Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 413
Тема: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
  1. #381
    По умолчанию Re: Выбираю акустику для маленькой комнаты.
    SemenS, выступ побольше и можно использовать как лесенку - бельё на балконе на верёвку вешать )))
    Шутка конечно.
    А есть измерения АЧХ или модель ? - интересна кривая в области ниже 200 гц. Частота резонанса в ящике и общая добротность системы.
    И почему не на более импортных НЧ динамиках ? Бюджет ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.11.2020 в 00:39.
  2. #382
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Касаемо системы попингуса (Юра Кривенко автор системы) скажу проще: я ее слушал несколько раз с промежутками в неделю. В разных вариациях. На этом обзоре она звучит не ахти мягко говоря. В реальности все гораздо лучше. По замечаниям: да, вокал провален. Монеточка не звучит. И последний трек вяло. На 2целлос не понятно правильно они звучат или нет. Помещение для такого масштаба акустики явно маленькое. Это стоит учитывать. Я не присутствовал при записи треков, в этот день забежал на 15 минут, и дальше по своим делам. Но замечу следущее: система с полностью цифровым усилением и фильтрацией. Это позволяет неимоверно гибко ее настраивать и адаптировать под любые условия. При умении пользоваться настройками дсп, это занимает 15-20 минут. Обзор есть обзор, лучше его не сделаеш. Но все замечания, что эту систему не настроить голословны и безпочвенны
  3. #383
    Старый знакомый Аватар для vshv
    А Вы откуда знаете? С Вас инсайдерская информация по частоте и типу фильтра сателлита и я объясню в чем неразрешимые проблемы. Ну и какой у него адау? Если хотя бы 1452, очень странно что получился такой совсем ужас.
  4. #384
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я вот так смотрю, хорошие времена пошли.
    У тебя есть системник - ты уже системщег.
    У тебя есть ящики с динами и дсп - ты уже акустег.
    На мнговение представить, что дсп не завезли. Или хуже - еще не изобрели...
  5. #385
    город у моря
    АЧХ не моделировал. Моделил только расположение динов на лице. У моих динамиков Fs 45 Гц, в ящике повысилась до 63. Контроль АЧХ провожу по шумомеру ШМ-1-1М, капсюль М101.
    Размер лица по фронту 225 на 245 мм, почти как у кубиков Салтыкова, глубина (наружный размер) 170 мм.
    Импорт нынче не радует ценой, да и не нашёл в базе нужных динамиков с такими параметрами, а эти давно лежали в тумбочке) К тому же этот динамик понравился своим мотором, когда играет руками(пальцами) диффузор не остановишь) Это не чаморшный 10ГД-34 и его братья)
    Визатоны покупал с большой опаской, потому как ранее уже покупал аналогичного размера китайцев, которые сильно разочаровали.
    Впечатления от прослушивания самые положительные. Правда есть и неприятные моменты. Начал прослушивать свою коллекцию музыки и выяснилось, что качество муз. материала мягко говоря не очень, в том смысле что на этих малышах стало слышно все косяки записей, сведения и прочей фигни фонограмм.
  6. #386
    Да классные масяськи, что тут скажешь .
  7. #387
    В записи, что слушал - вполне понятно.
    В коментах кто-то верно написал.
  8. #388
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне подогнали вот такой девайс: Phonic PAA1, нигде не могу найти мануал на него, как вообще с ним работать? На офф. сайте есть только прога для него, мануала нет. Стоит с ним дальше мучится, или забить? На телефоне как-то ачх измеряют, а какой прогой?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #389
    Нижний Новгород
    vshv, у меня гораздо больше информации об этой системе, и об ее настройках. Неразрешимых проблем там нет. Адау именно такой. 1452. Автор посчитал что при таких настройках она звучит. Его право. Те кто слушали у него, во мнениях не сошлись.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    ИГВИН, я в живую 2целлос не слушал у него. Монеточку, последний трек в обзоре, и несколько своих отслушал.
  10. #390
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Он в ролике говорил что там стоят адау1467...
  11. #391
    Phonic PAA1,
    Обычный показометр. Просто посмотреть, работать с ним не выйдет - его измерения не подсунишь в симулятор.
    Единственный плюс - он хоть как-то калиброван по уровню.
    Имея айфон 6S или старше можно скачать приложение и получить более интересный анализатор. В андроидах показания относительные и у всех кривизна микрофона разная - поэтому на андроиде просто как игрушка.
  12. #392
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    есть айфунь, какое приложение?
  13. #393
    Нижний Новгород
    uriy, мож поменял чего, у него несколько усилителей многополосных. На разных адашках.
  14. #394
    Из бесплатных мне нравится больше всего Sonic Tools/
    Но что делать с этими измерениями ? Этож RTA - прошлый век.
  15. #395
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Всё прям по заветам Сабсоника - мидбаса нет. Есть только жирный низ в районе 45...60 гц и нет выше 70 и до 150 примерно.
    Такое же мнение сложилось - бас не опаздывает, он просто звучит отдельно от остального диапазона, мид-бас просто вырезан ))
  16. #396
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Именно. Еще и 1/3октавный, если не ошибаюсь. Можно посмотреть SPL и тональный баланс.
    Компьютера-то нет? В начале ветки написал: REW поставьте, если нет денег или лень купить обычный мик - возьмите мик из гастронома, для нч он сойдет.
  17. #397
    Москва - Саратов
    RTA
    Audiotools (точная на айфоне, но платная)
    присоединяюсь к мнению что лучше любой капсуль выковырнуть из любого телефона и воткнуть в звуковуху в розовую дырку и прогу ARTA или REW - померять шум воды или улицы и будет примерно видно насколько он кривой.
  18. #398
    Спасибо за квалифицированное мнение. Скажите пожалуйста, как решить проблему с елкой в дн сателлита на частоте раздела? Желательно отдельно для вертикали и горизонтали и в ключе кирпично-бетонного окружения. Также очень интересно узнать о пользе ранних отражений и их величине в ограниченном диапазоне сч динамиков, которые долбят об кирпичную стену с расстояния, не позволяющего мозгу уверенно отделять прямой и отраженный сигнал. Про весьма странное применение дсп, которого достаточно для выравнивания фазы в ноль для всех компонентов пока можно отложить. Кроме неправильного ВЧ динамика там действительно все решаемо. Хотя может быть всякое, судя по остальным секретным заказным динамикам и дырам в спектре.
    Последний раз редактировалось vshv; 10.11.2020 в 15:30.
  19. #399
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Модус написал уже, я на айфоне использую RTA Audio Pro - в ней помогает кнопка Hold (кривые НЧ тестов и свип-тона пишет) и шумомер, с разными кривыми, Decibel X
  20. #400
    Нормальный, просто в этой ситуации можно было-бы не тупо следовать заветам, а поставить что-то поприличнее. Морель, хотя-бы.
    Тут вообще все по заветам, половину выкинуть можно, потому что лишнее...
