Страница 22 из 60 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1501)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1422)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Место под небольшие оставлю
  3. #422
    Аватар для Rainy
    Интересный график в даташите КП904 нашёл.
    Подчеркнул проблемную часть. Выводы очевидны.
    При увеличении амплитуды напряжения на затворе, начиная с 10-12 Вольт идёт драматическое падение крутизны. Бороться с этим можно только запараллеливанием транзисторов. Массовым. Хотя бы по 4 (чтобы сохранить крутизну хотя бы на уровне 1 транзистора при амплитуде 6-10 Вольт).
    Понятен выбор количества ПТ на плечо у Рыси.
    24 Вольта питания ОУ пригодятся при 5-6 транзисторах на плечо.
    При моих 2 транзисторах в параллель достаточно 15 Вольт амплитуды на затворах. Это Вольт 20 по питанию ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Это я ещё не рассчитывал работу на разное сопротивление нагрузки. На 8 Омах шансов того, что крутизны хватит, побольше, чем на 4.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    При 10В "зи" крутизной 2-х КП на нагрузке 4 Ом ток обеспечивается с запасом. А это 50 Вт синусоидальной (2U*0,707/4) мощности.
    При 15В "зи" крутизной 2-х КП на нагрузке 4 Ом ток обеспечивается впритык. А это 100 Вт синусоидальной мощности.
    Это значит, для 8 Ом есть 2-кратный запас. Есть шанс на 8 Омах получить раскрытие потенциала питания ОУ в 24 В. Если повезёт и у КП крутизна будет не минимальная, а хотя бы средняя. На 6 Ом нагрузки наверняка нет.
    Будет интересно.
    В общем, напряжение питания ОУ 24 В избыточно, учитывая, что мне такие мощности не нужны да и КП сгорят нахрен.
    На 8-омной нагрузке получить 50 Вт с 2хКП в плече можно уже при питании ОУ в 20 В.
    Короче, принимая во внимание мои запросы по вых. мощности, вполне можно ограничить питание ОУ на уровне 18-20 Вольт. И транс помощнее поставить.
    Погорячился с 24.
    Последний раз редактировалось Rainy; 28.11.2020 в 12:45.
  4. #423
    Частый гость Аватар для tormoz
    Учитывая выходное сопротивление транзисторов в 3-4 ома радиаторы понадобятся нехилые, наверное потому автор и использовал 4 штуки.
  5. #424
    Аватар для Rainy
    Да, ООС с истока ПТ на инв. входы ОУ должны компенсировать падение напряжения внутри транзисторов. Но нагрев никуда не девается.
    tormoz, там ещё и ток покоя достаточно большой.
    Последний раз редактировалось Rainy; 28.11.2020 в 13:43.
  6. #425
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    На самом деле более информативен правый график. На нем ясно видно что ток для одного транзистора желательно делать не более 4 А.
    Примерно тоже самое получается и на левом графике. При входном напряжении затвор-исток 12 В. ток стока будет уже больше 4 А.
    Исходя из этого и МАКСИМАЛЬНОГО тока (не среднего) на выходе рассчитываем количество транзисторов в параллель.
    Также по характеристикам видно что эти транзисторы очень плохо работают при маленьких напряжениях сток-исток.
    У них очень большое напряжения насыщения и сильное падение крутизны при маленьких напряжениях. Желательно делать запас не менее 10 В.
    Поэтому, напряжение питания поднимают с большим запасом, а чтобы не выходить за пределы мощности транзистора, запараллеливают гораздо больше транзисторов.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 28.11.2020 в 14:10.
  7. #426
    Аватар для Rainy
    При 2 ПТ в плече запас по току большой.
    По остальным аргументам согласен. Хотя, 30В - не такой большой запас. Там после 20В крутизна уже слабо растёт. Поэтому особой разницы в питании 25 и 30В нет. Зря я транс доматывал. Надо будет смотать обратно. 28 Вольт по факту даже получше будет, чем 30, позволив и так небольшую мощность трансформатора употребить с большей отдачей.
    Последний раз редактировалось Rainy; 28.11.2020 в 14:23.
  8. #427
    Очень большая разница. Нужно смотреть выходные характеристики транзистора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2796149
    При токе 4 ампера у КП904 насыщение больше 20 В. Для тока 2 А около 10 В. При мощности 50 вт на 4 ом амплитуда напряжения 20 В. Получаеться 30 В питания для двух транзисторов хватает в упор...
  9. #428
    Аватар для Rainy
    Vlad Zhdanov, не будет таких мощностей. Я же писал - трансформатор слабый. 100 Вт на оба канала. Дай бог Ватт по 30 в нагрузки выдать максимум. Соответственно, и токи до насыщения не дотянут.
    30 Вт (синус) на 4 ома = 2,75 А (действ.) = 3,85 А в пике.
    На 8 Ом ток меньше.
  10. #429
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Сергей (Svjatoslav), по просьбе трудящихся, когда-то нарисовал оптимальные режимы для КП901, 904. Может пригодится.
  11. #430
    Аватар для Rainy
    jpatay, непонятно, почему ток начальный упирается в 40 Вольт, а максимальный 3,5 А в 20.
    Можно ли нарисовать на графике рядом линию для двух транзисторов? Не соображу никак...
  12. #431
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Линия для двух транзисторов будет той же, только ток на ординате удвоится, а нагрузка станет не 8, а 4 Ом.
    По графику для одиночного КП904 видно, что ему требуется сток-исток 40 В для нагрузки 8 Ом.
    Если поднять напряжение питания выше - есть опасность перегрузить транзистор по мощности.
    При понижении напряжения питания нагрузочная линия попадёт в зону "сжатия", резко возрастут искажения и упадёт выходная мощность.
    КП904 очень плохо будет вести себя при увеличении импеданса акустики, когда нагрузочная линия будет приближаться к горизонтальной линии.
    Ему, как и любому пентоду, ему больше подходит почти вертикальная нагрузочная линия.
    Но 4-х омная акустика запросто может иметь и 30...60 Ом сопротивления в области основных резонансов НЧ головки в акустическом оформлении.
    Короче говоря, этому транзистору требуется нагрузка, близкая к чисто резистивной.
    На графиках, которые привёл Евгений, имеется линия предельной мощности.
    По ней видно, насколько узок у них рабочий участок ВАХ из-за очень большого напряжения насыщения, резко возрастающего с током стока.
    Во вложении пример с разными нагрузочными линиями для реального, измеренного транзистора КП802А.
    Видно, что он гораздо менее чувствителен к девиации импеданса акустики, из-за совершенно иных ВАХ.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
    С КП904 как с вакуумными лампами - снимаем зависимость сопротивления от частоты (Z) конкретных АС, которые будут с ними работать, находим минимальное и максимальное значание их импеданса, накладываем их на график ВАХ, не пересекая красной черты, и только потом выбираем соответствующее напряжение питания выходного каскада усилителя.
    Сразу скажу, что в этих АС должны быть НЧ головки с низкой механической добротностью, примерно в пределах 2...3,5.
    В качестве иллюстрации приведу книжный спектр гармоник для вакуумного "пентода" 6П1П и его зависимость от нагрузки.
    Видно, как спектр "облагораживается" при понижении импеданса. Но падает выходная мощность.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 29.11.2020 в 10:36.
  13. #432
    Если посмотреть на графики выходных напряжений то видно что при токе 4 А. насыщение транзистора 20 В.
    Значит для того что бы на выходе иметь амплитудное значение 20 В. напряжение питания должно быть не меньше 40 В.
    Для двух транзисторов ток на каждом будет в два раза меньше. Для 2 А насыщение примерно 10 В.
    Значит для 20 В на выходе напряжение питания должно быть не меньше 30 В.
  14. #433
    Нововолынск
    У КП904 макс. напряжение 70 В, в этой схеме нужен двойной запас по напряжению. Т.е. в одном плече не больше 35 В.
  15. #434
    Аватар для Rainy
    Svjatoslav_, Vlad Zhdanov, jpatay,
    спасибо за такое подробное пояснение!
    Значит, реальный необходимый минимум как раз состоит из 2 КП904 в плечо. С нюансами, которые обеспечивают на разных частотах сопротивления акустики.
    Я в курсе, что у АС сопротивление не постоянная величина, а винегрет, который получается при смешивании активных и реактивных сопротивлений головок и фильтров.
    Вчера пришла на почту консолидированная посылка из 4 заказов из Китая. Завтра заберу. И можно приступать к началу изготовления.
    Чуть позже и осциллограф-генератор подтянется.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Смотрю на график - вижу фигу.
    Итак, вы запутались в трех соснах, давайте выбираться.
    OPA604/2604 на выходе могут обеспечить размах приблизительно на 3 вольта меньше напряжения питания в каждом плече. Т.е. при +-25 Вольтах питания максимум, на который можно рассчитывать на выходе ОУ, будет 21 Вольт. Еще около 0,7 Вольта потеряется на переходе драйверного транзистора на выходе ОУ.
    Итого, на затворах выходников оптимистичный предел - 20 Вольт.
    Далее, допустим ваши 8 Ом и ваша же хотелка в 2 выходника.
    2 выходника - это около 1 Ампера на Вольт крутизны, сталбыть для оптимистичных 5 Ампер на затворах будет на 5 Вольт больше, чем на истоках. Как раз пик крутизны по вашему графику.
    Вычтем их из наших оптимистичных 20 Вольт, останется по 15 Вольт в плечо и соответственно 30 Вольт напряжения на выходе.
    И всего-то!
    Вот соответственно из ваших +-25 и осталось по +-15. Весь пар в свисток вышел из-за копеечной экономии на выходниках.
    Ну, кому там питания ОУ хватало?
    т.е. запаса по напряжению питания однозначно хватит
    20 листов какой-то откровенной дичи, а банальщину по режимам так и не посчитали.
  17. #436
    Нововолынск
    И Валерчик печатку до этого времени нарисует.
    Последний раз редактировалось jpatay; 29.11.2020 в 15:31.
  18. #437
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    -граждане, а почему вы так рьяно упёрлись именно в цирклотрон? с уважением Вячеслав.
  19. #438
    Бердянськ, Україна
    Из-за его очевиднейших преимуществ. Да возрадуются души его изобретателей во веки вечные!
    Это если в общем и целом. В частностях можно обсудить в моих цирклотронных темах.
    Строил цирклотроны на лампах, на германиевых транзисторах, гибридные, на всяких-разных видах полевых транзисторов, в том числе с триодными ВАХ, и буду продолжать дальше. Если бы меня хоронили в гробу, а не кремировали, написал бы в завещании положить рядом с телом схему цирклотрона.
  20. #439
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дед-ка, потому, что ТС увидел схему Андронникова, а тот захотел в своё время повторить старую схему из "Радио", которая имела изюминку в виде стрёмных выходных транзисторов, которые, в отсутствие комплементарной пары, пришлось цирклотронить
  21. #440
    Аватар для Rainy
    Я схему Якименко с 80-х годов собрать хотел. С тех пор полевики в загашнике и лежали.
    А у Lynx*a, стало быть, от 18 Вольт останется ещё меньше. Где-то Вы наёшибаетесь, уважаемый.
    Откуда там "для оптимистичных 5 Ампер"? Я же показывал расчёты выше. Для мощности 30 Вт на 4 Ома амплитудное значение тока менее 4 А - по 1,9 А на транзистор. 4 Ом колонок у меня нет. Есть 6 и 8.
    Для мощности 30 Вт на 8 Ом амплитудное значение тока 2,74 А - по 1,37 А на корпус.
    Такое впечатление, что Вы зациклиись на желании опровергнуть. Нервы берегите, спокойнее и внимательнее надо быть. И добрее.
