Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 413
Тема: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
  1. #41
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
    40Гц и я буду счастлив.
    у меня 15 в чвр настройка 38гц в 20кв.м.
  2. #42
    old chap Аватар для subsonic
    Не забывайте про уровни, на Ваших желаемых частотах...
    Низкая частота, сама по себе, совсем не показатель.
    Ухо, на низких частотах больше оперирует перепадами уровня, чем измениями тона.
  3. #43
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    чвр ну такое, к модам комнаты, еще и моды трубы. 38Гц и что? У меня саб на 30 настроен, соседей пугает исправно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #44
    Саб пугает не 30-ю Гц, а обертонами от этой частоты(повышенные искажения).
    Очень помогает развязка от пола(тяжелая плита и шипы).
  5. #45
    Болото.
    у меня дом, телевизоры в соседних комнатах смотрят и музон, саб, не мешает и не пугает, если не вдуть ватт 150-200, да и то по мозгам точно не долбит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    еще и моды трубы
    где.... https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1599933897
  6. #46
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что Вы имеете в виду?
    TSP и ящики в симулятор, поверх этого фильтры. Прояснится с фазами, порядками и прочим.
  7. #47
    2. А это разве существенно? У саба свой усилитель и он мощный, могу уровень выставить значительно выше чем у полочников.
    Ну а кто знает. может вам надо 140 дб на 30 гц - тех задание должно быть сформулировано полностью.
    А усилитель в сабе должен быть как минимум в 2 раза мощнее суммы основных усилителей. При условии что чувствительность динамика саба такая же как у фронтальных колонок. Если чуйка разная - нужно менять расклад с учётом этого.
    Вот у моего знакомого саб - там мощный усилитель - 1кВт, а у вас какой ? 50...100 ватт ? - это так, затычка для не очень громкого кино.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Акто сказал что настройка портов саба совпадает с модами ?
    У моих соседей какие-то Микролабы с настройкой судя по звуку 80...100 гц - они меня тоже пугают, хотя там мощи не больше 20 ватт - и что ?
  8. #48
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Моделировать можно сколько угодно. К звуку это отношения мало имеет. Картинка не отражает звучания и уж тем более ощущений от нч. По классической методе расчета получается очередная дуделко-перделка и заводилка комнаты. Попробовано на разных вариантах динамиков и разных оформлениях.
  9. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да ни о чем это не говорит, я это для владимирр говорил, он как пример ставил низкую настройку. Кстати настройка фи на 80 Гц у моих маленьких полочников, может у соседей не саб? ;) Я вот что думаю, если на слух мне не удалось их с сабом подружить, то почему измерения должны помочь? Ну они в графиках покажут, что это невозможно, а я это и так уже знаю. Я попробую конечно через xover сигнал пустить и подрезать сателлиты, но тоже на слух буду делать, и сильно я сомневаюсь, что это поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    А на 150 Гц что? И почему горб на 60? Но это все в хорнреспе, а он считает трубу, именно трубу, а не непонятно что прямоугольного сечения с кучей поворотов на 180.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    У меня сейчас dynaudio2/7 и онкио212 ну не хватает низов. Были диатоны66, вот они больше всего нравились, но продал т.к. по габаритам мне не подходили.
    т.е. общее мнение, на башенную акустику внимания не обращать, ]
    Я тебе как-то предлагал Варфедайл полочники, у них уже новый хозяин, но рекомендую. Баса довольно много у них. В любом случае нужно понимать и принимать что 2-х полоска сильный компромис по НЧ и СЧ.
  11. #51
    Отрежте Линквитцем 4-го порядка, 75-80 Гц по минус 6дБ.
  12. #52
    где.... https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1599933897[/QUOTE]
    И где по картинке 38 Гц? Они конечно есть, но по -3дБ дай бог 50гЦ по вашей картинке.
  13. #53
    В симулятор скармливаете результаты измерения и разрабатываете кроссовер именно под вашу систему, а не под сферического коня в вакууме. Задача измерений не столько показать , сколько сказать что и как нажно в фильтрах делать и видеть реальную АЧХ с учётом всех взаимодействий ФЧХ и АЧХ. Но вам судя по всему рановато для таких проектов, раз вы не понимаете для чего это.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Потому что это ЧВР. И 2дБ это не горб, а вот моды у вас дома +-10дб - вот это горбы.
    Непонятно это вам, остальным, кто не раз делал, всё вполне понятно.
  14. #54
    Ну это же «скучно», измерил-симульнул в несколько итераций-собрал-подстроил на вкус-всё. Всё прогнозируемо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Видимо не тем моделировали. Имею положительный опыт.
  15. #55
    Болото.
    хочешь послушать - приезжай
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    А на 150 Гц что
    а там всё отрезанно
  16. #56
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    а там всё отрезанно
    Ничего там не отрезано, а то я не делал, свои показать?
  17. #57
    Болото.
    210см свернута вдвое, вообще хотел не сворачивать, но динамик "под потолком" чёт пугает
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    давай, свой фильтр увы не покажу, стоп, а ты саб до "куда" тянешь, мы о сабе или...
  18. #58
    Нет, не хочу. Нет в хреспе-нет в реальности. Моды ниже 45Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Вот мой расчёт хресп, красная-по -3ДБ от полки. И давление 106 Дб.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1534445472
    А вот в Реале на реальном клубняке скриншот на телефоне с места прослушки при моих комфортных средних 65-72 Дб. Там и пик на 38 Гц проскакивает, но скриншот нереально успеть сделать.
  19. #59
    Понимаю вашу обеспокоенность попытками некоторых участников снабдить людей элементарными знаниями и инструментарием.
  20. #60
    Болото.
    на чём построено? и подводимая мощность при 106 дб
