Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Всем добрый вечер.
    Есть вопрос к бывалым...анодный трансформатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый вариант силовика. - ш пластины поставить друг на друга и скрепить их между собой как на фото. Соответственно мощьность будет чуть меньше чем во втором варианте из-за отсутствия "палочек"
    Второй вариант напечатать на принтере длинную катушку и сделать длинный трансформатор.
    Всем спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Эти палочки не дают мощности-) Произведение площади окна на сечение увеличится ровно вдвое.
    Второй вариант лучше. Но оба вместе хуже двух отдельных трансов.
  3. Частый гость
    Спасибо за ответ.. схема блока питания такая
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1602686410
    Одного хватает в притык.. хочу пересраховаться!
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Зачем что-то печатать?
    Склеить две катушки встык и все.
  5. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    Первый вариант силовика. - ш пластины поставить друг на друга и скрепить их между собой как на фото...
    Второй вариант...
    Оба плохие - в силовом трансформаторы Ш-пластины должны быть собраны "вперекрышку".
  6. Частый гость Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Ничего они не должны. Можно и так, можно даже зазор сделать небольшой, если есть запас по индукции.
    Но в перекрышку проще обеспечить жёсткость, которая необходима для бесшумности.
  7. Частый гость
    Всем привет. Склеил сегодня цианокрылатом. Спасбо )
    Собирать конечно же буду в перекрышку.
    А разве силовой транс подобного рода может войти в насыщение ? Вроде мощность будь здоров. 500 Вт точно есть ...
    Есть еще вопрос....как бы так выразиться....
    У меня было два усилителя. довольно таки мощных... WOP - делал один аудио фил из Донецка,
    Так вот один на тороиде а второй на Ш образном трансформаторе. Точнее их в каждом по паре... НО! !!! Фонил меньще тот, что на Ш образном... точнее он вообще не фонил !Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 09.11.2020 в 21:20.
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    И даже много раз за секунду . От габаритной мощности не зависит.
    Эт какую первичку намотать.
    И на какие выпрямители нагружать.
  9. Частый гость
    1. Я так понимаю провода на первичку жалеть не нужно .... правильно ?
    схема бп вотНажмите на изображение для увеличения.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, выпрямители двухполупериодные, так что отсюда ничего не грозит.
    А первичка должна быть разумно достаточна. То есть рассчитана исходя из допустимой максимальной индукции.
  11. Частый гость
    Благодарю )
  12. Новичок Аватар для Buran
    Только потратите время и выкините провод,потому как вся это конструкция с зазором гудеть будет как пылесос.
    Для того чтобы намотать более мощный трансформатор ,продаются магнитопроводы с большей габаритной мощностью
  13. Частый гость Аватар для Nabludatel
    Индукция - по измерениям. Провода надо, сколько будет по расчёту.
    P.S. Блок питания очень сомнительный. 4 мкф на 220мА уж извините, глупость. 2-я ступень LC - отличный колебательный контур.
  14. Частый гость Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Нормальная схема. Чем 4мкФ плохо? Можно и вообще без него обойтись.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.11.2020 в 22:03. Причина: Чистка темы.
  15. Частый гость Аватар для Nabludatel
    Нормальная схема.
    Для "удифилов", конечно ...
    Чем 4мкФ плохо?
    Для CLC - фильтра катастрофически мало.
    Это будет другой тип выпрямителя.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.11.2020 в 22:04. Причина: Чистка темы.
  16. Новичок Аватар для Buran
    Для CLC - фильтра катастрофически мало. .
    Там схема высоковольтная, так что 4мкФ наверно не так уж и страшно будет
  17. Частый гость Аватар для Nabludatel
    "Наверное" для расчётов не годится Пульсации на этом конденсаторе будут 50%. Что он вообще там делает? А я знаю. При патологической безграмотности и неумении/отрицании нормальных расчётов удифилы ёмкостью этого конденсатора ... регулируют выходное напряжение БП. А для маскировки своего дилетантизма, они быстренько подогнали "Овнотеорию" - "для хорошего звука первая ёмкость CLC-фильтра д.б. маленькой".
    Да там ещё косяки есть. С какой целью поставлен 10 ом впослед с первичкой тр-ра на 400ВА (у которого r первички ну никак не более 3,5 Ом)? Ещё больше ухудшить и так хреновые нагрузочные хар.-ки БП? Увеличить взаимовлияние вторичных обмоток? Снизить 6,3В накала до 5,8 - 5,9В?
    P.S. Это БП, или растекающийся под нагрузкой кисель?
  18. Новичок Аватар для Buran
    Не больше 13% .Но там какая те чушь с напряжением на 650вольт,должно быть более 800.
    Это может быть провокационная деза . Т.е в интернет закидывается заведомая лажа для дуриков для каких то своих целей.
    Вообщем фиг знает зачем оно надо
  19. Частый гость Аватар для Nabludatel
    Не больше 13%
    Сейчас...симулятор запустить, не?
    С 4 мкФ, и более-менее реальными r (вторички, приведённой первички, дросселей), где-то так и получается.
    Ну...до таких теорий заговоров я ещё не дошёл.
  20. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Вы не учитываете, что схема БП, может быть "подогнана" под конкретный тип готового трансформатора (он указан на схеме). Возможно, резистором в первичке автор гасил излишки напряжения. А вот для чего NTC и в первичке и во вторичках - загадка.
