втором варианте из-за отсутствия "палочек"
    Второй вариант напечатать на принтере длинную катушку и сделать длинный трансформатор.
    Всем спасибо.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    Нет там переменного тока. Википедия...
    Это сильное заявление
  3. #102
    Nabludatel
    Куда как интереснее Ваша логика:
    Авторы говорящие о постоянке , ей называют ток идущий в одном направлении.
    Ток в первичной обмотке SE всегда идёт в одном направлении, и никогда не меняет знак. Так какой это ток, неужто переменный?
  4. #103
    Ток подмагничивания в СЕ выходнике он всегда постоянный.
    Переменная составляющая тока сигнала ( которая то и оказывается на вторичке) образуется магнитным полем трансформатора ,за счет самоиндукции.
    Однако это не говорит о том что магнитопровод НЕ подмагничивания, или тем более в первичке НЕТ постоянного тока
  5. #104
    село Самбек
    Не стоит провоцировать, тем более прогресс есть. Например уже не требуется верить в наличие в первичке постоянного тока. Но много остается прежним. Например характерные эпитеты, которым награждаются оппоненты. Раньше (впервые на моей памяти - уж более 10 лет назад) про "тупорылых дебилов" мы слышали, после того как люди отказывались верить в наличие постоянного тока в первичной обмотке. Практически весь форум тогда, как и сейчас не понимал как работает транс.
    Правда как-то вышел конфуз, когда в запале полемики выяснилось, что проклятая реальность отказалась показывать в амперметре постоянный ток в первичке.
    И видимо предполагается, что с этого места этот гнусный лысый должен начать извиняться и оправдываться. Хотя тут же наш нравоучитель даёт в общем правильный совет:
    Правильно "как в танго, если сбился - делаешь лицо кирпичом и танцуешь дальше, как будто ничего не случилось".
    Старательно не замечая, что сам ему уже давно следует.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Лысый от радикализма вообще поначалу постановил, что раз уж постоянный ток вторички трансформируется в первичку, там тоже можно постоянку найти. Найти-то можно, только вот не очень просто и не "DC"-амперметром (он покажет ноль), а осциллографом (рассмотреть и ток намагничивания, и ток нагрузки, и ток "для компенсации постоянки").
    Так в том и дело, что в первичке трансформатора с ОППВ две постоянных составляющих тока - одна от тока нагрузки, который и во вторичке тоже, другая от перекошенного тока намагничивания, который только в первичке. И для некоторых это уже слишком сложно. А в тех своих опытах я просто убрал перекос вольт*секунд на первичке, а с ним и перекос тока намагничивания. И постоянную составляющую тока нагрузки в первичке сразу стало хорошо видно, и осциллографом, и DC-амперметром.
  6. #105
    Nabludatel
    Вот именно, составляющая. Ток в первичке SE не переменный, а пульсирующий.
  7. #106
    А во вторичке какой?
  8. #107
    А какой он там может быть?
  9. #108
    Это вопрос....
    Мне даже как то требовали доказательств)))))
  10. #109
    Nabludatel
    Переменный.
  11. #110
    И это радует
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    .. все дело в формулировках. Не течет через диод постоянка.
    Это пять баллов.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 23.11.2020 в 19:04.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Давайте без демагогии. Постоянная составляющая тока ("постоянка") не исчезнет если вместо картинки (очевидной любому адекватному человеку) позвать википедию на помощь.
    Понял Вас посмотрев "Direct current - Wikipedia".
    "Various definitions
    Хотя DC расшифровывается как "постоянный ток", DC часто относится к "постоянной полярности". Согласно этому определению, напряжение постоянного тока может изменяться во времени, как это видно на необработанном выходе выпрямителя."
    Для начала замечу - часто, но не всегда.
    Исключительно же важная фраза находится чуть выше:
    "компонент постоянного тока определяется как ожидаемое значение или среднее значение напряжения или тока за все время."
    Далее читаем:
    " Circuits
    Цепь постоянного тока-это электрическая цепь, которая состоит из любой комбинации источников постоянного напряжения, источников постоянного тока и резисторов. В этом случае напряжения и токи цепи не зависят от времени. Конкретное напряжение или ток цепи не зависит от прошлого значения какого-либо напряжения или тока цепи. Это означает, что система уравнений, представляющая цепь постоянного тока, не включает интегралы или производные по времени."
    А вот классическая система уравнений описывающие трансформатор:
    U1 = L1*di1/dt + M*di2/dt + r1*i1
    U2 = L2*di2/dt + M*di1/dt +r2*i2
    Но это так заметки на полях, теперь же возвращаемся к главному :
    Говорил и говорю лишь о том, что если мы рассматриваем переходные процессы в трансформаторе то вводить величины определяемые как среднее значение в течении времени это абсурд.
    Другими словами если нас не интересуют переходные процессы то пожалуйста, можно опираться в суждениях на:
    "DC часто относится к "постоянной полярности".
    ( И так поступают авторы множества учебников и во многих случаях это оправдано ( нефиг отклонятся от цели на второстепенные, для конкретного случая, вопросы))
    Но и опираться на "средние значения" в рассуждениях о переходных процессах в трансформаторе бессмысленное занятие.
    Пока этот простенький факт не будет осознан коллегами участвующими в спорах, будет путаница.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось hydr; 22.11.2020 в 13:30.
  14. #113
    село Самбек
    Давно уже заметил вашу высокую способность находить в инете сивую ахинею, синхроную с топотом ваших личных тараканов.
  15. #114
    Лысый прав, нынче и впрямь далеко не каждый знает, как работает трансформатор.
    Это все знают от бабушки:"получает 220,отдаёт 110 и всю неделю гудит"...
    А измеряете-то что при этом?
    P.S.Или это тоже "бессмысленное занятие"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #115
    Это пять баллов.
    Вы можете сколько угодно ссылаться на "авторитетов"
    Лучше уж честно скажите, что тоже когда реальность не стыкуется с представлениями о нет, предпочитаете делать "покер фейс".
    Проблема в том, что аргументация "Говорил и говорю" неубедительна. Потому как она именно, что опирается на "фразы", "суждения", и прочую сл
    овесную шелуху
    А если говорить о "фактах", они даются нам в ощущениях. Амперметры (вот сволочи, показывают "постоянку"), осциллографы, и прочая хрень. Даже симуляторы вызывают больше доверия (пока их показания не отличаются от реальности, что в данном случае так.
    И мне плевать, как ее обзывают буквари или википедия, и
    И Вы сколько угодно можете упражняться в демагогии и разных способах определить понятия - "постоянка[/B]", она же "0 Гц", она же "постоянная составляющая", штука, которую элементарно увидеть глазами - вот она.
    Ну вот опустился до оскорблений.
    Мог бы тоже сделать упор на Ваше: "Тут вам не электротехника", совершенно безграмотное: "Постоянка", "Ощущения" вместо знаний и тд.
    Но, надеялся, что Ваша подготовка позволит Вам принять участие в обсуждении по предмету.
    Когда же Вы совершенно не хотите отнестись к изложенному оппонентом, а вместо этого поливаете его грязью, то это говорит о попытках сохранить видимость авторитета в глазах почтенной публики и не более. Как с Вами, что то обсуждать если Вам: "И мне плевать, как ее обзывают буквари или википедия", другими словами - чего мне учиться ощущения мне прекрасно заменяют знания.
    В своем сообщении Вы старательно заболтали простую вещь, понятную студенту только приступившему к изучению раздела ТОЭ - переходные процессы в электрических цепях:
    при анализе переходных процессов используются мгновенные значения величин и ни каким средним по времени величинам (постоянной составляющей) тут не место.
    Отрицать глупо, публично признать ни как не хочется, проще проигнорировать. Так ведь?
    Без обид, Ваши познания в ТОЭ на уровне профтех училища. Тут Вы с Лысым на одном уровне понимания.
  17. #116
    В законе Ома,для выражения в дифференциальной форме,присутствие "постоянной составляющей" учитывается как "удельная электропроводность"...
    P.S.Или не....?
    Всем - не хворать!
  18. #117
    Частый гость Аватар для buratino
    Я конечно дико извиняюсь!
    И я могу элементарно снять такую картинку в противовес Вашим словам:
    Вложение 384390
    Схема - та же самая,
    Справа - спектр. Что характерно, там неиллюзорная такая компонента нулевой частоты. И мне плевать, как ее обзывают буквари или википедия, и что по этому поводу думает кто-то. Объективная реальность говорит, что "0 Гц" - это она родимая и есть - постоянная составляющая.
    Там конечно и помимо нее есть что-то, но даже сумма этой постоянки, 50 Гц и второй гармоники в пропорциях со спектрограммы дает уже очень похожую форму тока - красненькая кривая. .....
    Вот никак не могу взять в толк: почему диод так уверенно проводит отрицательную полуволну, что на линии тока аж появились отрицательные значения? Он что, "ущербный"?
    Вот никак не могу взять в толк: почему на пике отрицательной полуволны есть "заворот" тока в положительную область? Это что, диод "ущербный" иль резонанс какой?
    P.S.:
    "Значительные проблемы, стоящие перед нами, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы их создали". (Альберт Эйнштейн)
    А что это за "симулятор"? Может он "ущербный"?
  19. #118
    Nabludatel
    при анализе переходных процессов используются мгновенные значения величин...
    Здесь рассматривается периодический сигнал.
    При отсутствии внешнего источника, подключенного ко вторичной обмотке, никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть постоянной составляющей тока в цепи этой обмотки.
    Главный специалист по трансформаторам не знает, что при расчёте вторичной обмотки трансформатора с ОППВ учитывается та самая постоянная составляющая...
    В ламповом SE в цепи первички стоит лампа - диод, да и питается первичка от DC источника и как же там получается в этой первичке переменный ток?
    В первичке SE у него протекает переменный ток...
  20. #119
    Что еще нужно?
    А.. оказывается, что "ни каким средним по времени величинам (постоянной составляющей) тут не место"
    Не надо хитрить:
    "А.. оказывается, что "ни каким средним по времени величинам (постоянной составляющей) тут не место"
    Отчего не привели цитату полностью?
    "при анализе переходных процессов используются мгновенные значения величин и ни каким средним по времени величинам (постоянной составляющей) тут не место."
    Теперь понятен смысл. Зачем много слов, графиков и пр. Нужно лишь ответить согласны с определением или нет. Если нет где в определении неточность (неправда!). Если конечно последнее возможно.
    Да, кстати, прием вырывать из контекста для изменения смысла не красит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    1. Если Вы детально рассматриваете работу трансформатора при воздействии периодического несинусоидального сигнала и желаете понять что с чем взаимосвязано во времени, вам нужно рассматривать взаимосвязь мгновенных значений.
    2. Знает. Для расчета выпрямительного трансформатора, Вам совершенно необязательно разбираться с тонкостями работы последнего.
    Для таких целей существует упрощение в виде постоянной составляющей.
    3. Вы совершенно правы, в первичке SE трансформатора протекает переменный, но однонаправленный ток.
    Тут об этом не принято говорить. Потому как такой ток тут тупо относят к DC - постоянным. А если спросите почему трансформируется постоянный ток? Тут же включится режим забалтывания.
    С уважением hydr.
  21. #120
    Нет,в первичке СЕ трансформатора протекает именно ПЕРЕМЕННЫЙ -РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ ток сигнала
    Постоянный ток не трансформируется, это может делать только переменный ток ,по причине все той же самоиндукции.
    https://www.youtube.com/watch?v=SC7aF5vClKc
    https://www.youtube.com/watch?v=VVY6fLpU0PM
    Друзья,не разрушайте остатки моей веры в людей.
    Мне даже на форумах рассказывали что СЕ трансформатор НЕ перемагничивается
