Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Предусилитель на полевых транзисторах для гитары
    Аватар для Dmitriy ch
    По умолчанию Предусилитель на полевых транзисторах для гитары
    Доброго времени суток. Увидел данную схему подскажите стоит ли собирать? вот ссылка на статью https://vpayaem.ru/overdrive.html
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Предусилитель на полевых транзисторах для гитары
    Попробуйте - расскажите.
    Про гитарное усиление есть куча других форумов, здесь таким особо никто не занимается. Поэтому массовых ответов тут не будет.
    Про схему. Удивляет обилие диодных ограничителей при полевиках, полевики тут получаются вроде как не при чём, можно было поставить биполяры или вообще ОУ. Ламповый гитарный усилитель работает совсем по другому.
    Судя по осциллограммам ограничение симметричное(да и по схеме), т е будут выделяться нечётные гармоники. Что имеет мало общего с ламповыми гитарными усилителями, там ограничение несимметричное(в результате чего гармоники чётные) и важна межкаскадная коррекция, а так же то, что ламповый каскад инвертирует сигнал.
    Примеров звука в статье нет, это тоже настораживает.
    Альтернатива.
    На полевиках.
    https://guitar-gear.ru/forum/topic/2...page__st__1440
    Обратить внимание на посты KMG и TrueVAL. Есть примеры звука.
    На ОУ.
    https://guitar-gear.ru/forum/topic/4...-rock-machine/
    Альтернатива.
    На полевиках.
    На ОУ.
    Спасибо за ответ буду изучать. Хотелось бы преамп с чистым каналом и перегруженным, а так же регулировку нч, сч, вч. С выходом на усилитель мощности.
    Саров, Нижегородская обл.
    Все это + возможность играть в наушники я предложил Вам в личке если будет интересно - пишите там все-таки лампа
