Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Замер граничной частоты транзистора.
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Замер граничной частоты транзистора.
    Озадачился проверкой данного параметра. Как биполярных, так и полевых, как мощных так и средних и маломощных.
    Как я это вижу:
    - В даташитах указывается граничная частота при определенных токах коллектора и напряжении КЭ.
    - Подключаем транзистор к БП таким образом, что бы напряжение КЭ было по даташиту, затем подаем на транзистор (понятно, что или генератор или промежуточный буфер должны обеспечить базовый или затворный, точнее ток заряда/разряда емкости затвора, ток) с генератора синус такой амплитуды, что бы RMS тока соответствовал даташиту, увеличиваем частоту и наблюдаем за падением амплитуды на выходе транзистора. Как амплитуда упадет на 3дБ - это и есть граничная частота.
    Размышления верные?
    Или можно подать прямоугольник и смотреть на фронт/спад? Но как тогда рассчитать Fгр? Не тупо же 1/(фронт+спад) ?
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Замер граничной частоты транзистора.
    Граничная частота определяется в схеме с ОЭ или ОБ при модуле передачи тока =1. Методика есть в ГОСТ-е, повторить её довольно не просто: http://docs.cntd.ru/document/gost-18604-9-82.
    Думаю, для практических задач достаточно посмотреть пару точек: начало спада, и, скажем, точку, где бетта упала раза в 2 (если, конечно не стоит задача работы на пределе))).
    Аватар для IgorA100
    Спасибо, познавательно. Но да, слишком уж замудрено.... особенно пункт 2.
    И какая из этих частот будет наиболее приближенная к даташитовской? Я так полагаю разброс начала спада и падение в два раза бетты - это будет процентов 50......
    Предельная. Граничная - это когда Ку уменьшится до 1(0,707). Советская номенклатура такая советская..
    Я б поискал импортные аппноты - там всё как правило написано людьми и для людей.
    Последний раз редактировалось zoog; 31.10.2020 в 09:21.
    Аватар для IgorA100
    Я запутался еще больше...
    Судя по ГОСТу http://docs.cntd.ru/document/gost-18604-9-82 - пункт 1. - замер предельной частоты, и там речь идет о Ку (0,7)
    Так при Ку 0,7 это предельная или граничная?
    0,7*Ку0 - это спад усиления на 3дБ по сравнению с 50Гц, а 0,7 - это абсолютные 0,7, усиление нулевое/отрицательное.
    В СС всё просто: на границе линейной АЧХ и спада - предельная частота, а на пределе усиления, когда оно падает до 0 (-3дБ) - граничная;)
    Последний раз редактировалось zoog; 31.10.2020 в 10:18.
    г. Ижевск
    1.3.6. Подбирают частоту генератора высокочастотного сигнала указанным способом до тех пор, пока не найдут частоту, на которой модуль коэффициента передачи тока =0,7. Эту частоту и считают предельной частотой коэффициента передачи тока.
    Ежели примерно перевести это в более наглядное представление, то на предельной частоте модуль бетта в схеме ОЭ уменьшается в 1,41 (корень из 2-х) раза, скажем, если было 100, то будет 70. А на граничной частоте - модуль бетта будет 1.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Если считать спад усиления примерно первым порядком, можно аппроксимировать прямую до бетта равного 1.
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.10.2020 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Просто и понятно. Гоним частоту вверх до превращения меандра в пилу. Она совпадает с завалом по минус 3дБ на синусе, но здесь не нужно выводить транзистор в линейный режим. Поэтому он без радиатора.
    Кстати, в справичнике часто указана частота в схеме с общей базой, отчего цифра завышена в бетту раз, на деле все резко хуже в схеме с ОЭ.
    Александр Бокарев.
Название:	Измерение  граничной  частоты транзисторов.jpg
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Fгр - линейный параметр, а Ваша схема будет измерять тайминги)
    Санкт Петербург
    "Схему проверки частоты транзистора проверял на полевиках, латералах, там мегагерцы, как положено.
    Кремниевые типа КТ819 — 800кгц, 908- 3МГц, П213- 2, 5 кГц. Все как в жизни.
    При желании щелчком тумблера можно превратить меандр в половинку синусоиды, выбрав её амплитуду на невысокой частоте до края экрана, гнать по частоте до начала спада со 100 до 70 проц. Частота спада получится та же, что с меандром."
    Последний раз редактировалось DIM; 06.11.2020 в 16:13.
    И чему это соответствует??? Fгр - 3МГц, fпр - 50кГц.
    908- 3МГц
    30МГц и 600кГц.
    Все как в жизни
    Странные жизни они у Вас ведут)
    Санкт Петербург
    "Есть бумажка с замерами частоты всей коллекции.
    2т808 а 120 кгц
    2Т908а 3МГц
    КТ837в 120 кгц
    1Т813в 250 кгц
    КТ825 100кгц
    КТ818Г 80 КГЦ
    KD501 100кгц
    BD911 120кгц
    П214 4 кгц
    П217 3.5 кгц
    П215 4 кгц
    П605 800кгц
    1Т806А 350 кгц
    BD435 300кгц
    BD140 1 МГц"
    Это Вы по наклонам пилы вычисляли? И с какими же риэл-лайф параметрами это бьётся?
