Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 413 из 413
Тема: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
  1. #401
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
    Нормальный
    Ничего нормального там и близко нет. То что там сделано может очень хорошо играть, это не трехполоска в ящике от посылки. Во-первых вч динамик там ограничивающий фактор, не позволяющий установить правильную частоту раздела для шестерок, во-вторых почти с любой частотой раздела это все равно ограничивающий фактор. В третьих, такое не строят для 10 квадратных метров. Чтобы сохранить нормальное стерео при перемещении слушателя нужна нормальная дн и контроль дн на вч. Все что там сделано, сделано по советам этих ваших интернетов без понимания вопроса. Практически из всех решений взят негатив, а позитив не использован. Морель и мтм с про шестерками. Великолепно. Как Вы себе это представляете с частотами и типом фильтра? Шестерки, даже те которые можно первым порядком стыковать это минимум 94 дБ с ватта. Пара - 97. Примерно 10Вт в идеальном качестве. Что морель может с этим сделать?
    Последний раз редактировалось vshv; 10.11.2020 в 16:22.
  2. #402
    СПб
    есть айфунь, какое приложение?
    Я использую LARSA.
  3. #403
    Если в пассиве и если еще полоса снизу, то 6дБ сожреться только пить дай. Но та же морелька смотря в каком баффле тоже может потребовать низкодобротно просадить на нижних ВЧ немного. Есть с рупорком.
  4. #404
    У него же дсп, какой пассив? Даже с пассивом 6 дБ потерять талант нужен. Независимо от таланта возможности воспроизводить неискаженный уровень никуда не денутся и у мореля ниоткуда не появятся. Частота раздела определяется желаемым углом дн и те рупорки, которые приделаны к бытовым вч это очень сильно выше. Можно приделать правильный, но искажения на нужной частоте будут все равно слишком большими. Это прокатывает впритык с одной резиновой шестеркой для тихоиграющих мониторов.
  5. #405
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    Я использую LARSA.
    2790 руб ?
    Если не сложно - в кратце как он работает ? Тестовые сигналы сам генерит или просто измеряет то что слышит ? Файлы импортировать, сохранять можно ?
  6. #406
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Выше правильно написали, если следовать заветам, то результат должен быть лучше. Я с этим согласен. Слушал несколько версий настроек. Первоначальная как раз по заветам. Гораздо лучше. Вариант в обзоре это вариант N2. На мой ух похуже. Подстраивался под микрофоны. Собственно об этом говорит повернутый саб. По поводу кривой пищалки: был вариант настройки 3, после записи обзора. На 4 варианте пищали умерли изза настроек не в ту сторону.
    Мидбас да, провалился как и часть вокала. Кто в этом виноват, руки настройщика, его стремление сделать еще лучше, или заветные заветы, тут история умалчивает, мне это типа не ведомо. По связке середины с мидбасом: в обзоре она неудачно выставлена. Эта проблема решаема с помощью ноутбука и сигма студии. Мо поводу саба: он сшит ровно так, как нужно, не тормозит, не гудит/дудит, не гадит, в пространстве на слух не определяется. По уровою прекрасно дополняет музыкальную картину и создает основу и фундамент музыки. Это про вариант настроек 1. В 3 ваиианте(после обзора) вильтр подвергся коррекции. Ощущения, как будто сидиш на отбойном молотке. Как сейчас не знаю.
    Последний раз редактировалось SolSound; 11.11.2020 в 01:56.
  7. #407
    СПб
    2790 руб ?
    Сама прога без пакета тысячу с чем-то стоит. Генерит сама, сохранять файлы может. Насчёт импорта - вопрос не изучал, использую прогу недавно. Для оперативной оценки, на первый взгляд, вполне подходит, как основной инструмент - вряд ли. Зато всегда при себе.
    Последний раз редактировалось Verki; 11.11.2020 в 06:35.
  8. #408
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Вышло новое видео нашего уважаемого Планджера
    https://youtu.be/Q5pR-ft_nmA
    Если отбросить качество "звучания" на серединке и многое списать на помещение и запись, то только глухой не услышит, как бас плетётся сзади, атака его существенно запаздывает. Сколько его не наваливай, ситуация не изменится. Обычная десятка в ящике без крутого среза, конечно, даст куда правильнее и натуральнее бас. Обычная захудалая домашняя трехполосочка гораздо предпочтительнее для неглухого меломана, чем этот трехэтажный кинотеатральный матюгальник за кучу денег. И что самое обидное, что в этой системе ничего нельзя поменять для улучшения ситуации. Только забрать усиление с динамиками. Частично.
    Я же не ошибся? Автор системы говорит чужими словами? Особенно про диапазон 70-270, про то, что система задумывалась изначально с сабвуфером. Он что, не слышит? Зачем ему это всё? Кто и как внушил?
    Зачем строить весь нижний диапазон на задержках? Ради того, чтобы вдуть?
    Переболеет. Лет через 10. Если поймет что в музыке главное и как это отличить от эффектного.
    День добрый.
    "Только глухой не услышит" - не поделитесь с глухими, на какой минуте видео это наиболее отчетливо слышно по Вашему мнению? Получается найдя качественную запись - аналогичную в видео и включив ее в наушниках, будет еще более понятнее о чем речь?
  9. #409
    Флейнджер - это который тут забанен навечно?
    Это видео на Сундуке пиарит некто Попингус.
    Запись совсем ненатуральная, видео из одного места, звуковые дорожки из другого, адская смесь и непонятная обработка звука. Ничего хорошего.
    Оттуда мнение Анны Гурьяновой, которая сделала без преувеличения сотни записей с микрофона, звучания разной акустики:
    "Запись в ближнем поле обезличивает звук системы, кроме того отсекается ее взаимодействие с комнатой, что делает звук мало похожим на то, что слышно в точке прослушивания. Многие думают, что переотражения, которые записывает микрофон - зло. По мне, гораздо большее зло - неестественное звучание. Я не про данный ролик, а про идею записывать системы в ближнем поле."
  10. #410
    Фленйджер...Попингус.
    Не-не, один Дмитрий, другой Юрий. Хоть обои погоняловы нижепоясные, но тут, кмк, совпадения случайны.
  11. #411
    у нас у всех проблемы на нч в комнатах, накладывать на это записанную проблему не нужно
  12. #412
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Такое же мнение сложилось - бас не опаздывает, он просто звучит отдельно от остального диапазона, мид-бас просто вырезан ))
    Копирую-такое же , ну или слабо выражен на общей полке.
  13. #413
    Новичок Аватар для IGSS
    Все фонограммы сводятся в ближнем поле. Акустические системы, кстати, тоже сводятся обычно на расстоянии 1 метр. Поэтому, если поставлена задача услышать максимально точный и правильный звук, то точка прослушивания должна быть именно в ближнем поле.
