Страница 37 из 60 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1502)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1422)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
  2. #721
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Проблема в том что твои плавающие источники в реальности вовсе не плавающие.
    Он, для начала, не понимает что они плавающие. А думает, что тут все точно также, как в обычном усилителе, не цирклотроне.
  3. #722
    Нижний Новгород
    Ага, багаж знаний давит-)
    Метки этой темы: белоруссия, здоровье, коммунизм, социализм, счастье
  4. #723
    Аватар для Rainy
    А разве кто-то возражал против этого?
    Я так понял по дискуссии ранее, что таки да.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Нашёл показатель.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    У всех свои приоритеты в жизни, друх...
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    межобмоточная ёмкость шунтируется исключительно сопротивлением нагрузки
    Я уже по этому поводу писал. 16кОм и 8Ом. Соотношение 2000 к 1. Влияние несущественное.
  5. #724
    Нижний Новгород
    Откуда ты берёшь 16кОм, с потолка, как обычно. Причём тут 10кГц? Почему не 1мГц или 10мГц ,что помешает усилителю завестись на такой частоте?
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    R20 и R21 заменил на трухол.
    Не влезла Цобель цепочка.
    Думаю перенести её на клемы АС.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 11.12.2020 в 14:40.
  7. #726
    Аватар для Rainy
    Тссс... А то накликаешь возбуд на 2,4 ГГц. Снижение добротностей, массовые расстрелы шунтирования и пространственное разнесение входов и выходов спасут нас. И да пребудет с нами святой Цобель.
  8. #727
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Снижение добротностей и шунтирование чего?
    2,4 ГГц.
    Смешно (нет). 904ые легко могут завестись мегагерцах на 120ти, и проверить это ты чем собираешься?
  9. #728
    Т.е. ты опять ничего не понял
    В смысле - те пять тагов, это и есть твои основные приоритеты?
  10. #729
    Аватар для Rainy
    Можно подредактировать? Я бы "коммунизм" на "семья" поменял. Тогда будет, пожалуй, всё самое мне дорогое.
    счастье - возможность заниматься тем, чем хочешь, отсутствие бед и неприятностей, наличие вокруг тебя комфортной обстановки, соответствующей твоему характеру и состоянию. Поэтому без этого слова никак нельзя.
    Белоруссия - она своя у каждого. Место, где душа отдыхает и поёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    А ты свои ценности в 5 словах как перечислишь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Говорить понятно надо, чтбы поняли. А то сначала спорите, а потом соглашаетесь. Даже дружище Elms попкорн достал. Мне сказали, что тут эта тема священна и звуковые токи по вашей теории могут быть закольцованы исключительно через мост выпрямителя и обмотки. А батарея конденсаторов, получается, не при делах. Я же придерживаюсь несколько другого взгляда. Выше озвучил.
  11. #730
    Я такого бреда нигде не говорил.
  12. #731
    Калуга
    Rainy, два одинаковых усилителя, на выходе каждого транзистор с открытым стоком, в стоке нагрузка и + своего источника питания. С точки зрения каждого усилителя он - SE. Но так получилось)))), что работают они в противофазе на одну нагрузку.
    И да: по переменке токи замыкаются через батарею конденсаторов, но ТОЛЬКО с точки зрения КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ половины .
  13. #732
    Аватар для Rainy
    Alex, и слава богу.
    Serge_L, я и не спорю. Именно так я и вижу работу данного усилителя. Только нагрузка висит на истоке. Вернее, в разрыве цепи "ИП-сток-исток-нагрузка-ИП". А токи покоя ходят через второй источник питания и второй транзистор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Слава богу, мы договорились до взаимопонимания.
  14. #733
    Калуга
    Да)))
    Но между половинами- напряжение выхода. Переменное. А значит - и между питателями каждой половины))) и оно никуда не замыкается!
  15. #734
    Аватар для Rainy
    Этого достаточно.
  16. #735
    Тебе выше Сергей написал, что недостаточно.
  17. #736
    Аватар для Rainy
    Для переменки ЗЧ достаточно же.
    Опять запутываете...
  18. #737
    А возбуждаться он не на ЗЧ у тебя будет. Тридцатый, наверное, раз говорят тебе.
  19. #738
    Аватар для Rainy
    Смотри, на входах ПТ (полевой транзистор) амплитуды противофазны.
    Сначала ПТ1 отрабатывает по одной полуволне, второй ПТ закрыт. Ток полуволны 1 идёт через ПТ1 - нагрузку и замыкается на свой ИП (источник питания). Во время второй полуволны аналогично отрабатывает второе плечо. Первое отдыхает.
    Что тут не понять? Оба плеча одновременно использует только ток покоя (потому что симметричен и непротивофазен, задаётся КП302).
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Если только синфазно в обоих плечах, то да, связь будет через ИП по полной. При этом (если синфазный возбуд), динамики не должны пострадать (токи мимо, по пути наименьшего сопротивления и большего потенциала 2U ип). Как избежать такого при первом запуске? Кондёр в цобеле поёмче? А если в цепи стоков по лампе накаливания? Как обе засветились - возбуд. Ну и от перегорания ПТ помогут.
    Последний раз редактировалось Rainy; 11.12.2020 в 22:18.
  20. #739
    РФ ЛНР
    Может зайти чуть с другой стороны. Емкость между "чем-то", обкладками. Или относительно ... чего? В обычном УМ и БП обычный, как порошок. Заземлен. Кондеры фильтруют "горячий" относительно "земли" платы, соединеной с корпусом. В цирке фильтруют плюс относительно минуса, да, но их, питаний два, незаземленных. ВЧ не фильтруется - возбуд. Сопротивления каких то там обмоток бесполезны.
    С третьей стороны, совсем "попендикулярно" - питание от батарей. Но батарей не две по бокам платы, а мильен микротонких изолированных и все в пакете через одну последовательно на первое плечо, 1-3---99, четными питание на второе плечо. Транса нет, диодов нет, даже кондеров нет и помех от сети нет. Емкость - есть.
  21. #740
    Аватар для Rainy
    Щас они тебе скажут, что от батарей цирк работать не будет. variator,
