Всё равно учить азы, топологии преобразователей, чтоб знать, что куда течёт.
Свой уровень ты уже давно обозначил.
Где написано, что это ВЧ схема? Трансформаторный DC-DC ИПН строится с таким же набором деталей. Схему подкинуть или сам нагуглиш?
---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
Да вернется энергия туда, откуда вышла!
Нет , нельзя - при больших токах нагрузки ток дросселя будет открывать диоды моста , вторичка будет какбы зашунтирована , что нарушит режим рекуперации ( возврат индуктивного тока в питание ) ... в принципе , ведь эта схема однотактная - соответственно , и выпрямитель должен быть однотактным .
Прямой ток откроет 2 диода моста , а потом - ток дросселя откроет все 4 диода , вот в чём дело ... вторичка при этом окажется закорочена , на первичке тоже упадёт напряжение - и вместо рекуперации ( возврата индуктивного тока в источник питания на горячей стороне ) транс будет тупо стоять и ждать ... а тут уже новый прямой ход начинается В результате за несколько циклов сердечник войдёт в насыщение , и всё , капут транзисторам ...
А в однотактном варианте этому не даст произойти диод CR1 - он после прямого хода закроется , и отключит вторичку - таким образом напряжение на обмотках транса спокойно "перевернётся" и откроются диоды D1 , D2 - что и надо для нормальной рекуперации .
Но, если таки использовать замыкающий диод, то ведь можно.
Я понимаю, что выигрыш от использования намагничивающего тока невелик. Но он в принципе должен быть, ведь так?
И, да, я имел ввиду именно возврат индуктивного тока, при перемагничивании сердечника через диоды D1 и D2, в источник питания.
Но кто мешает часть этой энергии забрать в нагрузку, обезопасив схему применением замыкающего диода?
Не передёргивайте Речь о силовой технике, а не радио или звуке. Здесь всё ВЧ - начиная с 500нс переходного процесса.
Ссылку на ГОСТ можно?
Нет, в ГОСТах не разбираюсь и не верую.
А Вы веруете в нормативы для ключевых диодов типа "без снижения режима на синусе частотой 100кГц"? Если да, то вопросов нет.
Какое это имеет отношение к общепринятым стандартам?
