Сообщение от
mAxSpace
Откуда у контура площадь ? Может всё таки длинна ?
Я не готов проводить настолько глубокий ликбез.
Вы мне объясните, раз считаете это чепухой, как быть и как дальше жить людям в составе системы которых два и более усилителей, например в системе с биампингом ? Разбирать их и запаивать перемычки между входами ?
В нормальных усилителях они уже есть, а усилителям в разных корпусах их не припаяешь.
Я в каждом, практически, посте, намекал на то, что нужно делать в их случае, повторю ещё раз - разорвать связь по общему проводу между разными устройствами и/или не использовать общий провод в качестве опоры для напряжения сигнала. То есть - использовать гальванические развязки (как правило, трансформаторные) и/или балансное подключение источников к усилителям.
Самый лучший вариант - питание каждого канала от своего БП со своим трансформатором и при этом подача сигнала к каждому каналу от своего ЦАПа, расположенного в непосредственной близости от усилителя (читай - на одной плате), и питаемого от одного с усилителем БП. Это решает обсуждаемую проблему в корне. При этом придётся гальванически отвязать цифровые входы каналов (что сейчас не представляет такой уж большой сложности) и как-то обеспечить их синхронную работу (а вот тут - непаханное поле)
